پخش فایل صوتی ذخیره شده در دیتابیش
rasool.g
امکانش هست یه فایل صوتی رو که در دیتابیس یه شکل blob دخیره شده ، بدون این که داخل sdcard کپی کنیم. پخشش کنیم؟
الان باید بریزمش داخل یک فایل بعدش پخشش کنم
	Dim Cursor1 As Cursor
	Cursor1 = sql.ExecQuery2("SELECT id,file FROM `files` WHERE id = ? ", Array As String(45))
	Cursor1.Position = 0
	Dim Buffer() As Byte
	Buffer = Cursor1.GetBlob("file")
	Dim InputStream1 As InputStream
	InputStream1.InitializeFromBytesArray(Buffer, 0, Buffer.Length)
	Msgbox(Buffer.Length,"buffer size")
	Dim OutputStream1 As OutputStream
	OutputStream1 = File.Openoutput(File.DirRootExternal, "BlobToFile/1.mp3",False)
	File.Copy2(InputStream1, OutputStream1)
	OutputStream1.Close
	playmp3
سلام دوست عزیز،
بستگی داره به چه شکلی صدا رو پخش کنید.
لطفا کدهای playmp3 رو هم قرار بدید تا خدمتتون عرض کنم.
در 1 ساعت قبل، AMiN.M7892 گفته است :
سلام دوست عزیز،
سلام. داخل playmp3 از مدیا پلیر پیشفرض خود b4a برای پخش استفاده می کنم.
Dim mp As MediaPlayer 'should be done in Sub Process_Globals
	mp.Initialize2("MP")
	mp.Load(File.DirRootExternal, "BlobToFile/1.mp3")
	mp.Play
فایل ها هم همگی از نوع mp3 هستش.
خواستم از MediaPlayerStram استفاده کنم. ولی فقط URL میگیره.
فکر کنم باید دنبال کلاس و کتابخونه ای بگردم که بتونه فایل mp3 رو بصورت stram پخش کنه.
سلام دوست عزیز،
فکر میکنم چنین کلاسی وجود نداشته باشه و حتی اگه چنین ماژولی پیدا کنید حتما خود اون کلاس قبل از پخش، ورودی شما رو به فایل تبدیل میکنه و بعد پخش میکنه.
شما با همین روش خودتون کار رو انجام بدید فقط با این تفاوت که بجای DirRootExternal ، فایل رو در DirInternalCache پخش کنید.
