اررور مربوط به کتابخانه ی slidingmenuwrapper
hojjatborohan
سلام به دوستان و استادای محترم من توی برنامه میخوام از این کتابخانه استفاده کنم توی یکی از برنامه ها استفاده کردم و درسته اما همون کد هارو گپی میکنم توی پروژه ی دیگه ام اررور زیر رو میده مشکل از چیه؟
asli_activity_create (B4A line: 88)
sm.Initialize("okok")
java.lang.NumberFormatException: Invalid int: "@2131165465"
	at java.lang.Integer.invalidInt(Integer.java:138)
	at java.lang.Integer.parse(Integer.java:410)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:367)
	at com.android.internal.util.XmlUtils.convertValueToInt(XmlUtils.java:133)
	at android.content.res.TypedArray.getInt(TypedArray.java:355)
	at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:236)
	at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:192)
	at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:181)
	at anywheresoftware.b4a.objects.SlidingMenuWrapper.Initialize(SlidingMenuWrapper.java:25)
	at toranj.app.tak.asli._activity_create(asli.java:511)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
	at toranj.app.tak.asli.afterFirstLayout(asli.java:102)
	at toranj.app.tak.asli.access$000(asli.java:17)
	at toranj.app.tak.asli$WaitForLayout.run(asli.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:815)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:104)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:207)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5765)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:789)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:679)
sending message to waiting queue of uninitialized activity (submitjob)
*** Service (httputils2service) Create ***
** Service (httputils2service) Start **
در 2 ساعت قبل، hojjatborohan گفته است :
خط سوم ارور رو ببین باید خالص مقدار عددی وارد کنی نه مقدار @ توش نباشه
اصلا همچین عددی من ندادم که گیر داده دارم میگم همین کد توی پروژه ی دیگه ام داره درست کار میکنه
این مشکل را منم داشتم ایراد از متریال هستش این کتابخانه با کتابخانه appcompat جور نیست باید منتظر آپدیت جدید باشیم شاید درس بشه :gerye:
از MSMaterialDrawer استفاده کنید.
