sedat 11 ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۶ سلام خدمت دوستان چطور میتونم در b4a پیامک ارسال کنم در برنامم که آنلاینه میخام وقتی مشتری شمارشو وارد کرد کد تاییدو بدون استفاده از پنل پیامکی براش ارسال کنم مثلا با خط ایرانسل ارسال کنم درایافت آنلاین شماره رو انجلم میدم مشکلم در محیط بیسیکشه ممنون میشم از دوستان کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sedat 11 ارسال شده در 17 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آبان، ۱۳۹۶ من از این کد برای ارسال پیامک استفاده میکنم جواب هم میده Sub Globals Dim a As PhoneSms Private EditText1 As EditText Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") End Sub Sub check_SmsSentStatus (Success As Boolean, ErrorMessage As String, PhoneNumber As String, Intent As Intent) If Success=False Then Msgbox("پیغام ارسال نشد" & ErrorMessage,"خطا") Else Msgbox("پیغام شما با موفقیت ارسال شد","ارسال شد") End If End Sub Sub check_SmsDelivered (PhoneNumber As String, Intent As Intent) Msgbox("پیغام شما دریافت شد","دریافت") End Sub Sub Button1_Click a.Send2("09123456789","salam",True,True) End Sub اما وقتی میخام که در برنامه به شماه ای که تو ادیت تکست مینویسم پیام بره نمیشه . کد رو به صورت زیر تغییر میدم Sub Globals Dim z as string Dim a As PhoneSms Private EditText1 As EditText Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("main") End Sub Sub check_SmsSentStatus (Success As Boolean, ErrorMessage As String, PhoneNumber As String, Intent As Intent) If Success=False Then Msgbox("پیغام ارسال نشد" & ErrorMessage,"خطا") Else Msgbox("پیغام شما با موفقیت ارسال شد","ارسال شد") End If End Sub Sub check_SmsDelivered (PhoneNumber As String, Intent As Intent) Msgbox("پیغام شما دریافت شد","دریافت") End Sub Sub Button1_Click z=EditText1.text a.Send2(z,"salam",True,True) End Sub اشکال کجاس؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۶ من ک متوجه نشدم اولا بدونه پنل ک نمیشه دوما اگه میخوای با خط ایرانسل بفرستی باید رو گوشی خودت یه برنامه درست کنی ک اینکارو انجام بده یعنی کاربر وقتی شماره میده شمارش رو برنامه ی ک ساختی میاد بعد گوشیت لس ام اس حاوی کد رو ارسال میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,583 ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۶ سوالت مبهمه عزیز. یه خورده توضیح بیشتر بدین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sedat 11 ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۶ نگاه کنید مشتری شمارشو وارد میکنه و با کلیک کردن شماره روی هاست میشینه بعد اون شماررو روی برنامه میخونم حالا میخام از طریق بیسیک یه کد به همون شماره ارسال بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sedat 11 ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آبان، ۱۳۹۶ در 17 دقیقه قبل، hojjatborohan گفته است : من ک متوجه نشدم اولا بدونه پنل ک نمیشه دوما اگه میخوای با خط ایرانسل بفرستی باید رو گوشی خودت یه برنامه درست کنی ک اینکارو انجام بده یعنی کاربر وقتی شماره میده شمارش رو برنامه ی ک ساختی میاد بعد گوشیت لس ام اس حاوی کد رو ارسال میکنه کد ارسالو با استفاده از phon sms مینوسی؟ با این کار پیامو از شماره ای که در قسمت send وارد میکنی به همون شماره ارسال میکنه یعنی فکر کن به خودت پیام بدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sedat 11 ارسال شده در 20 دی، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، ۱۳۹۶ در در 1396/08/15, 16:59:37، hojjatborohan گفته است : خوب عزیز همینی ک گفتم باید بعد از اینکه شماره کاربر رو گرفتی با استفاده از phone sms به اون شماره کد رو بفرستی اما اگه پنل اس ام اس داری که باید با استفاده از API اینکارو بکنی سلام چطور باید از api ستفاده کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 20 دی، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، ۱۳۹۶ سلام ارائه دهنده خدمات پیامکی وب سرویس هایی هم دارن ک به کمک اون ها میتونی از پنلشون پیامک ارسال کنی توسط برنامه. مثل سایت shanaco.ir لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 20 دی، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، ۱۳۹۶ در 1 ساعت قبل، sedat گفته است : سلام چطور باید از api ستفاده کنم؟ سلام . معمولا سرویس دهندگان پنل پیامکی ، دو سه تا فایل php هم برای استفاده در نرم افزارهای مختلف برای ارسال ودریافت پیامک هم در اختیار کاربران قرار میدهند که کار با اون فایلها خیلی آسونه ، همین یک post و get ساده نیاز داره واینکه شماره تلفن ورمزی که بهتون اختصاص پیدا کرده رو داخلش اضافه کنیدومثل آب خوردن ازش استفاده کنید. برای اینکه روش کار کمی روشن بشه ، مثال یک فایل php مخصوص پنل پیامکی (پارس هاست) رو دراینجا براتون قرار میدم : $sms_username = 'نام کاربری مخصوص قسمت وب سرویس'; $sms_password = 'رمز پیامکی'; $sms_number = 'شماره تلفنی که برایتان صادرشده '; require_once('nusoap.php'); /////////////////////////////////////////////////// // Config $client = new nusoap_client('http://mihansmscenter.com/webservice/?wsdl', 'wsdl'); $client->soap_defencoding = 'UTF-8'; $client->decode_utf8 = FALSE; $res = $client->call($action, $data); //////////////////////////////////////////////// //send a message to a number بخش مربوط به ارسال اس ام اس $res = $client->call('send', array( 'username' => $sms_username, 'password' => $sms_password, 'to' => '093.......شماره تلفن مورد نظر که باید ازبرنامه تون به اینجا پست کنید', 'from' => $sms_number, // پیامک موردنظرتان که باید ازبرنامه تون به اینجا پست کنید 'message' => 'پیام ما به شما 1 ', 'send_time' => strtotime('2009-09-17 15:50') // set this parameter to null if you dont want to schedule message )); if (is_array($res) && isset($res['status']) && $res['status'] === 0) { echo "پیام با موفقیت ارسال شد"; } else echo "Error :".@$res['status_message']; //send a message to several numbers $res = $client->call('multiSend', array( 'username' => $sms_username, 'password' => $sms_password, 'to' => array('0938.........'), //array of numbers آرایه مخصوص مجموعه ی شماره ها برای پیامکهای مخصوص ارسال گروهی 'from' => $sms_number, // پیامک گروهی موردنظرتان که باید ازبرنامه تون به اینجا پست کنید 'message' => 'پیام ما به شما 2' )); if (is_array($res) && isset($res['status']) && $res['status'] === 0) { echo "پیام با موفقیت ارسال شد"; } else echo "Error :".@$res['status_message']; واین پایینی یک نمونه از php دریافت پیامکهاست که هرپیامکی به شماره شما فرستاده بشه رو بلافاصله داخل فایل inbox.txt ذخیره میکنه که نیازبه کارخاصی هم نداره ،فقط کافیه فایل تکست رو دربرنامه تون صدا بزنید ونمایش بدهیدو عملیات مورد نظر رو در اونا اجرا نمایید : $sms_username = 'نام کاربری بخش وب سرویس پنل پیامکی'; $sms_password = 'رمز پیامکی کاربر'; $from = $_POST['from']; $to = $_POST['to']; $message = $_POST['message']; $timestamp = $_POST['timestamp']; require_once("nusoap.php"); $client = new soapclient_nu('http://mihansmscenter.com/webservice/?wsdl', 'wsdl'); $client->decodeUTF8(false); $result = $client->call('verifyReceive', array( 'username' => $sms_username, 'password' => $sms_password, 'to' => $to, 'from' => $from, 'message' => $message, 'timestamp' => $timestamp )); if (@$result['status'] !== 0) exit(); $handle = fopen('inbox.txt', 'a+'); fwrite($handle, "From: $from\n". "To: $to\n". "Date: ".date('Y-m-d H:i:s', $timestamp)."\n". "Message: $message\n". "--------------------------------------------\n"); * فقط توجه کنید هر شرکت ارائه پنل معمولا فایل php متفاوتی رو به کاربرانش عرضه میکنه ، واین نمونه ها هم صرفا جهت آشنایی مختصر دوستان بیسیک فور با روش کار php ارسال پیامکه . البته قبل از خرید پنل پیامکی ، حتما یه پرسجو کنید راجع به قابلیت وب سرویس اون سرویس پیامکی که معیوب نباشه و مشتریانش از برنامه نویسا از وب سرویسش راضی باشند!وکادر متخصص قوی در پشتیبانی اش داشته باشند! مثلا من یه پنل پیامکی از شرکتی خریده بودم ، ولی کادرش تخصص کافی نداشتند و کلی وقت صرف کردم با github و... که مشکل php اصلی اونو حلش کنم وقابل استفاده ام بشه و کلی وقتمو گرفت . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، ۱۳۹۶ خوب عزیز همینی ک گفتم باید بعد از اینکه شماره کاربر رو گرفتی با استفاده از phone sms به اون شماره کد رو بفرستی اما اگه پنل اس ام اس داری که باید با استفاده از API اینکارو بکنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sedat 11
سلام خدمت دوستان
