جدا کردن سه رقمی اعداد در b4a
raminkian
من یه ادیت تکست دارم که از کاربر مبلغ میگیره میخوام وقتی وارد کرد سه رقم سه رقم جدا کنه
تاپیک های مشابه هم تو سایت دیدم اما هیچکدوم کمکم نکرد
ممنون میشم کمکم کنید
این تایپیکهای زیر که حتی سورس آماده درونشون ارائه شده چه مشکلی دارند؟ که مشکل شما رو حل نکرده اند؟!
سوای مطالب خوب این تایپیکها ، فقط یک نکته رو حتما توجه کنید که: در قسمت Sub edittext1_TextChanged    حتما یک متغییر دوم ،جدا تعریف کنید که
عدد ورقم اصلی وارد شده را بدون کاراکترهای متنی اعم از (. ، /  ....) در خود ذخیره کند وبااینکه این متغییر متنی حاوی عدد نمایش داده نمی شود
ولی از این متغییر مخفی در محاسباتتان استفاده کنید که برنامه ارور ندهد و بتوانید به راحتی از متغییر متنی شامل اعداد در محاسبات عددیتان استفاده نمایید
والا چون عدد نمایش داده در جعبه تکست باکس شامل کاراکترهای متنی می شود، نمی شوداز آن در کارهای محاسباتی عددی استفاده کردومتغییر قابل تغییر به نوع Int نمی باشد .
:cheshmak::fekr: البته یادمه اون قدیم قدیما در QBasic  از دستور PRINT USING a$;adad      که $a مساوی قالبهای اینچنینی بود "###.###.###,###" یا ",######" استفاده میشد ، که خودکار برنامه اعداد رو سه رقم جداشده با کاراکتر دلخواه نمایش میداد  ،البته ظاهرا  توی بیسیک فور هم هست
اسم کتابخانه اش هست  (Masked EditText) توی این لینک زیر براتون پیدا کردم ببینید به دردتان میخوره یانه !
B4A Library - Mask V1.0.0 | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
B4A Library - [Lib] Masked EditText | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
البته الان بعدقرار دادن لینک بالا ، دیدم که جناب phd.khosraviتوی تایپیک سوم هم در آخر بهش اشاره کرده!.
____________________________
در لینک زیر کتابخانه و سورس آماده آن قرار داده شدکه واسه جدا کردن (دوتا دوتا وجداکردن اعداد تاریخ و ساعت و ایمیل وتشخیص صحیح واشتباه بودن آنها
و یا برای مولتی لاین و متن hint متحرک و متن فقط خواندنی در ادیت تکست edit text read only ) درش مثال آورده شده:
کتابخانه و سورس Masked EditText 1.52
در در 1396/09/11, 04:37:16، نورنما گفته است :
سلام راجع به این توضیحات بالاتون (
عدد ورقم اصلی وارد شده را بدون کاراکترهای متنی اعم از (. ، /  ....) در خود ذخیره کند وبااینکه این متغییر متنی حاوی عدد نمایش داده نمی شود)
می تونید یه مثال عملی (قطعه کد) بگید. من دقیقا همین مشکلو دارم... محاسبات اعداد سه رقم سه رقم شده در ادیت تکست.
سپاس از شما
راجع به مشکلتون خب به تایپیکهای بالاکه ارسال کرده بودم یک نگاه گذرا می فرمودید، قطعه کد هم اونجا پیدا می فرمودید!
بااین حال بفرمایید،این تایپیک زیر که قطعه کدهم داره خدمتتان تقدیم میشه. (روی گزینه «پاسخ به موضوع» کلیک کنید تایپیک مربوطه روبازمیکنه)
در 32 دقیقه قبل، نورنما گفته است :
تمام اون مطالب رو دیدم ولی چیزی که می خواستم نبود...
و از کتابخونه maskedittext استفاده نمیکنم...
منظور بنده از ریپلای پیام شما این هست که حضرتعالی به :( مساله ای اشاره فرمودید که در تاپیک های مربوطه بحث نشده و اشاره کردید: (سوای مطالب خوب این تایپیک ها) در تکست چنج ادیت تکست حتما یک متغیر تعریف کنید و....
