آموزش کار با CsBuilder ( رنگ، فونت و استایل دادن به متون )
مجید آرتا
با سلام به کاربرای عزیز.
دیر وقته آموزش های متنی و ویدیویی برای کاربرای عزیز قرار ندادم
یه آموزش ساده میدم، از سایت مرجع بیسیک 4 اندروید B4X.
با این کلاس که توی  core خود بیسیک هستش، میتونید متنتون رو زیبا تر و شکیل تر کنید.به یه قسمت از متنتون، فونت و استایل و سایز حاص می تونید بدید.
این کلاس بر گرفته از کتابخونه RichString  قدیم هستش که سازندش agraham یکی از توسعه دهندگان خوب b4a  که کتابخونه های خوبی رو برای b4a  ایجاد کرده.
یادمه خیلی از دوستان مشکلات زیادی در این مورد داشتن، هایلایت کردن قسمتی از متن، لینک دادن به قسمتی از متن و . .  . به وسیله ی این کلاس که توی خود بیسیک تعبیه شده امکان پذیر هستش.
میریم سراغ مثال ها و نحوه ی استفاده این کلاس »
مثال 1:
lbl.Text = cs.Initialize.Color(Colors.Green).Append("Answer").Color(Colors.Red).Append("Center").PopAll
خروجی مثال 1:
مثال 2:
	Dim cs As CSBuilder
	cs.Initialize.Color(Colors.Red).Append("Hello ")
	cs.Bold.Color(Colors.Green).Append("Colorful ").Pop.Pop 'two pops: the first removes the green color and the second removes the bold style
	cs.Append("World!").PopAll
	lbl.Text = cs
خروجی مثال2:
مثال 3:( در این مثال نحوه استفاده از فونت ایکون هم موجود هستش)
	lbl.Text = cs.Initialize.Append("Text with FontAwesome: ").Typeface(Typeface.FONTAWESOME).Append(Chr(0xF209)).PopAll
مثال 4:( در این مثال قسمتی از متن رو قابلیت کلیک میدیم)
	Activity.LoadLayout("main")
	Dim cs As CSBuilder
	cs.Initialize.Size(30).Append("Some ").Append(CreateClickableWord("words"))
	cs.Append(" are ").Append(CreateClickableWord("clickable")).Append(".").PopAll
	lbl.Text = cs
	cs.EnableClickEvents(lbl)
Sub CreateClickableWord(Text As String) As CSBuilder
	Dim cs As CSBuilder
	Return cs.Initialize.Underline.Color(0xFF00D0FF).Clickable("word", Text).Append(Text).PopAll
Sub Word_Click (Tag As Object)
	Log($"You have clicked on word: ${Tag}"$)
خروجی 4:
این کلاس از بیسیک نسخه 6.80 به بعد موجود هستش.
خب امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته بشه.
منبع: B4X forum
Www.AnswerCenter.IR
سلام به همه منم یه چند تا نکته دیگه به گفته های مجید عزیز اضافه میکنم تا همه دوستان استفاده کنند
Images
Code:
Dim cs As CSBuilder
cs.Initialize.Size(30).Typeface(Typeface.MONOSPACE)
cs.Append("B4A: ").Image(LoadBitmap(File.DirAssets, "b4a.png"), 40dip40dipFalse).Append(CRLF)
cs.Append("B4i: ").Image(LoadBitmap(File.DirAssets, "b4i.png"), 40dip40dipFalse).Append(CRLF)
cs.Append("B4J: ").Image(LoadBitmap(File.DirAssets, "b4j.png"), 40dip40dipFalse).Append(CRLF)
cs.Append("B4R: ").Image(LoadBitmap(File.DirAssets, "b4r.png"), 40dip40dipFalse).Append(CRLF)
cs.PopAll
Label1.Text = cs
Activity.Title = cs
[IMG]
Clickable text
برای ایجاد متن هایی که قابل کلیک باشن مثلا لینک بدید به سایت یا گروه یا ...
Code:
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
   Activity.LoadLayout("1")
   Dim cs As CSBuilder
   Label1.Text = cs
   cs.EnableClickEvents(Label1)
End Sub
Sub CreateClickableWord(Text As StringAs CSBuilder
   Dim cs As CSBuilder
End Sub
End Sub
[IMG]
  • 1 ماه بعد...
اگه متنی داشته باشیم که بخواهیم کل متن رنگش سیاه باشه و فقط کلمات خاصی رنگی بشن چکار باید بکنیم ؟
  • 2 هفته بعد...
