اندرویدستان 93 ارسال شده در 14 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2017 سلام چطوری میشه بیسیک را به وردپرس وصل کرد؟ کار با JSON رو بلدم ولی JSON ورد پرس یه چیز دیگه هست. لینک مثال: http://rayatechnic.ir/wp-json/wp/v2/posts تصویر لینک بالا بصورت خروجی به شکل زیر هست. اگه سورس بدید ممنون میشم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 14 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2017 سلام از این لینک کمک بگیرید: B4J - JSON Tree Example البته جهت اتصال به وردپرس روش کار و توضيح مختصري درحدي كه بلدم خدمت دوستان عرض ميكنم : مثلا مسیر نصب وب سایت وردپرسی من این هست : Www.mysite/mywp/ 1-نصب .فعال سازی پلاگین های مخصوص اینکار در وردپرس Json Api Json Api user 2- امنیت قسمت جیسون سایت در ابتدا : الف ) واردتنظیمات قسمت json Api setting می شویم و همه گزینه ها به جز گزینه Core را غیر فعال میکنیم تا امنیت وب سایت وردپرسیمان در حداکثر مقدار خود قرار بگیرد . *- دریافت آزمایشی کدجیسون سایت (که دوست عزیز هم تا اینجا بلدبودندو کدجیسون رو می تونستندنمایش بدهند): Www.mysite/mywp/?json = get_posts ب ) رمز گذاری قسمت کد json که امکان استفاده دیگران از جیسون سایت شما بسته بشود (که این قسمت رمز گذاری را در اول کار خدمتتان عرض میکنم ولی شما این مرحله را موکول کنید بعداز اتمام نرم افزار انجام وسپس به نرم افزارتان اضافه نماییدتا دچارسردرگمی در دستورات نشوید!) : وارد قسمت (ویرایش) پلاگین json Api می شویم و فایل Api.php رو باز می کنیم : * زیر خط if ($controller) { دستورات زیر را اضافه می کنیم : (رمز api شما مثلا 1234 هست !) If ($_GET["API_KEY"] !="1234"){ $this->error("Your API Key Not Valid; "); { سپس تغییرات جدید را ذخیره می کنیم و به مرور گر رفته و رمز ای پی آی رو با کد زیر بررسی می کنیم ، اگر رمز صحیح بود ، کدهای جیسون مثل قبل نمایش داده خواهند شد والا متن خطایی که نوشتیم را نمایش خواهد داد. Www.mysite/mywp/?json = get_posts&API_KEY=1234 یا درمرورگر اینو بنویسید: Www.mysite/mywp/?json=1&API_KEY=1234 * خب حالا سایت وردپرسی ما جهت استفاده از جیسون اماده هست . ________________________________________________________ حالا برای بررسی وتجزیه وتحلیل جیسونی که سایت به ما میده رو میتونید از سایت JSON Editor Online - view, edit and format JSON online استفاده کنید و سمت چپ صفحه کد جیسون سایتتون رو بریزید وفلش رو به سمت راست رو بزنید و سمت راست آرایه های اون وجیسون های زیر مجموعه پست ها و پارامترهای جیسون ها رو میتونید مشاهده کنید . * برای دسترسی به دستورات دریافت انواع پست ها هم در سایت وردپرس هست و یک راه ساده تر اینه که وارد قسمت json Api setting در پنل تنظیمات وردپرس بشوید که در انجا در مقابل هر کنترلر ، متد های آن کنترلر رو مثل نمونه زیر نمایش داده که بر روی هریک از این متدها کلیک کنید ، دستور مربوطه رو به عنوان نمونه نمایش خواهد داد. Core غیرفعال کردن info get_recent_posts get_posts get_post get_page get_date_posts get_category_posts get_tag_posts get_author_posts get_search_results get_date_index get_category_indexget_tag_index get_author_index get_page_index get_nonce مثلا كد زير پست با اي دي شماره يك را ميگيرد . Www.mysite/api/get_post&id=1 ------ یا به ادرس سايت پلاگین json Api برید یعنی این ادرس JSON API WordPress Plugins نمونه مثال برای کارای مختلف هست :که مثلا میتونید با get_post پستها رو بگیرید بعدبا علامت & مشخص کنیدبا دستور post_id=47مثلا پست با id شماره 47 رو برای ما بگیردیا بادستور tag_slug=bananaپستهای با تگ banana رو مثلا بگیرد. IMPLICIT MODE EXAMPLES: Example Domain همه پست ها Example Domain پست شماره 47 http://www.example.org/tag/تگ ما/?json=1 تگ خاص EXPLICIT MODE EXAMPLES: Example Domain دريافت همه پست ها Example Domain دريافت پست با آي دي 47 Example Domain دريافت پست با تاگ بنانا WITH USER-FRIENDLY PERMALINKS CONFIGURED: http://www.example.org/api/get_recent_posts/ http://www.example.org/api/get_post/?post_id=47 http://www.example.org/api/get_tag_posts/?tag_slug=تگ ما SPECIFYING