مشکل در آپلود فیلم در دیتا بیس
rezanaseri
من می خوام یک ویذیو از گالری انتخاب کنم
تا اینجا رو انجام میدم
وقتی می خوام این ویدیو را
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: uploadvideo
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
	#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
    Dim Up As UploadFilePhp
	Dim cc As ContentChooser
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Dim vv1 As VideoView
	Private Panel1 As Panel
	Dim http As HttpJob
	Dim filmname As String
	Activity.LoadLayout("1")
	vv1.Initialize("vv1")
	http.Initialize("Job1",Me)
	Panel1.AddView(vv1,0,0,Panel1.Width,Panel1.Height)
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	cc.Initialize("videochooser")
	cc.Show("video/*","انتخاب تصویر")
	Panel1.Visible = True
	vv1.MediaControllerEnabled = True
	vv1.Play
Sub videochooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
	If Success = True Then
		vv1.LoadVideo(Dir,FileName)
Sub Button2_Click
	filmname = vv1.toString
	http.PostFile("http://fater.bartar124.ir/phpfile/film/upload.php?FileName="&filmname,File.DirInternal,filmname)
	ProgressDialogShow("در حال ثبت اطلاعات...")
Sub JobDone (Job As HttpJob)
	ProgressDialogHide
	If Job.Success = True Then
		Select Job.JobName
			Case "Job1"
				Msgbox( Job.GetString,"پیام سیستم")
		End Select
		ToastMessageShow("خطا در برقراری اتصال" , False)
	Job.Release
بفرستم رو هاست ارور میده
به روش زیر عمل کنید
کدهای بیسیک
	Dim fp  As string
	Dim times As String = DateTime.GetYear(DateTime.Now)&DateTime.GetDayOfMonth(DateTime.Now)&DateTime.GetMonth(DateTime.Now)&DateTime.GetHour(DateTime.Now)&DateTime.GetMinute(DateTime.Now)&DateTime.GetSecond(DateTime.Now)
Sub select_video_click
	cc.Show("video/*","Choose move")
Sub GetPathFromContentResult(UriString As String) As String
	If UriString.StartsWith("/") Then Return UriString 'If the user used a file manager to choose the image
	Dim Cursor1 As Cursor
	Dim Uri1 As Uri
	Dim Proj() As String = Array As String("_data")
	Dim cr As ContentResolver
	cr.Initialize("")
	If UriString.StartsWith("content://com.android.providers.media.documents") Then
		Dim i As Int = UriString.IndexOf("%3A")
		Dim id As String = UriString.SubString(i + 3)
		Uri1.Parse("content://media/external/video/media")
		Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "_id = ?", Array As String(id), "")
		Uri1.Parse(UriString)
		Cursor1 = cr.Query(Uri1, Proj, "", Null, "")
	Cursor1.Position = 0
	Dim res As String
	res = Cursor1.GetString("_data")
	Cursor1.Close
	Return res
Sub Choose_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
	Dim Dirs As AriaFile
	Dirs.initialize2(GetPathFromContentResult(FileName))
	fp = Dirs.GetPath
Sub Send
	Dim download as PersianFastNetwork
	download.initialize("download").BuildUploadQuery("http://name.ir/upload.php","move") _
	.addMultipartFile("move",fp).addMultipartParameter("moveName",times) _
	.startUploadAsString
Sub download_onStringUploadOK(response As String  , Tag As String)
Select Tag
		Case "move"
Log(response)
End Select
کدهای PHP
upload.php
<?php
// Path to move uploaded files
$target_path = "move/";
// array for final json respone
$response = array();
// getting server ip address
$server_ip =$_SERVER['SERVER_NAME'];
$scriptname=$_SERVER['SCRIPT_NAME'];
$scriptpatch=substr($scriptname, 0, -10);
// final file url that is being uploaded
 $Name =$_POST['Name'];
 if (isset($_FILES['move']['name'])) {
    $target_path = $target_path . $Name.$_FILES['move']['name'];
        // Throws exception incase file is not being moved
        if (!move_uploaded_file($_FILES['move']['tmp_name'], $target_path)) {
            // make error flag true
            $response['error'] = 'Error';
        } else {
      $response['move_link'] = 'http://'.$server_ip.$scriptpatch.$target_path;
echo json_encode($response);
توجه!
این قسمت
اون -10رو توجه کنید
این قسمت تعدا حروف نام فایل php هست که اینجا upload.php هست
و یه پوشه هم بنام move در کنار فایل php بسازید
در 43 دقیقه قبل، rezanaseri گفته است :
سلام دوباره
کتابخانه persianfastnetwork رو کسی داره؟
سلام مجدد
توی فروشگاه همین انجمن هست
شما آدرس فایلو تنظیم نکردید.
برای گرفتن آدرس فایل از ContentChooser از پست زیر استفاده کنید.
البته کدشو هم قرار میدم
  Dim Uri1 As Uri
  cr.Initialize("")
  Uri1.Parse("content://media/external/images/media")
  Dim res As String
  Cursor1.Close
  Return res
		ETname.Text=GetPathFromContentResult(FileName)
«موفق باشید.»
