مشکل با AriaAsynkTask
حسین شیخ بارانی
سلام خدمت تمام دوستان و آقای شاهدی
عرض خسته نباشی خدمت جناب آقای شاهدی و تشکر بابت کتابخونه های بسیار قدرت مندی که ساختید و همچنین دیگر دوستان فعال انجمن
من توی آموزشتون توی ساب زیر مقدار   Param رو دادید اما توی نسخه 6 بجاش از Result استفاده کردید با توجه آموزشتون و توجه با سابی که جدید گذاشتید من نتونستم خروجی بگیرم
و خطای AriaAsynkTask Error : null رو می ده
Sub  task_OnPostExecute(Result As Object)
	If Result ="done" Then
		ToastMessageShow("ok",False)
			ToastMessageShow("no",False)
در 21 ساعت قبل، hosseinsheikhbarani گفته است :
سلام دوست عزیز
پروژه تون رو در حالت Release اجرا کنید
این خطا توی حالت Debug رخ میده
در 13 ساعت قبل، sbr گفته است :
سلام دوست عزیز
سلام ممنون از جوابتون من در هر حالت بررسی کردم اما باز  چیزی اجراء نشد
اما بیشتر سوال من در مورد زمانی هست که با اسپیس تب اون ساب
رو می سازم هست در صورتی که توی تمام آموزش های شاهدی ریزالت نبود بلکه
Sub  task_OnPostExecute(Param  As Object)
بود آیا تفاوتی در اجراء ندارن.
در 4 ساعت قبل، hosseinsheikhbarani گفته است :
توی هر ساب برای آرگومان ها میتونی هر نام متغیری استفاده کنی Result و Param جفتشون متغیر هستند و هر اسمی میتونه باشه
کد های اکتیویتی تو بذار تا بررسی کنیم شاید مشکل جای دیگه باشه
