کتابخانه ی tab advances
hewillcome
باعرض سلام خدمت همه ی اساتید محترم.
بنده اخیرا کتابخانه ی tab advance آقای سلطانیان را خریداری کرده ام. اما مشکلی که با این کتابخانه دارم اینه که وقتی می خوام از این کتابخونه برای یکی از نرم افزار هام استفاده کنم با ارورهای زیر مواجه میشم. ممنون میشم از دوستان اگه کسی بلده جوابم رو بده: در زیر می توانید تمامی لوگ های اجرای برنامه رو مشاهده کنید.ارور ها از خط menu_activity_create (java line: 359) شروع میشه
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
** Activity (main) Resume **
** Service (httputils2service) Create **
** Service (httputils2service) Start **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Activity (menu) Create, isFirst = true **
WakeLock already held.
java.lang.NumberFormatException: Invalid int: "@2131296538"
	at java.lang.Integer.invalidInt(Integer.java:137)
	at java.lang.Integer.parse(Integer.java:374)
	at java.lang.Integer.parseInt(Integer.java:365)
	at com.android.internal.util.XmlUtils.convertValueToInt(XmlUtils.java:122)
	at android.content.res.TypedArray.getInt(TypedArray.java:255)
	at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:250)
	at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:192)
	at com.jeremyfeinstein.slidingmenu.lib.SlidingMenu.<init>(SlidingMenu.java:181)
	at anywheresoftware.b4a.objects.SlidingMenuWrapper.Initialize(SlidingMenuWrapper.java:25)
	at b4a.example.TabsAdavanced.menu._activity_create(menu.java:359)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:169)
	at b4a.example.TabsAdavanced.menu.afterFirstLayout(menu.java:102)
	at b4a.example.TabsAdavanced.menu.access$000(menu.java:17)
	at b4a.example.TabsAdavanced.menu$WaitForLayout.run(menu.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643)
یعنی واقعا هیچ کدوم از اساتید نمی تونن من رو راهنمایی کنن که چه جوری می تونم این ارور را برطرف کنم؟
درضمن فقط یکی از اکتیویتی های من این مشکل رو داره.خواهشا کمکم کنید.
کدی که نوشتید رو قرار بدید.اینجوری چچیزی معلوم نمیشه برادر.
احتمال میره مشکلی توی تبدیل وجود داره.یا اینکه نوع متغییر رو باید یه چیز دیگه تعریف کنید.
در 21 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است :
درود.
بنده متوجه شدم مشکل از کتابخانه ی sliding menu wapper هستش. مثل اینکه کتابخانه ی تب ادونس با این کتابخانه مشکل داره و پس از خذف کد های این کتابخانه نرم افزار درست کار کرد. تنها مشکلی که الان هست اینه که بنده چه جوری به نرم افزارم اسلاید منو اضافه کنم؟ آیا شما کتابخانه ای میشناسید؟
در 2 ساعت قبل، hewillcome گفته است :
درود.
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
