ارور Plugin with id 'com.android.application not found'
Hamidreza233
درود خدمت دوستان عزیز
جدیدا با مشکل عجیبی برخوردم وقتی پروژه رو ایمپورت میکنم ارور میده ! و ارورش رو تا الان نتونستم حل کنم !
ارور Error:(1, 0) Plugin with id 'com.android.application' not found.
apply plugin: 'com.android.application'
android {
    compileSdkVersion 26
    buildToolsVersion "26.0.0"
    defaultConfig {
        applicationId "codenvato.grocery"
        minSdkVersion 15
        targetSdkVersion 26
        versionCode 1
        versionName "1.0"
        testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"
    buildTypes {
        release {
            minifyEnabled false
            proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro'
dependencies {
    compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar'])
    androidTestCompile('com.android.support.test.espresso:espresso-core:2.2.2', {
        exclude group: 'com.android.support', module: 'support-annotations'
    compile 'com.android.support:appcompat-v7:26.+'
    compile 'com.android.support.constraint:constraint-layout:1.0.0-beta4'
    compile 'com.android.support:design:26.+'
    compile 'com.android.volley:volley:1.0.0'
    compile 'com.google.code.gson:gson:2.8.0'
    compile 'com.squareup.picasso:picasso:2.3.2'
    compile 'com.nineoldandroids:library:2.4.0'
    compile 'com.daimajia.slider:library:1.1.5@aar'
    compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'
    compile 'de.hdodenhof:circleimageview:2.1.0'
    compile 'com.squareup.okhttp3:okhttp:3.8.1'
    compile "com.daimajia.swipelayout:library:1.2.0@aar"
    compile 'uk.co.chrisjenx:calligraphy:2.1.0'
    testCompile 'junit:junit:4.12'
// ADD THIS AT THE BOTTOM
apply plugin: 'com.google.gms.google-services'
اینم کد Gradle.Bulid به هیچ وجه سینک نمیشه و ارور میده
ممنون میشم به دادم برسید♥
بار قبل که با این ارور مواجه شده بودم یه سورس رو داشتم ران میکردم
build.gradle توی پوشه ی خود پروژه (نه اونی که دپندنسی هارو اضافه میکنی) نبود
ببینید هست یا نه :fekr:
سلام،
لطفا محتویات فایل build.gradle مربوط به پروژه تون رو اینجا قرار بدید که بتونیم ببینیم. اینی که گذاشتید برای ماژول app هستش.
نسخه اندروید استودیو رو هم ذکر کنید.
در 12 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
سلام بله هست
در 12 ساعت قبل، مهران محمودی گفته است :
سلام،
درود بر شما محتویات فایل bulid.gradle در بالا هست
اخرین نسخه ای که سایت داده بیرون رو دانلود کردم ! اونی که نوشته No installer
سلام، منظور بنده فایل build.gradle ای بود که در تصویر زیر مشخص کردم.
اونی که شما دادید فایل پایینیشه... عرض کردم اونی که مربوط به پروژتون میشه نه اونی که برای ماژول app هستش.
ViewMode رو بذارید روی Android و محتویات اون فایل رو اینجا قرار بدید (البته اگه مشخصات signKey داخلش هست حذف کنید)
در 10 ساعت قبل، مهران محمودی گفته است :
سلام  عزیز دقیق در این فایل هیچی نیست !
/* Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules. */
فقط همین نوشته :fekr:
در 14 دقیقه قبل، Hamidreza233 گفته است :
دقیقا مشکل همینه که هیچی توش نیست
این کدارو بذار توش
// Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules.
buildscript {
    repositories {
        jcenter()
    dependencies {
        classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.3.2'
allprojects {
    repositories {
        jcenter()
        maven {
            url 'https://maven.google.com'
در 5 دقیقه قبل، Gray Mind گفته است :
این کدارو بذار توش
buildscript {
    repositories {
        jcenter()
    dependencies {
allprojects {
    repositories {
        jcenter()
        maven {
درود بر شما اینارو گذاشتم توش ولی یه خط کد رو ارور داد ارور رو پاک کردم بعدش گفت باید sdk 26 دانلود شه دانلود کردم و نصب شد الانم زدم سینک کنه و هنوز جوابی نداده !:3d-smileys022:
در در 1396/10/12, 13:53:03، Hamidreza233 گفته است :
اون در خواست دانلود sdk 26 بخاطر این خط در فایل build.gradle هستش که خودتون دارید. اگه نمیخواید دانلود کنید، نسخه ای رو قرار بدید که sdk داشته باشیدش.
محتویات اون فایل رو باید به درستی بنویسید. معمولا خود اندروید استودیو به طور درست اون رو پر میکنه، ولی بخاطر import کردن احتمالا اینکار رو به هردلیلی نمیکنه!
در 20 دقیقه قبل، Hamidreza233 گفته است :
نسخه gradle رو با توجه به نسخه android studio تنظیم کنید. در نظر داشته باشید که اگه این رو تغییر دادید، باید محتویات فایل gradle-wrapper.properties رو هم درست کنید و مقدار زیر رو به درستی تنظیم کنید. به عنوان مثال (این برای بنده هستش، ممکنه واسه شما تفاوت داشته باشه):
distributionUrl=https\://services.gradle.org/distributions/gradle-4.1-all.zip
نسخه اندروید استودیوتون رو متوجه نشدم! 3.0.1 ؟
موفق باشید.
در 5 دقیقه قبل، مهران محمودی گفته است :
موفق باشید.
درود بر شما الان این رو جایگزین کردم و زدم سینک شه بله نسخه بنده 3.0.1 هست
