milad77 10 ارسال شده در 13 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2019 سلام این کتابخونه با کتابخونه sql تداخل داره و برنامه به مشکل بر میخوره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 مهر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2019 در ۱ ساعت قبل، milad77 گفته است : سلام این کتابخونه با کتابخونه sql تداخل داره و برنامه به مشکل بر میخوره چه مشکلی؟خطای خاصی دریافت میکنید؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad77 10 ارسال شده در 13 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2019 بعد از فعال کردن کتابخونه sql خطای خاصی دریافت نمیشه ولی موقع باز کردن پنجره شناور تو گوشی برنامه بسته میشه واگه این کتابخونه رو هم غیر فعال کنی درست بشو نیست نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 13 مهر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مهر، 2019 در 1 ساعت قبل، milad77 گفته است : بعد از فعال کردن کتابخونه sql خطای خاصی دریافت نمیشه ولی موقع باز کردن پنجره شناور تو گوشی برنامه بسته میشه واگه این کتابخونه رو هم غیر فعال کنی درست بشو نیست هیچ تداخلی این دو کتابخونه ندارن با هم عزیز. سورس رو پیوست کنید. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad77 10 ارسال شده در 14 مهر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مهر، 2019 بله ممنون دوباره تست کردم مشکلی نداشتن ولی نمیدونم چرا وقتی تو سورس خودم میزارم مشکل دار میشه تو این سورس پروژه خودمو اضافه کردم وقتی مشکل دار شد کدهامو ورداشتم ولی هنوز مشکل داره لینک سورس نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 1 شهریور، 2020 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 شهریور، 2020 سلام جناب شاهپیری من میخوام داخلش یک دوربین گرد لود کنم. اصلا ممکنه با این کتابخونه؟چون دوربین باید تو اکتیویتی استارت بشه برا همون میگم در ضمن پنل و هرکار کردم ست نمیشه ارور میده با xml نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 2 شهریور، 2020 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 شهریور، 2020 در در 12 خرداد 1399 در 09:18، mahdi tahan گفته است : سلام جناب شاهپیری من میخوام داخلش یک دوربین گرد لود کنم. اصلا ممکنه با این کتابخونه؟چون دوربین باید تو اکتیویتی استارت بشه برا همون میگم در ضمن پنل و هرکار کردم ست نمیشه ارور میده با xml مشکلی نداره عزیز. دوربین رو میتونید توی پنجره باز کنید و حتما نیاز نیست که اکتیویتی باشه. پنل رو هم تست شده با xml و موردی نبوده. چه خطایی دریافت میکنید؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ahmadusb 5 ارسال شده در 12 دی، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2021 من کتابخت=انه رو خریدم روی لینک دانلود نسخه 4 کلیک میکنم دانلود نمیشه ؟؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 12 دی، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2021 در ۱۴۰۰/۷/۲۱ در ۰۰:۲۸، Ahmadusb گفته است: من کتابخت=انه رو خریدم روی لینک دانلود نسخه 4 کلیک میکنم دانلود نمیشه ؟؟؟ سلام و درود. تست شد و موردی نبود. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 5 بهمن، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2021 سلام وقت بخیر، ببخشید می خوام یه دکمه روش بزارم که اگه زدم اکتیویتی که باز بوده رو نشون بده. اکتیویتیه حساسه یعنی نباید دوباره اجرا بشه و فقط باید موقع باز شدن Activity_Resume اجرا بشه. انگاری که کاربر وقتی دکمه رو زد بیاد اون اپ رو از recent app اجرا کنه. چه کدی باید بزنم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 5 بهمن، 2021 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2021 سلام و درود. برای اضافه کردن دکمه باید فایل window.xml رو ویرایش کنید.اونجا دکمه رو اضافه کنید. تو سرویس myshow هم توم متد oncreateAndAttachView باید برای دکمه رویداد کلیک رو تعریف کنید utils.makeOnClicklistener("btn_id") و تو متد onViewClick هم که مدیریت کتید وقتی کلیک میشه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
programingcenter97. 4 ارسال شده در 5 بهمن، 2021 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 بهمن، 2021 آره اینو می دونستم❤️ سوالم این بود چجوری اپو از ریسنت اپ بیارم بالا؟ بدون اینکه اکتیوتی از اول استارت شه. میشه اون دکمه های بالا رو حذف کرد؟ میخوام دقیقا عین msgbox یک لایوت درست کنم. و اینکه ابزار آنلاینی وجود داره که کدهای xmlش رو بده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Forutan 28 ارسال شده در 23 خرداد، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 خرداد، 2022 سلام مهندس شاهپیری من این کتابخونه رو تهیه کردم داخل ویدیو گفتید ریسورس اصلی system_window_decorators این هست که نباید تغییراتی بهش داده بشه من میخوام این پنجره نباشه و فقط به یک دکمه شناور نیاز دارم واسه متوقف کردن عملیاتی در برنامه، تکلیف چی هست؟ یک دکمه یا نهایتن یک پنل با یک لیبل که متن توقف رو بنویسم و با کلیک روی اون اتفاقاتی که نیازه بیفته یعنی اکتیویتی باز بشه و ... ممنون میشم راهنمای کنید یا اگر امکانش هست ریسورس مورد نیاز رو کد کنید بفرستید من xml کارنکردم توی بیسیک تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
behzad12 0 ارسال شده در 17 تیر، 2022 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 تیر، 2022 سلام دوست عزیز منم دقیقا مشکل شما رو دارم xml بلد نیستم و فقط میخوام یه دکمه و لیبل بسازم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 18 تیر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 تیر، 2022 در ۱۴۰۱/۱/۲۹ در 02:05، behzad12 گفته است: سلام دوست عزیز منم دقیقا مشکل شما رو دارم xml بلد نیستم و فقط میخوام یه دکمه و لیبل بسازم سلام و درود. امروز یا فردا یه آموزش واسه لود کردن لیوت بیسیک توی کتابخونه می زارم که دوستان ویوی دلخواه رو اد کنن نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 19 تیر، 2022 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 تیر، 2022 در ۱۴۰۱/۱/۴ در ۰۲:۱۴، Forutan گفته است: در ۱۴۰۱/۱/۲۹ در 02:05، behzad12 گفته است: سلام دوست عزیز منم دقیقا مشکل شما رو دارم xml بلد نیستم و فقط میخوام یه دکمه و لیبل بسازم نسخه جدید با قابلیت پشتیبانی از لیوت b4a اضافه شد. از پنل دریافت کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
