مشکل لود اکتیویتی بعد ار یک اکتیویتی
bahman
من رو پروژم ی اکتیویتی واس گذاشتن رمز دارم که کاربر میاد رمز میزاره بعد اگه رمز درست بود میره اکتیویتی دوم
کدم هم اینه
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: dfvfت
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 1.0
	#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: False
#End Region
	Dim data As SQL
	Private empty As ImageView
	Private ListView1 As ListView
	Private txtval As EditText
	Private btnlogin As Button
	Private btndelete As Button
	Private pnloverlay As Panel
	Private ImageView17 As ImageView
	Activity.LoadLayout("frmpass")
	txtval.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf")
	btnlogin.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf")
	btndelete.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("BYekan.ttf")
	txtval.Color = Colors.Transparent
	If myLibrary.getSettingBoolean("first") = False Then
		ToastMessageShow("رمز عبور پیش فرض 00 میباشد",False)
		myLibrary.setBoolean("first",True)
	' کپی فایل دیتابیس
	If File.Exists(File.DirInternal,"data.db")=False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db")
	' آماده سازی فایل دیتابیس
	If data.IsInitialized = False Then
		data.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
	Activity.LoadLayout("Main")
	' تنظیمات مربوط به لیست ویو
	ListView1.TwoLinesAndBitmap.ItemHeight = 60dip
	Dim pic As ImageView = ListView1.TwoLinesAndBitmap.ImageView
	pic.Width = 40dip : pic.Height = 40dip
	pic.Left = ListView1.Width - pic.Width - 15dip
	pic.Top = 10dip
	Dim lbl As Label = ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label
	lbl.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("iransans.ttf")
	lbl.TextColor=Colors.Black
	lbl.Gravity=Gravity.RIGHT
	lbl.Left = lbl.Left - 130dip
	lbl.Top = 15dip
	lbl.TextSize=16
	Dim r As Reflector
	r.Target = ListView1
	Dim CD As ColorDrawable
	CD.Initialize(Colors.RGB(250,250,250), 0)
	r.RunMethod4("setDivider", Array As Object(CD), Array As String("android.graphics.drawable.Drawable"))
	r.RunMethod2("setDividerHeight", 2, "java.lang.int")
	LoadData ' خواندن اطلاعات از دیتابیس و نمایش در لیست ویو
Sub LoadData ' خواندن اطلاعات از دیتابیس و نمایش در لیست ویو
	Dim cur As Cursor
	cur = data.ExecQuery("SELECT * FROM basicapp ORDER BY id DESC")
	If cur.RowCount = 0 Then
		ListView1.Visible=False
		empty.Visible = True
		empty.Visible = False
		ListView1.Visible = True
		ListView1.Clear
		For i = 0 To cur.RowCount - 1
			cur.Position = i
			Dim icon As Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"icon.png")
			ListView1.AddTwoLinesAndBitmap2(cur.GetString("title"),"",icon,cur.GetInt("id"))
	cur.Close
Sub Activity_Resume
	LoadData
Sub add_Click ' افزودن یادداشت
	StartActivity(AddNote)
	show.id = Value
	StartActivity(show)
Sub btnlogin_Click
	Dim pn As String
	pn = myLibrary.getSetting("pn")
	If pn.Length = 0 Then
		pn = "00"
	If pn <> txtval.Text Then
		ToastMessageShow("رمز عبور اشتباه هست",False)
		Return
	Activity.Finish
	StartActivity("Main")
Sub numbers_Click
	Dim img1 As ImageView
	img1 = Sender
	txtval.Text = txtval.Text & img1.Tag
	myLibrary.AnimationView(img1,False,700)
Sub btndelete_Click
	Try
		txtval.Text = txtval.Text.SubString2(0,txtval.Text.Length - 1)
	Catch
	End Try
Sub ImageView17_Click
	StartActivity(setting)
البته کامل نیست و کد هاش تا این قسمته
حالا میخوام کاری کنم frmpass که رد کرد یوز بره main
اینجاش گیر کردم
توی پروسس گلوبال یه متغیر تعریف کن مثلا :
dim uuu as string=""
جایی که کد استارت اکتیویتی رو گذاشتی ، چنین کدی بنویس :
uuu=Edithtext1.text
خاصیتی که پروسس گلوبال داره اینه که متغیر هاش توی بقیه اکتیویتی ها هم ارزش دارن
به این صورت استفاده میشه :
label1.text=main.uuu
