Gray Mind 913 ارسال شده در 29 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، 2018 سلام دوستان چند وقته بازار لجش گرفته اینقد که تبلیغات زدن رو برنامه ها و کلی اخطار و اینا داره میده خوب جدیدا به یه موردی داره پا فشاری میکنه و متن زیر رو در پاسخ به انتشار برنامه ها میفرسته : نقل قول توسعهدهندهٔ محترم از ارسال این برنامه به کافهبازار بسیار متشکریم. در برنامهٔ شما مواردی مشاهده کردیم که نیازمند توجه و کمک شماست، شرح این موارد در ادامه میآید. میتوانید بسته به موارد مذکور با ما مکاتبه کنید یا نسخهٔ جدیدی از برنامه را برای رفع مشکلات از طریق پنلتان بارگذاری نمایید. - لطفاً دسترسی زیر را از برنامه حذف کنید یا در صورت نیاز توضیحات لازم را ارائه فرمایید. موقعیت مکانی تقریبی (مبتنی بر شبکه)-android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION خوب بعد از کلی پیگیری که کردم که چجوری این مشکل رو برطرف کنم به پوشه ایمیل زدم اما متاسفانه هیچ جوابی ندادن کافه بازار هم که رو دنده ی لج هست و میگه کاری نداریم باید بردارید خوب راه حل کاملا ساده ای داره این قضیه کد زیر رو کنار دسترسی هایی که به برنامه دادین بذارین و تمام دسترسی حذف میشه در کامپایل : <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" tools:node="remove"/> همین ! امیدوارم که به دردتون بخوره و جدیدا افراد زیادی رو دیدم که به این مشکل بر خوردن گفتم تاپیک بزنم که شاید گره از مشکل کسی باز شد موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 29 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، 2018 در راستای فرمایشاتتون این کد هم کار همونو میکنه و میشه استفاده کرد RemovePermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,633 ارسال شده در 29 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، 2018 در 11 ساعت قبل، mmkmmk گفته است : در راستای فرمایشاتتون این کد هم کار همونو میکنه و میشه استفاده کرد RemovePermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION) عزیز به محلی که دوستمون تاپیک گذاشتن دقت کنید. ایشون تو بخش اندروید استودیو این تاپیک رو ایجاد کردن. کد شما تو محیط بیسیکه. توی جاوا دسترسی یه کتابخونه ی اکسترنال به این شکل حذف میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد مهدی کمالی 19 ارسال شده در 29 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 فروردین، 2018 در 41 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : عزیز به محلی که دوستمون تاپیک گذاشتن دقت کنید. ایشون تو بخش اندروید استودیو این تاپیک رو ایجاد کردن. کد شما تو محیط بیسیکه. توی جاوا دسترسی یه کتابخونه ی اکسترنال به این شکل حذف نمیشه. خیلی ممنون که گفتین اصلا دقت نکردم ببخشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
