طریقه ساختن اپلیکیشن شناور
fun_code
سلام و عرض ادب
چندین مدته که دنبال ساخت اپلیکیشن شناور شبیه به اپلیکیشن های تلویزیون آنلاین هستم... (البته قصد ساخت تلویزیون رو ندارم فقط میخوام برنامه ام کل صفحه رو نگیره و همیشه OnTop باشه و اجرای برنامه های در حال اجرا رو هم متوقف نکنه)
به نحوی که با اجرای اون خللی در اجرای برنامه های دیگه اجرا نمیشه...
شبیه به برنامه زیر :
اندروید +15 (برنامه شناور !) - دانلود | نصب برنامه اندروید | کافه بازار
جستجو کردم و به چیزی نرسیدم.
لطفا اگر تجربشو دارید بیان کنید تا بهره ببریم...
با سپاس از همراهی شما
اگر کوچکترین تجربه ای هم دارین ممنون میشم بیان کنید.
شاید مسر درستی رو پیش روم گذاشت...
در 7 ساعت قبل، نورنما گفته است :
سلام علیکم
این محصول را در فروشگاه ملاحظه فرموده اید؟
ممنون از راهنماییتون
این کتابخونه دیگه پشتیبانی نمیشه و مشکل هم داره...
در صفحه دوم تاپیک دوستانمون مشکل داشتن و به جایی هم نرسیدن...
و مشکلی که وجود داره انگار باید اشیا رو در XML تعریف کرد...!
اما من تصمیم دارم یه اکتیویتی که در designer طراحی کردم و دارای حدود 200 شی هست و در اون اکتیویتی شناور لود کنم...
که در این کتابخونه نمیشه اینکار رو کرد.
