مشکل در تغیرtargetSdkVersion
soroush80
سلام من یه سورس کد دارم که targetsdkversionش روی 19 تنظیم هست وقتی اون رو به 26 ارتقا میدم وقتی برنامه رو اجرا میکنم فرس کلوز میده مشکل از کجاست؟؟؟؟
البته تاپیک برای اندروید استودیو هستش و برای فعال کردن مولتی دکس به این صورت باید عمل کنید
android {
    compileSdkVersion 22
    buildToolsVersion "23.0.0"
         defaultConfig {
             minSdkVersion 14 //زیر چهارده مولتی دکس ساپورت نمیکنه
             targetSdkVersion 22
             // یکی این یکی هم دپندنسی پایین رو بذار
             multiDexEnabled true
dependencies {
    compile 'com.android.support:multidex:1.0.1'
سلام چرا 26 دلیل خاصی داره ؟ SDK چک کنید بروز باشه . اگر برای پرمیشن های خطرناک اجازه گرفته نمیشه هم تارگت رو کمتر از 23 بگذارید.
در 20 دقیقه قبل، امین پوراباذری گفته است :
بزاید مشکل اصلیمو بیان کنم این سورس رو من خریدم وقتی اونو تبلیل به کتابخونه میکنم و به پروژه دیگه ای اظافه میکنم ارور DEXمیده حتی چند بار تلاش کردم که سورس های این رو به یک پروژه دیگه انتقال بدم و اونو بریزم تو پروژه اصلیم ولی مثل این که این سورس تلسم شدست فقط تو تو پروژه خودش اجرا میشه و بقیه جا ها فرس کلوز میده تارگت رو هم که نمیتونم تغیر بدم اصلا موندم چیکار کنم.
اگه راهنمایی دارید کمکم کنید.
در 23 ساعت قبل، soroush80 گفته است :
بزاید مشکل اصلیمو بیان کنم این سورس رو من خریدم وقتی اونو تبلیل به کتابخونه میکنم و به پروژه دیگه ای اظافه میکنم ارور DEXمیده حتی چند بار تلاش کردم که سورس های این رو به یک پروژه دیگه انتقال بدم و اونو بریزم تو پروژه اصلیم ولی مثل این که این سورس تلسم شدست فقط تو تو پروژه خودش اجرا میشه و بقیه جا ها فرس کلوز میده تارگت رو هم که نمیتونم تغیر بدم اصلا موندم چیکار کنم. دلیل اینکه میخوام تارگت رو تغیر بدم اینه ک متوجه شدم همه چیز رو میتونم تغیر بدم اما اگه تارگت رو تغیر بدم برنامه فرس کلوز میده.
 اون ارور رو به این شکل میتونید حل کنید فقط این امکان فکر کنم از بیسیک 7 به بعد اضاف شده
#MultiDex : true
