کلیات گوگل مپ
atlasm
باسلام و احترام خدمت دوستان
چندتا سوال داشتم در مورد گوگل مپ
1- چطوری میتونم کاری کنم ک وقتی نقشه لود میشه دقیقا cameraposition مکان خودم رو نشون بده.
2- چطور میشه دوتا نقطه رو انتخاب کرد و فاصله این دو رو مشخص کرد.
3- ی نقطه ک انتخاب میشه چطوری نام خیابون رو میشه تو یه تکست داشت(مقدار خیابون انتخاب شده رو برگردونه) مث برنامه های اسنپ یا تاچ سی
ببینید ی همچین چیزی میخوام
اون بالا ادرس مبدا و مقصد انتخاب شده رو نوشته
مبدا انتخاب شده - مقصد هم انتخاب شده فاصله بین هر دو محاصبه شده
ممنونم راهنمایی کنید.
اغا ممنونم ازتون
فقط ی چیزی.... میشه ی سورس بهم بدین در رابطه با همین ؟ چیزی نفهمیدم ازش یکم پیچیده شد
ممنون میشم
در 8 ساعت قبل، atlasm گفته است :
اغا ممنونم ازتون
ممنون میشم
Sub MapFragment1_Ready
	geo.Initialize("geo")
vazehe
Sub MapFragment1_LongClick (Point As LatLng)
	Log("click")
	Dim cp As CameraPosition
'	SelectedMarker.Position
	cp.Initialize(Point.Latitude,Point.Longitude,8)
	gmap.AnimateCamera(cp)
	Log("long click")
	gmap.AddMarker(Point.Latitude,Point.Longitude,"---_---___-_--__-__")
	geo.GetFromLocation(Point.Latitude,Point.Longitude,5,Null)
,وقتی لانگ تاچ کردیم روی مپ مارکر اضافه میشه بعد بصورت انیمیشن زوم میشه و متصات رو میدیم به کتابخونه
اون 5 تعداد آدرس های پیدا شده هستش که دادم 5
یعنی 5 آدرس پیشنهادی رو برمیگردونه
null  هم تگ هستش اگه چند بار از کتابخونه اسنفتده کنید میتونید با استفاده از مقدار دهی تگ جواب ها رو مدیریت کنید
Sub geo_GeocodeDone(Addresses() As Address, Tag As Object)
	Log("got addresses")
If Addresses.Length>0 Then
		ListView1.Visible=True
		For i=0 To Addresses.Length-1
			If Addresses(i).AddressLines.Size>0 Then
				ListView1.AddSingleLine(Addresses(i).AddressLines.Get(0))
		Msgbox("GetFromLocation", "No Address matched the Latitude and Longitude")
جواب کتابخونه
یه آرایه از آدرس ها بهمون میده
هر آدرس یه لیست از آدرس ها داره
من چک میگنم اگه آرایه آدرس ها بیشتر از 0 باشه یعنی آدرس پسدا شده
بهد اگر لیست خط آدرس ها بیشتر از 0 بود توی لیست ویو ادش میکنه
سلام مجدد
ببخشید دوستان من میخوام وقتی ی نقطه رو انتخاب میکنم اسم اون خیابون یا محل رو بهم بگه.
چطوری میتونم این کارو کنم
البته تا حدودی این کارو کردم اما انگلیسی میاره مثلا بلوار دانشجو رو اینجوری میاره Daneshjo BLVD
گذاشتن مارکر مبدا و مقصد که آسونه
توی رویداد کلیک مپ اونت میزاریمدوتا متغیر هم بزار مثلا
Dim Mabda ad boolean =false
If mabda=false then
''add markere mabda
Mabda=true
''add markere maqsad
End
اینجوری حدودا اول دومی رو میتونی مارک کنی
برای پیدا کردن آدرس محل و فاصله باید از سرویس های گوگل استفاده کنی
مختصات رو به گوگل میگی گوگل بهت میگه آدرسو
توی مپ خود بیسیک چنین چیزی ندیدم
