rasool.g 135 ارسال شده در 17 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، ۱۳۹۶ جناب شاهپیری من با ویرایش فایل xml عنوان و ایکون رو به پنجره اضافه کردم. امکانات و چیز هایی مثل پنجره های متعدد هم زیاد مهم و ضروری نیست و برنامه نویسیش هم وقت زیادی میگیره. فقط اگه لطف کنید همین دسترسی و تغییر لیست flag ها و تنظیمات اولیه پنجره رو به کتابخونه اضافه کنید ممنون میشم و کتابخونه هم خیلی بهتر میشه. بدون فلگ ها کتابخونه یذره محدود هستش. مثلا الان من نیاز دارم فلگ های FLAG_WINDOW_BRING_TO_FRONT... حذف کنم ولی نمیشه کاری کرد. ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,517 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۶ نسخه جدید رو دریافت کنید.اضافه شدن امکاناتی که دوستان خواسته بودن. 1 1 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۶ باسلام خدمت آقای شاهپیری عزیز و تشکراز کتابخونه خوبتون فرموده بودید درآپدیت های بعدی ، برای کوچک کردن پنجره محدودیت ایجاد کرد که وقتی کاربر پنجره رو کوچک میکنه در یک اندازه خاصی قفل کنه و کوچکتر نشه واینها ، این قابلیت رو لطف میکنید اضافه کنید؟ هم اینکه وقتی خیلی کوچکتر میشه دیگه پنجره ازدسترس خارج میشه وبه سختی میشه رویش تاچ کرد . وهم اینکه اگه این قابلیت رو اضافه کنید جایگزین چندتا کتابخانه دیگه دراین زمینه میشه ودیگه نیازی به اونها نیست وکتابخانه کاملتری میشه . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,517 ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 بهمن، ۱۳۹۶ در 1 ساعت قبل، نورنما گفته است : اضافه شد عزیز. نسخه جدید و سورس جدید رو دریافت کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، ۱۳۹۷ امروز داشتم روی اندروید 8 (شبیه ساز جنی موشن) و گوشیم (اندروید 4) همین کتابخونه رو تست میکردم (سورس نسخه 3 رو با ورزن 3.5 کتابخونه و b4a8.0 اجرا کردم). کتابخونه روی شبیه ساز (با اندروید 8) کار نمیکرد. متوجه شدم targetSdkVersion رو وقتی روی api 26 قرار میدم توی اندروید 8 این مشکل به وجود میاد. ولی targetSdkVersion روی 25 و پایین تر کار میکرد. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، ۱۳۹۷ سلام. در حال حاضر میشه از PersianRecyclerView و AriaListView داخل پنجره استفاده کرد؟ یا افزودن ویوو های که با ()Activity.AddView میشه به اکتیویتی اضافه کرد؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,517 ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، ۱۳۹۷ آریا رو درجریانش نیستم عزیز. ولی ریسایکلر رو میشه هرجایی استفاده کرد. تو فایل windo.xml کد زیر رو قرار بدین <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:id="@+id/framelay" android:layout_height="match_parent" > <android.support.v7.widget.RecyclerView android:id="@+id/recyclerView" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:padding="10dp" android:clipToPadding="false" /> </FrameLayout> حالا تو متد oncreateAndAttachView ریسایکلر رو به صورت زیر بگیرین. Sub prfl_oncreateAndAttachView(view As Object,id As Int) Private PersianRecyclerView1 As PersianRecyclerView utils.initWithView(view,"view") Dim framelay As View=utils.getViewById("framelay") PersianRecyclerView1.initialize("pr",framelay) End Sub بقیشم که دیگه میدونین همه متدهاشو تو همون کلاس myshow بنویسید موردی نداره 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 31 تیر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 تیر، ۱۳۹۷ سلام. جناب شاهپیری. این مورد رو هم یه بررسی می کنید. در در 1397/03/23, 01:22:17، rasool.g گفته است : امروز داشتم روی اندروید 8 (شبیه ساز جنی موشن) و گوشیم (اندروید 4) همین کتابخونه رو تست میکردم (سورس نسخه 3 رو با ورزن 3.5 کتابخونه و b4a8.0 اجرا کردم). کتابخونه روی شبیه ساز (با اندروید 8) کار نمیکرد. متوجه شدم targetSdkVersion رو وقتی روی api 26 قرار میدم توی اندروید 8 این مشکل به وجود میاد. ولی targetSdkVersion روی 25 و پایین تر کار میکرد. همچنین می خواستم بدونم میشه panel رو هم از طریق xml یا از طریق کد اضافه کرد؟ اگه میشه لطفا کد اون رو هم میزارید .ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,517 ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 مرداد، ۱۳۹۷ در در 1397/04/31, 00:22:07، rasool.g گفته است : سلام. جناب شاهپیری. این مورد رو هم یه بررسی می کنید. همچنین می خواستم بدونم میشه panel رو هم از طریق xml یا از طریق کد اضافه کرد؟ اگه میشه لطفا کد اون رو هم میزارید .ممنون مشکلات زیاد و وقت ناچیز انشالا وقت کنم اون مورد رو بررسی میکنم. اما درمورد پنل. پنل رو به راحتی میتونید توی xml اضافه کنید چون از view مشتق شده پس موردی ایجاد نمیکنه. به صورت زیر اونو توی فایل xml اضافه کنید و با کلاسهایی که برای گرفتن ویوها نوشتم اونو بگیرید. <Panel android:id="@+id/panel1" android:layout_width="200dp" android:layout_height="80dp"> </Panel> 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir1999 81 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۷ سلام لینک فیلم آموزشی مشکل داره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,517 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۷ در 2 ساعت قبل، amir1999 گفته است : سلام لینک فیلم آموزشی مشکل داره سلام و درود دوست گرامی. لینک مشکلی نداره عزیز. تست کردم الان و بدون هیچ موردی دانلود شد 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir1999 81 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۷ بله ظاهرا یه تایم خاصی مشکل داشت بعدش حل شد سورس همراه کتابخونه رو تست کردم روی شبیه ساز با اندروید 7 جواب داد ولی روی گوشیم با اندروید 8 جواب نمیده و پنجره اصلا نمایش داده نمیشه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,517 ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، ۱۳۹۷ در 37 دقیقه قبل، amir1999 گفته است : بله ظاهرا یه تایم خاصی مشکل داشت بعدش حل شد سورس همراه کتابخونه رو تست کردم روی شبیه ساز با اندروید 7 جواب داد ولی روی گوشیم با اندروید 8 جواب نمیده و پنجره اصلا نمایش داده نمیشه رفع شد عزیز. نسخه جدید رو دانلود کنید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اسفند، ۱۳۹۷ با تشکر اگر امکان داره یه نمونه سورس بدید با تشکر اگر امکان داره یه نمونه سورس بدید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 14 اسفند، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، ۱۳۹۷ کسی یه نمونه کد نداره؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 14 اسفند، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، ۱۳۹۷ در 2 ساعت قبل، یاسر گفته است : کسی یه نمونه کد نداره؟ بخش مدیریت خرید خود آقای شاهپیری سورس برای نسخه 3 قرار داده اند ،سوال شما جای تعجبه!اگه خریده اید در بخش مدیریت خریدها برید وسورس را هم از همانجا دانلود نمایید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 14 اسفند، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اسفند، ۱۳۹۷ درسته متوجه نشده بودم.ممنون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۸ چطور میشه منو ساخت در و نمایش داد در PersianStandOut؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,517 ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۸ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، ۱۳۹۸ در 6 ساعت قبل، یاسر گفته است : چطور میشه منو ساخت در و نمایش داد در PersianStandOut؟ منظورتون چه منویی هست؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۸ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، ۱۳۹۸ مثلا با زدن یه دکمه منو باز بشه.حالا هر جور منویی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
