parham01 82 ارسال شده در 20 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 فروردین، 2018 سلام خسته نباشید در سورس زیر موقع انتخاب فایل اخطار زیر داده میشه لطفا اساتید کمک کنن ممنون FileTransfer.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 21 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 فروردین، 2018 با عرض معذرت آپ up این سورس خیلی برام مهمه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 22 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 فروردین، 2018 با حفظ رعایت انجمن up لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 22 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 فروردین، 2018 در در 1396/10/30, 23:16:37، parham01 گفته است : سلام خسته نباشید در سورس زیر موقع انتخاب فایل اخطار زیر داده میشه لطفا اساتید کمک کنن ممنون FileTransfer.zip سلام ظاهرا این متغییر nm.Name = Name از کتابخانه NameAndMac محتویاتش خالی است و هیچ مقداری درش قرار داده نشده ، علت ان را بررسی نمایید . البته این سطر زیر هم ظاهرا باید اصلاح باشه : If File.Exists("", normalizedFile) = False Then لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 23 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 فروردین، 2018 در 16 ساعت قبل، نورنما گفته است : سلام ظاهرا این متغییر nm.Name = Name از کتابخانه NameAndMac محتویاتش خالی است و هیچ مقداری درش قرار داده نشده ، علت ان را بررسی نمایید . البته این سطر زیر هم ظاهرا باید اصلاح باشه : If File.Exists("", normalizedFile) = False Then دوست خوبم ممنون ولی بنده آماتورم ممنون میشم اگه سورس درست شده را در اختیارم قرار بدید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 23 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 فروردین، 2018 در در 1396/10/30, 23:16:37، parham01 گفته است : سلام خسته نباشید در سورس زیر موقع انتخاب فایل اخطار زیر داده میشه لطفا اساتید کمک کنن ممنون FileTransfer.zip سلام شما از کانتنت چوزر استفاده میکنید که توی نسخه های مختلف اندروید جوابگو نیست برای انتخاب فایل هاتون پیشنهاد میکنم از فایل منیجیری که توسط اقای شاهدی اموزش داده شده استفاده کنید که اطلاعات کامل یک فایل رو هم بهتون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 23 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 فروردین، 2018 در 2 ساعت قبل، sbr گفته است : سلام شما از کانتنت چوزر استفاده میکنید که توی نسخه های مختلف اندروید جوابگو نیست برای انتخاب فایل هاتون پیشنهاد میکنم از فایل منیجیری که توسط اقای شاهدی اموزش داده شده استفاده کنید که اطلاعات کامل یک فایل رو هم بهتون میده ممنون از لطف بیکران شما زحمت میکشید برام درستش کنید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 23 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 فروردین، 2018 در 35 دقیقه قبل، parham01 گفته است : ممنون از لطف بیکران شما زحمت میکشید برام درستش کنید ممنون سورس اقای شاهدی کامنت گذاری شده و کاملا گویا هست یه نگاه بهش بندازید متوجه میشید اما یکی دوتا راهنماییتون میکنم ------------------------------------------------------------ توی سورس خودتون این قسمت Sub btnChooseFile_Click CC.Show("*/*", "Choose file to send") End Sub یعنی خط 207 میگه که با کلیک باتن btnChooseFile بیاد و انتخاب فایل از روش کانتنت چوزر رو شروع کنه شما این خط رو از رویداد کلیک بردارید تا این روش اجرا نشه اون ارروری هم که شما نشون دادید داره به نتیجه انتخاب فایل اشاره میکنه یعتی ساب Sub CC_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success Then Dim normalizedFile As String = GetPathFromContentResult(FileName) If File.Exists("", normalizedFile) == False Then ToastMessageShow("File is not accessible.", True) Return End If CallSubDelayed3(FileTranser, "SendFile", "", normalizedFile) Else If LastException.IsInitialized Then ToastMessageShow(LastException.Message, True) End If End Sub این ساب نتیجه انتخاب رو بررسی میکنه ---------------------------------------------------------- خب اینا رو بزارید کنار شما یه اکتیویتی جدید درست کن و از سورس آقای شاهدی استفاده کن توی رویداد کلیک باتن استارت اکتیویتی جدیدی که درست کردید رو بزنید و فایل منیجر رو اجرا کنید و مقادیری که میخواید (نام فایل ، آدرسش، حجم و ...) به اکتیویتی قبلی برگردونید و ادامه کارتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 24 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2018 در 17 ساعت قبل، sbr گفته است : سورس اقای شاهدی کامنت گذاری شده و کاملا گویا هست یه نگاه بهش بندازید متوجه میشید اما یکی دوتا راهنماییتون میکنم ------------------------------------------------------------ توی سورس خودتون این قسمت Sub btnChooseFile_Click CC.Show("*/*", "Choose file to send") End Sub یعنی خط 207 میگه که با کلیک باتن btnChooseFile بیاد و انتخاب فایل از روش کانتنت چوزر رو شروع کنه شما این خط رو از رویداد کلیک بردارید تا این روش اجرا نشه اون ارروری هم که شما نشون دادید داره به نتیجه انتخاب فایل اشاره میکنه یعتی ساب Sub CC_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success Then Dim normalizedFile As String = GetPathFromContentResult(FileName) If File.Exists("", normalizedFile) == False Then ToastMessageShow("File is not accessible.", True) Return End If CallSubDelayed3(FileTranser, "SendFile", "", normalizedFile) Else If LastException.IsInitialized Then ToastMessageShow(LastException.Message, True) End If End Sub این ساب نتیجه انتخاب رو بررسی میکنه ---------------------------------------------------------- خب اینا رو بزارید کنار شما یه اکتیویتی جدید درست کن و از سورس آقای شاهدی استفاده کن توی رویداد کلیک باتن استارت اکتیویتی جدیدی که درست کردید رو بزنید و فایل منیجر رو اجرا کنید و مقادیری که میخواید (نام فایل ، آدرسش، حجم و ...) به اکتیویتی قبلی برگردونید و ادامه کارتون منم اون قسمت را جایگزین کردم فایل انتخاب میکن اما ارسال نمیکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 24 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2018 در 41 دقیقه قبل، parham01 گفته است : منم اون قسمت را جایگزین کردم فایل انتخاب میکن اما ارسال نمیکنه شبیه ساز های من بلوتوث نداره این سورس آماده که قدیمی هم هست کمک زیادی نمیتونه بهتون بکنه دقیقا میخواید چکار کنید ؟ فایل رو با بلوتوث بفرستید ؟ اگه اره که نیازی به این سورس نیست کافیع فایلتون رو انتخاب کنید و از اینتنت برای اشتراک گذاری استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82 ارسال شده در 24 فروردین، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2018 در 5 دقیقه قبل، sbr گفته است : شبیه ساز های من بلوتوث نداره این سورس آماده که قدیمی هم هست کمک زیادی نمیتونه بهتون بکنه دقیقا میخواید چکار کنید ؟ فایل رو با بلوتوث بفرستید ؟ اگه اره که نیازی به این سورس نیست کافیع فایلتون رو انتخاب کنید و از اینتنت برای اشتراک گذاری استفاده کنید میخوام فایل با وای فای اگه سورس ساده ای دارین ممنون میشم بهم بدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 24 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، 2018 در 1 دقیقه قبل، parham01 گفته است : میخوام فایل با وای فای اگه سورس ساده ای دارین ممنون میشم بهم بدید متاسفانه سورس ندارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
parham01 82
سلام خسته نباشید
در سورس زیر
FileTransfer.zip