A CONTROLLER There are a few ways of specifying a controller, depending on how you are calling the API: Example Domain (core controller is implied, method is get_recent_posts) http://www.example.org/api/info/ (core controller is implied) http://www.example.org/api/core/get_category_posts/ (corecontroller can also be explicitly specified) Example Domain (respondcontroller, submit_comment method) ____________________________________________________ بعدش با دستور زير جيسون رو از بيسيك فور دريافت ميكنيد: Dim job As HttpJob job.Initialize("job",Me) job.PostString("http://.......ir/mywp/?json=1","") و بادستور زير جيسون رو گرفته داخل ليست ميريزيد وبا دستور get هر پارمتري از جيسون سايت كه بخواين ميتونيد دريافت كنيد : (ضمنا اسامي دقيق پارامترها رو هم قبلا عرض كردم مي تونيد داخل سايت JSON Editor Online - view, edit and format JSON online مشاهده كنيد) از count - posts-id-title-url-date-categories-title-tags-thumbnail_images-full-transpanel Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success Then ProgressDialogHide Log("Success") Try json.Initialize(job1.GetString) Catch Log(LastException) End Try Dim m As Map m.Initialize m = json.NextObject Dim postcount As Int = m.Get("count") ' Msgbox("تعداد پست ها برابر است با : "&postcount,"") Dim list2 As List list2.Initialize list2 = m.Get("posts") For i = 0 To postcount - 1 Dim p As Panel p.Initialize("") p.Color = Colors.Gray ScrollView1.Panel.AddView(p,2%x,top,96%x,58%y) top = top + 60%y Dim Post As Map Post.Initialize Post = list2.Get(i) Dim lblid As Label lblid.Initialize("") lblid.TextColor = Colors.Black lblid.Gravity = Gravity.RIGHT lblid.Text = Post.Get("id") p.AddView(lblid,10%x,2%y,40%x,8%y) .............. . . . . وهمينطور تا آخري همين رويه رو ادامه بدين . . . مولتي پنل و اسكرول ويو و اتمام شرطها و... خودتون تكميل كنيد كه خودتون استادين ان شاء الله ------------------------ براي ارسال پست با جيسون به سايت وردپرس هم شماره پست موردنظر رو كه تعيين كرديم ، با دستورات زير پست جديد رو ارسال ميكنيم : Dim job1 As HttpJob job1.Initialize("job1",Me) job1.PostString("http://.ir/mywp/?p="&Main.st&"&json=1","") Sub jobdone (job As HttpJob) If job.Success Then If job.JobName = "job1" Then top = 0 ScrollView1.Panel.RemoveAllViews json.Initialize(job1.GetString) Dim json1,json2 As Map json1 = json.NextObject json2 = json1.Get("post") Dim img As ImageView img.Initialize("") ScrollView1.Panel.AddView(img,0,top,100%x,60%y) top = top + 62%y Dim pi As Picasso pi.Initialize Dim jsonimg As Map jsonimg.Initialize jsonimg = json2.Get("thumbnail_images") Dim jsonfull As Map jsonfull.Initialize jsonfull = jsonimg.Get("full") pi.LoadUrl(jsonfull.Get("url")).Resize(img.Width,img.Height).IntoImageView(img) Dim lbltitle As Label lbltitle.Initialize("") lbltitle.TextColor = Colors.Black lbltitle.TextSize = 18 lbltitle.Gravity = Gravity.RIGHT lbltitle.Text = json2.Get("title") ScrollView1.panel.AddView(lbltitle,2%x,top,96%x,8%y) top = top + 9%y Dim li As List li.Initialize 'Log(json2.Get("content")) li = tp.Initialize(json2.Get("content"),False) و.... . . . . تا اخري -------------------------- براي ثبت نام واتصال به جيسون پلاگين Json Api user هم اين دستور رو پست ميكينم job1.PostString("http://.....ir/mywp/?json=get_nonce&controller=user&method=register","") Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success Then If job.JobName = "job1" Then json1.Initialize(job1.GetString) Dim m As Map m.Initialize m = json1.NextObject nonce = m.Get("nonce") Dim stringutils As StringUtils job2.PostString("http://.......ir/mywp/?json=user/register&insecure=cool&username="&stringutils.EncodeUrl(EditText1.Text,"UTF8")&"&email="&stringutils.EncodeUrl(EditText3.Text,"UTF8")&"&nonce="&nonce&"&display_name="&stringutils.EncodeUrl(EditText2.Text,"UTF8")&"&password="&stringutils.EncodeUrl(EditText4.Text,"UTF8"),"") else