ذخیره کردن تصویر با نام در b4a
rezanaseri
با سلام من یه سوال دارم
من یک عکس دارم می خواهم برایش ناگذاری کنم و در هاستم ذخیره کنم
من نامگذاری رو تا اینجا انجام میدم
picname=DateTime.Now & "picturekala.png"
حالا چجوری این نام را به عکسم اختصاص بدم
سلام.
از این تابع استفاده کنید.
البته تست نشده و از سایت بیسیک براتون پیداش کردم.
Sub RenameFile(SrcDir As String, SrcFilename As String, DestDir As String, DestFilename As String) As Boolean
    Dim R As Reflector, NewObj As Object, New As String , Old As String
   If SrcFilename=Null OR DestFilename=Null OR SrcDir=Null OR DestDir=Null Then Return False
   If File.Exists(SrcDir,SrcFilename) AND Not(File.Exists(DestDir,DestFilename)) Then
      New=File.Combine(DestDir,DestFilename)
      Old=File.Combine(SrcDir,SrcFilename)
      If Not(New = Old) Then
          NewObj=R.CreateObject2("java.io.File",Array As Object(New),Array As String("java.lang.String"))
          R.Target=R.CreateObject2("java.io.File",Array As Object(Old),Array As String("java.lang.String"))
          Return R.RunMethod4("renameTo",Array As Object(NewObj),Array As String("java.io.File"))
   Return False