مشکل بنده هم همین است. در ادیت تکست چنج اعداد رو به سه رقم تبدیل کردم اما همونطور که مستحضر هستید کارکترهای تفکیک سه رقمی، استرینگ ایجاد میکنه و در محاسبه و جمع و تفریق اعداد به مشکل بر میخوره
روشش رو که عرض کردم ولی بااین وجوداشکالی نیست ، لطفا کدهاتونو ارسال کنید سرفرصت بررسی وراهنمایی انجام بشه
در 52 دقیقه قبل، نورنما گفته است :
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
	Dim D As Double
	Dim S,N,O As String
	n=New.Replace(",","")
	O=Old.Replace(",","")
	If O<>N Then
		EditText1.Text=EditText1.Text.Replace(",","")
		S=EditText1.Text
		If IsNumber(s) =True And S<>"0" Then
			D=s
			EditText1.Text=NumberFormat(D,0,0)
	EditText1.SelectionStart=EditText1.Text.Length
خدمت شما...
من میخام در در رویداد کلیک محاسبه ورودی ادیت تکست بدون ویرگول (جداسازی سه رقمی) در نظر گرفته بشه که مشکلی در محاسبه پیش نیاد. سپاس
در 4 دقیقه قبل، mojtaba117 گفته است :
	Dim D As Double
	Dim S,N,O As String
	If O<>N Then
		S=EditText1.Text
			D=s
خدمت شما...
سلام من قبلا نوشته بودم فقط یکم تغییر می خواست
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
	Dim l As List = change("123456789","***-***")
	For i = 0 To l.Size-1
		LogColor(l.Get(i),Colors.Yellow)
	LogColor(l.Get(1)+l.Get(2),Colors.Green)
Sub change(number As String,format As String) As List
	Private spc(0),tx As String
	Private lis As List
	Private x As Int
	spc =Regex.Split("-",format)
	lis.Initialize
	For i = 0 To number.Length-1
		If (number.Length-1) < i+spc(x).Length Then
			tx = number.SubString2(i,number.Length)
			If(IsNumber(tx)) Then lis.Add(tx)
			Exit
		tx= number.SubString2(i,i+spc(x).Length)
		i = (i+spc(x).Length)-1
		x = x +1
		If spc.Length = x Then x = 0
	Return lis
تا جایی که من منظور شما رو گرفتم
در 1 دقیقه قبل، amir54 گفته است :
Sub Activity_Resume
	Private lis As List
	Private x As Int
	lis.Initialize
			Exit
		x = x +1
	Return lis
سپاس از پاسخ شما
ببینید بنده مشکلی در تبدیل ندارم
4 تا ادیت تکست دارم که عملیات جمع و تفریق در رویداد باتن محاسبه انجام میشه...
ورودی ای که به ادیت تکست میدیم و اعداد با ویرگول جداسازی میشن در باتن کلیک به خطا برمیخوره (دلیلشم اینه که به عنوان عدد شناسایی نمیشن چون ویرگول دارن)
حالا میخام بدون ویرگول و جداسازی در باتن محاسبه شناسایی بشن...
بر فرض مثال در رویداد باتن شرط گذاشتم که اگر متن ادیت تکست از عدد 1000 کمتر باشه فلان کارو بکنه منتها در اینجا به خطا برمیخوره به خاطر وجود 1,000
در 2 دقیقه قبل، mojtaba117 گفته است :
سپاس از پاسخ شما
اینطوری میشه ویلگول ها رو برداشت و چک کرد و بعدش گذاشت
	Dim number As Int
	Dim tx As String = "1,000"
	tx = tx.Replace(",","")
	If IsNumber(tx)Then number = tx
در 18 دقیقه قبل، amir54 گفته است :
	Dim number As Int
عالی بود... سپاس از هر دو بزرگوار
منم ممنونم
برای وضوح بیشتر مطلب برای دوستانی که ممکنه در آینده همین مشکلو داشته باشند عرض می شود:
طبق کدی که دوستمان  آقا امیر  لطف کردند و ارائه کردند ، اگه یک edittext ویک  label داشته باشید ،کدهاتون اینجوری میشه که شما درمحاسباتتان باید از  متغییر tx ویاهمان محتویات label1 استفاده کنید .
	Dim tx As String
	Private EditText1 As EditText
	Private Label1 As Label
	Dim D As Double
	Dim S,N,O As String
	If O<>N Then
		S=EditText1.Text
			D=s
	Dim number As Int
	tx=EditText1.Text
	Label1.Text=tx