if job.JobName = "job2" Then json2.Initialize(job2.GetString) Dim result As Map result.Initialize result = json2.NextObject If result.Get("status") = "ok" Then ProgressDialogHide Msgbox("ثبت نام شما موفق بود","") Else if result.Get("status") = "error" Then If result.Get("error") = "Username already exists." Then ProgressDialogHide Msgbox("این نام کاربری وجود دارد","") Else if result.Get("error") = "E-mail address is already in use." Then براي login وورود به قسمت كاربري هم ازفايل php زير استفاده ميشه <?php include "wp-includes/pluggable.php"; include "wp-includes/class-phpass.php"; function LoginUser($username,$password){ try{ $connectionString = "mysql:host=localhost;dbname=hdlchief_wp2"; $dbo = new PDO($connectionString, "hdlchief_wp2", "3rk2093rk-wkofoqwkdqo-k3"); } catch (Exception $e) { echo "ERROR : "; var_dump($e); } try { $stmt = $dbo->query("SELECT * FROM wp_users WHERE user_login='$username'"); $results = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC); foreach ($results as $row) { $hash = $row['user_pass']; $wp_hasher = new PasswordHash(8, true); $check = $wp_hasher->CheckPassword($password, $hash); if ($check == "1"){ echo "Login True"; }else{ echo "Login False"; } } $stmt->closeCursor(); } catch (Exception $e) { echo "ERROR : "; var_dump($e); } } $username = $_POST['username']; $password = $_POST['password']; LoginUser($username,$password); ?> و دستور زير پست ميشه : job1.PostString("http://....ir/mywp/mylogin.php","username="&EditText1.Text&"&password="&EditText2.Text) '----------- Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success Then If job1.GetString = "Login True" Then 'موفقیت در ورود ...... . . . الي اخر وبراي جستجو هم از كدزير استفاده ميكنيد job1.PostString("http://....ir/mywp/?json=get_search_results&search="&EditText1.Text,"") Sub jobdone(job As HttpJob) If job.Success Then Try json.Initialize(job1.GetString) Catch Log(LastException) End Try Dim m As Map m.Initialize m = json.NextObject Dim list2 As List list2.Initialize list2 = m.Get("posts") Dim postcount As Int = m.Get("count") ' Msgbox("تعداد پست ها برابر است با : "&postcount,"") ScrollView1.Panel.RemoveAllViews If postcount = 0 Then Msgbox("نتیجه ای برای جست و جوی شما پیدا نشد","") Else ''پست موردنظر يافت شد . . . جهت نمايش متن پست و ... از همون كدهاي نمايش در اولين قسمت دراينجا استفاده ميكينم. . . . الي اخر ------- البته برای راحتی کار در قسمت دستورات بیسیک مطابق جیسون سایتتان این سایت زیر کار رو راحتتر و مثل آب خوردن میکنه : لینک سایت تبدیل جیسون به دستورات بیسیک فور اندروید دراين پست سعي بر اين بود كه توضيح مختصر و به اصطلاح آموزش ماهيگيري بود . تو خود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل! ضمنا استاد عزیز آقاي آرمين رمضاني يه سورس دراين زمينه بنام پيچ دوني هم ميفروشن كه دوستان علاقه مند ميتونن به ايشان مراجعه نمايند. موفق باشيد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 14 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2017 سلام می تونید پلاگین JSON API رو توی وردپرس نصب کنید و از داکیومنتی که توی نت هست برای کارتون استفاده کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 14 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2017 سلام خوشگله هرچیزی رو میگن خالی بندیه و تجربه توش ندارن ! این صفحه رو ببین من متصل کردم ! به صورت ساده و از یه سری از کتابخونه های همین انجمن خریدم ریا نباشه دوستان ویرایششون هم سریع انجام میدن حرفع تو همه چی دارن خداروشکر این صفحه رو ببین اتصال به وردپرس میشه گفت اولین و کامل ترین اپ اتصال به وردپرس توسط همین انجمن زده شده لینک صفحه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
اندرویدستان 93
لینک مثال:
