جداسازی اعداد
Panahi
سلام من ی لیبل دارم میخوام اعدادش رو دو تا دوتا جدا منم و هر کدوم رو بزارم تو متغیر جدا
مثلا اگر این باشه.  22357882897633
دو تا اول رو بزاره تو ی متغیر و بگه
اگر دو رقم اول مساوی بود با مثلاaبعد
 بعد برو سراغ دو عدد بعد
پایان اگر
لطفا بگین ممنونم
در 2 ساعت قبل، Panahi گفته است :
پایان اگر
لطفا بگین ممنونم
سلام فکر کنم این بدرد شما بخوره
جدا سازی اعداد
بیشتر قسمت هاش رو میدونم فقط نمیدونم چه طور اعداد رو به برنامه بشناسونم نمی خوام جدا کنم میخوام  طوری  باشه که بتونم ی جورایی فراخوانی کنم مثلا تو کد سلکت و کیس داخل کیس اول برای دو عدد اول کد بنویسم و داخل کیس دوم برای دو عدد دوم همون کد ها رو بنویسم  و همین طور کیس ها ادامه پیدا کنه تا اعداد تموم بشن
در 11 ساعت قبل، Panahi گفته است :
سلام دوباره
Sub Button1_Click
	Dim l As List
	l = change("09123456789","**-**")
	For i=0 To l.Size-1
		Select l.Get(0)
			Case 1
			Case 12
			Case 20
		End Select
Sub change(number As String,format As String) As List
	Dim spc(0),tx As String
	Dim x As Int
	Dim mList As List
	mList.Initialize
	spc =Regex.Split("-",format)
	For i = 0 To number.Length-1
		If (number.Length-1) < i+spc(x).Length Then
			tx = number.SubString2(i,number.Length)
			mList.Add(tx)
			Exit
		tx= number.SubString2(i,i+spc(x).Length)
		i = (i+spc(x).Length)-1
		x = x +1
		If spc.Length = x Then x = 0
		mList.Add(tx)
	Return mList
تست نکردم خودتون تست کنید فقط یه چیزی اگه تعداد رقم ها رو می خواید زیاد کنید به تعداد ستاره ها اضافه کنید حتما دوطرف یک جور باشه
