rezanaseri 6 ارسال شده در 22 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2017 با سلام من یه سوال دارم من یک عکس دارم می خواهم برایش ناگذاری کنم و در هاستم ذخیره کنم من نامگذاری رو تا اینجا انجام میدم picname=DateTime.Now & "picturekala.png" حالا چجوری این نام را به عکسم اختصاص بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 23 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 دی، 2017 سلام. از این تابع استفاده کنید. البته تست نشده و از سایت بیسیک براتون پیداش کردم. Sub RenameFile(SrcDir As String, SrcFilename As String, DestDir As String, DestFilename As String) As Boolean Dim R As Reflector, NewObj As Object, New As String , Old As String If SrcFilename=Null OR DestFilename=Null OR SrcDir=Null OR DestDir=Null Then Return False If File.Exists(SrcDir,SrcFilename) AND Not(File.Exists(DestDir,DestFilename)) Then New=File.Combine(DestDir,DestFilename) Old=File.Combine(SrcDir,SrcFilename) If Not(New = Old) Then NewObj=R.CreateObject2("java.io.File",Array As Object(New),Array As String("java.lang.String")) R.Target=R.CreateObject2("java.io.File",Array As Object(Old),Array As String("java.lang.String")) Return R.RunMethod4("renameTo",Array As Object(NewObj),Array As String("java.io.File")) End If End If Return False End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezanaseri 6