در در 1396/12/14, 07:36:20، mahfelsoft گفته است :
میشه لطفا جواب بدید ؟؟؟؟؟؟؟؟
سلام علیکم
این کدها رو براتون آماده کردم
هرمتنی که میخواین دربین متن اصلی تان یافت بشه و رنگش متفاوت از سایر قسمتهای متن شود را در edittext وارد میکنید بعدش بلافاصله بصورت خودکار رنگ متن موردنظرتان متفاوت میشه
	Dim color_kalame As String
	Private Label1 As Label
	Private EditText1 As EditText
	Dim cs As CSBuilder
	Dim matn As String
	Dim kalame_search As String
	kalame_search= "10"
	EditText1.Text=kalame_search
	search
Sub search
	cs.Initialize.Color(Colors.Blue)
	matn = "In The Name of GOD                                                              بار صلوات بفرستید 10  اللهم صل علی محمد وآل محمد "
		Dim MatchEmail2 As Matcher = Regex.Matcher(kalame_search, matn)
		cs.Initialize
    	cs.Color(Colors.Red)
		Dim regex_matn() As String
		If MatchEmail2.Find = True Then
			Log("کلمه"&kalame_search&"  یافت شد")
			regex_matn = Regex.split(kalame_search,matn)
			color_kalame=Colors.red
			For searchh = 0 To (regex_matn.Length-1)
				cs.Append(regex_matn(searchh)).Color(Colors.Blue).PopAll
					color_kalame= Colors.RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255))
			If searchh<>(regex_matn.Length-1) Then
					cs.Bold.Color(color_kalame).Append(kalame_search).Pop.Pop
			Label1.Text = cs
		Log("کلمه"&kalame_search&"  یافت نشد")
		end  If
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)  'وقتی متن تغییر کرد
	kalame_search=EditText1.Text
	If kalame_search="" Then kalame_search=" "
	search
اینم لینک سورس کامل وآماده اون :
سورس رنگی کردن متن مورد نظر در جستجو
در در 1396/12/15, 08:58:07، نورنما گفته است :
سلام علیکم
	Dim cs As CSBuilder
	Dim matn As String
	kalame_search= "10"
	search
Sub search
		cs.Initialize
			Label1.Text = cs
		end  If
	search
ممنونم دوست عزیز . لطف کردی خیلی بدرد بخوره . ولی من سرچ نمیخواستم . من یه متن دارم فقط میخوام برخی کلمات خاص توی این متن رنگی باشن . ادیت تکست و ... نمیخوام.  ممثال میخوام هر چی کلمه "صلوات" هست سبز باشن .
در 20 ساعت قبل، mahfelsoft گفته است :
سلامت باشید
این سورس صرفا جهت پاسخ به شما نیست ، بلکه علاوه بر حل مشکل شما ، سعی شده تا سایر مشکلاتی معمولا سایر دوستان انجمن  به آن دچار می شوند نیز پاسخ داده شود، وبایک تیر چند نشان زده ایم!
ضمنا دقت بفرمایید:  اگر ادیت تکست ها رو کلاپاک کنید و به عدد (10) نظر کنید می بینید
که همه ی این (10)  ها را داخل متن پیدا و رنگی میکند! لذا مشکل شما هم جواب داده شده بود،
ولی باز بخاطر اینکه حرف شما زمین نیافتد باز نمونه کدی بدون ادیت تکست و سرچ رو در پایین خدمتتان ارسال میکنم .
 مثلا دراین خط هر کلمه (محمد) که در متن اصلی هست را پیدا ورنگی میکند . امیدوارم دیگه سوالی دراین مورد وجودنداشته باشد!
روش استفاده ازش هم اینطوره :
search("kalame","کل متن ")
search("محمد","In The Name of GOD    بار صلوات بفرستید 10  اللهم صل علی محمد وآل محمد ")
کدهاتونو بصورت زیر  تغییرش بدهید
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub process_Globals
    Dim cs As CSBuilder
	Dim text_me As String
	Label1.Text = cs
Sub search(kalame_search As String,matn As String )
	cs.Initialize
		ToastMessageShow("کلمه"&kalame_search&"  یافت نشد",False)
	end  If
در 4 ساعت قبل، نورنما گفته است :
سلامت باشید
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub process_Globals
    Dim cs As CSBuilder
	Label1.Text = cs
	cs.Initialize
	end  If
بله . مممنونم .نمیخواستم این نظر رو بنویسم . ولی چون نوشته بودم مجبور شدم ویرایش کنم
خب مشخصه ، چندتا دستور color بیشتر نیست که حتما باید با دستور تغییر رنگ دربیسیک آشنا بوده باشید!
این سطر رو به رنگ دلخواه تغییرش بدین ، چون رنگ متن رو قرمز red داده ام ،کد  رنگ کلمات رو من سبز معرفی کردم
بجای رنگ رندوم در سطر زیر :
این سطر رو که برای رنگ سبز هست جایگزین کنید :
Green=سبز
color_kalame= Colors.Green
یا کلا کدهاتون رو به این تغییر بدین که مثل اولین پستی که زده بودید و رنگ متن رو مشکی کردم و رنگ کلمه مورد نظر رو قرمز کردم !
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub process_Globals
    Dim cs As CSBuilder
	Label1.Text = cs
Label1.Color=Colors.White
	cs.Initialize
	cs.Color(Colors.Black)
		color_kalame=Colors.Black
			color_kalame= Colors.Red'RGB(Rnd(0,255),Rnd(0,255),Rnd(0,255))
	end  If
اینم تصویر نتیجه کار که کلمه محمد رو از متن پیدا وقرمز کرده:
  • 5 ماه بعد...
سلام دوستان من میخوام تو لیبلم هم از fontawesome استفاده کنم هم جلوش متن بنویسم اما میخوام نماد یا همون فونتم بیاد  اول متنم اما چون فارسیه قاطی میکنه و میره بعد متنم.
انگلیسی امتحان کردم درسته اما فارسی هر کار میکنم ایکونم بعد متنم قرار میگیره .
راهنمایی لطفا
  • 3 ماه بعد...
در در 1396/10/26, 09:54:12، arastooms گفته است :
Clickable text
Code:
   Dim cs As CSBuilder
   Label1.Text = cs
End Sub
   Dim cs As CSBuilder
End Sub
End Sub
چطور وقتی رو متنی که Clickable هست کلیک شد رنگ اون قسمت از متن عوض بشه عوض بشه؟
