خواندن چند ردیف از یک دیتابیس
araad1993
با سلام
دوستان من یک کتاب طراحی کردم
یک دیتابیس ام ساختم با 90 تا ردیف
حالا میخوام این 90 تا ردیفو تو اکتیویتی های طراحی شده مختلف لود کنم
مثلا 10 ردیف اول تو اکتیویتی 1
ردیف 10 تا 20 تو اکتیویتی دو
تو قسمت for این کارو کردم
 For i =14  To 24
cur.Position=i
ولی فقط اکتیویتی اول درست عمل میکنه . اکتیویتی های بعدی ارور میدن
در ضمن از تقسیم مطالب تو تب داخل یک دیتابیس استفاده کردم که هراز چندگاهی ارور میداد
برای هردسته ی دیتابیس ساختم اونم گاهی ارور میداد
خاهشن کمک کنید باتشکر
عزیز حلقتون اشتباهه به نظرم. شما همیشه اندیس رو از صفر شروع کنید که به خطای outofindex برخورد نکنید.
ثانیا شما باید تغییرات رو توی کوئریتون بدین نه توی حلقه. شما بخواین ایتمهای مثلا 20 تا 30 رو لود کنید باید به شکل زیر کوئری بزنید.
SELECT * FROM yourtbl LIMIT 10 OFFSET 20
یا مثلا 50 تا 60 به شکل زیر
SELECT * FROM yourtbl LIMIT 10 OFFSET 50
در 10 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
محمد جان اقا ممنون
این دستور عمل کرد ، یعنی مثه همون حلقه ای که نوشته بودم عمل کرد و عنوان هامو نشون داد
ولی زمانی که روی یه عنوان کلیک میکنم که بره به قسمت توضیحاتش ارور میده  این مشکل بنظرتون از کجا میتونه باشه
تو بازه اولی ینی 0 تا 20  توضیحاتو بالا میاره ولی مثلا بازه دومی رو ارور میده
عزیز شما کار با دیتابیس رو از توی آموزشهای سایت یاد بگیرید. چون روی دیتابیس ظاهار هنوز تسلط پیدا نکردین.
مشکلتون اینه که شما وقتی کوئری میزنید بالاخره یه سری آیتمها برگردونده میشه. توی دیتابیس باید برای هر مطلب یه id یکتا باشه و با اون آی دی مطلب رو لود کنید.
در 9 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
Untitled.jpg.84f81ce9dc16fea35750f323726
دوستان تو نوشتار یه کد اشتب کرده بودم و دستورو ب عنوان رشته معرفی کرده بودم الان درست شد ممنون بابت دستور لیمیت
