با افترافکت وارد دنیای اندروید شوید!
VAHIDv7
شاید تا امروز افترافکت کاملا یه نرم افزار تخصصی و صرفا گرافیکی بود و از دنیای برنامه نویسی کاملا جدا بود !
ولی جالبه بدونید که از این به بعد به راحتی میشه انیمیشن ها و شیپ ها رو از داخل افترافکت به صورت کد خالص بیرون کشید و در نرم افزار های برنامه نویسی از جمله برنامه نویسی اندروید اضافه کرد !
این قابلیت رو هم داریم که اگر عملیاتی رو روی عکس یا ویدیو انجام دادیم ( مثلا تغیر اندازه در عکس و یا یک آیکون ) همراه با فایل مورد نظر با حجم کم به صورت کد خروجی بگیریم .
به تصویر زیر نگاه کنید !
Click here to enlarge
همه ما تقریبا با اپ معروف درخواست تاکسی اسنپ آشنا هستیم اگر هم نبودیم بعد از اتفاقات اخیر آشنا شدیم خخخخ در قسمت های مختلف این اپ مثل انتظار برای لود شدن و یا انتظار برای گرفتن تاکسی از انیمیشن های زیادی استفاده شده که شاید قبلا میگفتیم واو همه اینها کلی کد داره و یا اگر هم با نگاه افترافکتی نگاهشون میکردیم میگفتیم هع ! همه اینا رو میشه توی افتر ساخت .
اما نکته اینجا بود که اگر قبل از این به ما ui و یا ux یک اپ پیشنهاد میشد اجتناب میکردیم و یا حتی اگر قبول میکردیم اکثرا انیمیشن های مختلف رو به صورت گیف تحویل برنامه نویس قرار میدادیم که اینطوری حجم برنامه نهایی به طور نجومی افزایش پیدا میکرد ( خب توی ساخت برنامه اندروید برای نمایشگاه امسال صنعت ساختمان این مشکل اساسی من بود ، که میخواستم انیمیشن های اپ رو توی افتر تولید کنم ) .
اما توی آخرین آبدیت 2017 این مشگل توسط پلاگین ها حل شد
و توی ورژن 2018 این مشکل توی خود افترافکت حل شد
به اینطورت که خروجی انیمیشن ها و حرکت های ما از این به بعد قابلیت ورود به اندروید و ای او اس رو هم به صورت کد داره !
من توی این پست فقط این قابلیت رو خواستم معرفی کنم
انشاا... به زودی آموزش استفاده از این پلاگین در ورژن های قبل و جدید رو آموزش میدم و داخل انجمن قرار میدم .
سلامو سپاس بابت توضیح ! به صورت جیسون هستش ! که در واقع سرچ کنید موجوده انواع Lottie  انیمیشن هستن و کاربردی
