کتابخانه PersianStandOut
  • پاسخ 55
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا نسخه 3 اضافه شد.  دوستان توی این نسخه تغییرات مهمی انجام شده. از جمله اضافه شدن امکان نمایش پنجره های متعدد و مدیریت بسیار راحت با استفاده از آی دی. اضافه شدن امکان دادن فلگهای دل
نسخه جدید رو دریافت کنید.اضافه شدن امکاناتی که دوستان خواسته بودن.
بررسی میکنم عزیز.البته رو شبیه ساز تست کردم اینا موردی نداشت. شاید رو ی گوشی مشکل داشته باشه.
در ۱ ساعت قبل، milad77 گفته است :
سلام این کتابخونه با کتابخونه sql تداخل داره و برنامه به مشکل بر میخوره
چه مشکلی؟خطای خاصی دریافت میکنید؟
بعد از فعال کردن کتابخونه sql خطای خاصی دریافت نمیشه ولی موقع باز کردن پنجره شناور تو گوشی برنامه بسته میشه واگه این کتابخونه رو هم غیر فعال کنی درست بشو نیستUntitled_1.jpg
در 1 ساعت قبل، milad77 گفته است :
هیچ تداخلی این دو کتابخونه ندارن با هم عزیز. سورس رو پیوست کنید.
بله ممنون دوباره تست کردم مشکلی نداشتن ولی نمیدونم چرا وقتی تو سورس خودم میزارم مشکل دار میشه تو این سورس پروژه خودمو اضافه کردم وقتی مشکل دار شد کدهامو ورداشتم ولی هنوز مشکل داره
لینک سورس
  • 10 ماه بعد...
سلام جناب شاهپیری
من میخوام داخلش یک دوربین گرد لود کنم.
اصلا ممکنه با این کتابخونه؟چون دوربین باید تو اکتیویتی استارت بشه برا همون میگم
در ضمن پنل و هرکار کردم ست نمیشه ارور میده با xml
در در 12 خرداد 1399 در 09:18، mahdi tahan گفته است :
سلام جناب شاهپیری
مشکلی نداره عزیز. دوربین رو میتونید توی پنجره باز کنید و حتما نیاز نیست که اکتیویتی باشه.
پنل رو هم تست شده با xml و موردی نبوده. چه خطایی دریافت میکنید؟
  • 1 سال بعد...
من کتابخت=انه رو خریدم روی لینک دانلود نسخه 4 کلیک میکنم دانلود نمیشه ؟؟؟
در ۱۴۰۰/۷/۲۱ در ۰۰:۲۸، Ahmadusb گفته است:
سلام و درود. تست شد و موردی نبود.
  • 4 هفته بعد...
سلام وقت بخیر،
ببخشید می خوام یه دکمه روش بزارم که اگه زدم اکتیویتی که باز بوده رو نشون بده.
اکتیویتیه حساسه یعنی نباید دوباره اجرا بشه و فقط باید موقع باز شدن Activity_Resume اجرا بشه.
انگاری که کاربر وقتی دکمه رو زد بیاد اون اپ رو از recent app اجرا کنه.
چه کدی باید بزنم؟
سلام و درود. برای اضافه کردن دکمه باید فایل window.xml رو ویرایش کنید.اونجا دکمه رو اضافه کنید. تو سرویس myshow هم توم متد oncreateAndAttachView باید برای دکمه رویداد کلیک رو تعریف کنید utils.makeOnClicklistener("btn_id")
و تو متد onViewClick هم که مدیریت کتید وقتی کلیک میشه
آره اینو می دونستم❤️
سوالم این بود چجوری اپو از ریسنت اپ بیارم بالا؟ بدون اینکه اکتیوتی از اول استارت شه.
میشه اون دکمه های بالا رو حذف کرد؟ میخوام دقیقا عین msgbox یک لایوت درست کنم.
و اینکه ابزار آنلاینی وجود داره که کدهای xmlش رو بده؟
  • 4 ماه بعد...
سلام مهندس شاهپیری
من این کتابخونه رو تهیه کردم
داخل ویدیو گفتید ریسورس اصلی system_window_decorators این هست که نباید تغییراتی بهش داده بشه
من میخوام این پنجره نباشه و فقط به یک دکمه شناور نیاز دارم واسه متوقف کردن عملیاتی در برنامه، تکلیف چی هست؟
یک دکمه یا نهایتن یک پنل با یک لیبل که متن توقف رو بنویسم و با کلیک روی اون اتفاقاتی که نیازه بیفته یعنی اکتیویتی باز بشه و ...
ممنون میشم راهنمای کنید یا اگر امکانش هست ریسورس مورد نیاز رو کد کنید بفرستید من xml کارنکردم توی بیسیک
تشکر
  • 4 هفته بعد...
سلام دوست عزیز منم دقیقا مشکل شما رو دارم xml بلد نیستم و فقط میخوام یه دکمه و لیبل بسازم
در ۱۴۰۱/۱/۲۹ در 02:05، behzad12 گفته است:
سلام و درود. امروز یا فردا یه آموزش واسه لود کردن لیوت بیسیک توی کتابخونه می زارم که دوستان ویوی دلخواه رو اد کنن
در ۱۴۰۱/۱/۴ در ۰۲:۱۴، Forutan گفته است:
نسخه جدید با قابلیت پشتیبانی از لیوت b4a اضافه شد. از پنل دریافت کنید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
