امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 22 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 دی، 2017 ظاهرا اولین محصول فروشگاه جدید انجمن رو من قرار دادم. و از اونجایی که اکثرا هنوز با اون آشنایی ندارند. تصمیم گرفتم آموزشها و نمونه کدهایی از اون رو برایتان فراهم کنم. آموزش های من بر پایه جاوا اسکریپت هستند. البته امکان ساخت بر پایه بیسیک نیز وجود دارد. اولین مثال: گرفتن اطلاعات پروژه B4A در این مثال شما با انتخاب یک پروژه بی فور اطلاعاتی از قبیل لیست ماژولها . لیست فایل ها و لیست کتابخونه های مرتبط به پروژه را بدست می آورید. کد دیزاین: <!---------------------------فایل های لازم-----------------------------> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-BVYiiSIFeK1dGmJRAkycuHAHRg32OmUcww7on3RYdg4Va+PmSTsz/K68vbdEjh4u" crossorigin="anonymous"> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/css/bootstrap-theme.min.css" integrity="sha384-rHyoN1iRsVXV4nD0JutlnGaslCJuC7uwjduW9SVrLvRYooPp2bWYgmgJQIXwl/Sp" crossorigin="anonymous"> <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.js"></script> <script src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.7/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-Tc5IQib027qvyjSMfHjOMaLkfuWVxZxUPnCJA7l2mCWNIpG9mGCD8wGNIcPD7Txa" crossorigin="anonymous"></script> <div class="col-md-9 col-md-offset-3"> <div class="row"> <div class="col-lg-6"> <div class="input-group"> <input id="prjpath" type="text" class="form-control" placeholder="محل ذخیره پروژه" /> <span class="input-group-btn"> <button id="b4aproject" class="btn btn-default" type="button">انتخاب</button> </span> </div> </div> </div> <div class="panel-group" id="accordion" role="tablist" aria-multiselectable="true"> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading" role="tab" id="headingOne"> <h4 class="panel-title"> <a role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapseOne" aria-expanded="true" aria-controls="collapseOne"> ماژول ها </a> </h4> </div> <div id="collapseOne" class="panel-collapse collapse in" role="tabpanel" aria-labelledby="headingOne"> <div class="panel-body"> <div class="list-group" id="list1"></div> </div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading" role="tab" id="headingTwo"> <h4 class="panel-title"> <a class="collapsed" role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapseTwo" aria-expanded="false" aria-controls="collapseTwo"> فایلها </a> </h4> </div> <div id="collapseTwo" class="panel-collapse collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="headingTwo"> <div class="panel-body" id="list2"></div> </div> </div> <div class="panel panel-default"> <div class="panel-heading" role="tab" id="headingThree"> <h4 class="panel-title"> <a class="collapsed" role="button" data-toggle="collapse" data-parent="#accordion" href="#collapseThree" aria-expanded="false" aria-controls="collapseThree"> کتابخانه ها </a> </h4> </div> <div id="collapseThree" class="panel-collapse collapse" role="tabpanel" aria-labelledby="headingThree"> <div class="panel-body" id="list3"></div> </div> </div> </div> </div> کد جاوااسکریپت var projectPath=""; Html2.OnClick("b4aproject","b4aproject"); function b4aproject(){ var projectPath=File2.OpenFileDialog("","","B4A Project|*.b4a"); Html2.SetAttribute("prjpath","value",projectPath); var line=File2.ReadLines(projectPath); for(var i=0;i<Array2.Length(line);i++){ if(String2.StartsWith(Array2.Get(line,i),"NumberOfModules")){ var j=String2.SubString(Array2.Get(line,i),16); var html=""; for(var ii=0;ii<j;ii++){ var mdulin=Array2.Get(line,++i); var mdulins=String2.Split(mdulin,"="); html+= "<a href='#' class='list-group-item'>"+Array2.Get(mdulins,1)+"</a>"; Html2.SetHTML("list1",html); } } else if(String2.StartsWith(Array2.Get(line,i),"NumberOfFiles")){ var j=String2.SubString(Array2.Get(line,i),14); var html=""; for(var ii=0;ii<j;ii++){ var mdulin=Array2.Get(line,++i); var mdulins=String2.Split(mdulin,"="); html+= Array2.Get(mdulins,1)+"<br/>"; Html2.SetHTML("list2",html); } } else if(String2.StartsWith(Array2.Get(line,i),"NumberOfLibraries")){ var j=String2.SubString(Array2.Get(line,i),18); var html=""; for(var ii=0;ii<j;ii++){ var mdulin=Array2.Get(line,++i); var mdulins=String2.Split(mdulin,"="); html+= Array2.Get(mdulins,1)+"<br/>"; Html2.SetHTML("list3",html); } } } } توضیحات: کد دیزاین که کاملا بر مبنای HTML ایجاد شده است. ونیاز به توضیح خاصی ندارد. اما کد جاوا اسکریپت شامل Api برنامه نیز می باشد و بر همین اساس توضیحاتی در این خصوص خواهم داد Html2.OnClick("b4aproject","b4aproject"); کد بالا برای اختصاص رویداد کلیک کردن به یک المنت از کد Html می باشد و مثلا هربار دکمه ای با id مورد نظر یعنی b4aproject کلیک شود تابعی به همون نام اجرا می شود var projectPath=File2.OpenFileDialog("","","B4A Project|*.b4a"); Html2.SetAttribute("prjpath","value",projectPath); قسمت بالا هم پنجره انتخاب فایل را باز نموده تا پروژه خود را انتخاب نمایید و سپس اون رو در تکس باکسی با id مشخص یعنی prjpath قرار می دهد. در ادامه نیز دستورات api دیگری آمده است که مربوط به خواندن فایل کار با آرایه و رشته ها می باشد. که با یکبار اجرای اون در ویزارد JsWizardPro در فروشگاه می توانید با آنها بیشتر آشنا بشوید. «موفق باشید.» 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین مهدی نژاد 2,142 ارسال شده در 26 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 دی، 2017 کار با آرایه ها و آبجکت ها آرایه ها و آبجکتها در جاوا اسکریپت بسیار ساده و استفاده آسانی دارند.و قدرت خوبی برای برنامه نویسان فراهم می کنن. اکنون آموزش هایی در این باره قرار خواهم داد تعریف نوع: در زیر نحوه ایجاد متغیری از هر یک را میبینید. //آرایه var arr=[]; //آبجکت var obj={}; افزودن مقدار در جاوااسکریپت سختگیری در زمینه اندازه و افزودن مقدار به آرایه و اشیا وجود ندارد و هر زمان لازم بود می توانید آن را اضافه کنید.مثلا arr[0]="test1"; arr[5]="test2"; object["key1"]="test"; object["key5"]=25; برسی وجود داشتن مقدار برای اینکار با یک if به راحتی میشود اینکار را انجام داد if(obj["test1"]) obj["test1"]="value"; واکاوی مقادیر for(int i=0;i<arr.length;i++) arr[i]=i; var x; for(x in obj) obj[x]="test"; برای آموزش بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید.که منبع قسمتی از این آموزش هم بوده است JavaScript Tutorial «موفق باشید.» 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
