آپدیت دیتابیس بصورت آنلاین
sganji
این یعنی چی؟؟؟
من که هیچی نفهمیدم
یه سوال
اگر بخواهیم که اپدیت دیتابیسی که از طریق وب انجام می شود اتوماتیک انجام شود(مثلا وقتی گوشی کاربر وصل اینترنت می شود و یا وای فای گوشی روشن می شود بروزر سانی  داده های دیتابیس انجام شود )چیکار باید انجام شود؟؟؟
کسی میتونه راهنمایی کنه؟؟؟
  • پاسخ 59
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
یه سوال
کسی نیست جواب ما را بدهد؟؟؟
آقایون سلام ودرود
من همین روش موجود در این تایپیک را بکار بردم
ولی بعد از اینکه میگه آپدیت با موفقیت انجام شد باید حتما از برنامه خارج شوی و دوباره وارد شوی تا تغییرات را ببینی
چرا؟؟؟اینجوری
چرا بعد از اینکه  آپدیت شد خود برنامه رفرش نمیشه تا تغییرات اعمال شود؟؟؟؟
سوال منم هست کسی هست براش جوابی داشته باشه؟
آقایون سلام ودرود
چرا؟؟؟اینجوری
این سوال منم هست کسی نبود؟
فکر کنم در خط بعد از این کد:
ToastMessageShow("updated successfully",False)
باید یکبار دیگر مقادیر رو از دیتابیس{آنلاین یا آفلاین هر کدوم رو که دوست دارید} فراخوانی بکنید تا نمایش داده بشن!
مشکل دانلود دیتابیس نیس
بلکه جای که ما دیتا رو دانلود کردیم و جایگزین دیتای قبلی شد و باید از برنامه خارج بشیم تا تغییرات دیتابیس اعمال بشه
راه حلی نداره ؟
در این زمینه خیلی اطلاعی ندارم ولی شما خطا و آزمون کن!
یعنی روشهای مختلف رو امتحان کن.
مثلا بعد از همون خطی که در جواب قبلی اشاره کردم، یکبار دیگر فایل دیتابیس آفلاین رو فراخوانی کنید شاید مشکل حل بشه!
شما مگه قبلش در تابع اصلی یا... فایل دیتابیس آفلاین رو فراخوانی نمیکنی؟ خب من میگم که همون فایل وقتی آپدیت بشه، خب تغییراتی در اون رخ میده! برنامه هنوز داره از همون فایل قبلی استفاده میکنه که آپدیت نشده! اگه بشه دوباره فایل رو بعد از پیام موفقیت، بازش کرد، فایل جدید، جایگزین قبلی میشه. نمیدونم چون امتحان نکردم! خودتون یه امتحانی بکنید.
دوستان منم هم به این کدها نیاز دارم اگه میشه یک نمونه کد برای آپدیت دیتابیس بدون دانلود کل دیتابیس به وسیله برسی رکورد ها و اضافه شدن مطالب جدید به دیتابیس آفلاین قرار بدید ؟!!!!
من وقتی روی دکمه آپدیت کلیک میکنم هیچ تغییری نمیکنه فکر کنم بخ خاطر اینه که فایل دیتابیس داخل حافظه اینترنال کپی میشه ؟؟؟
  • 2 هفته بعد...
دوستان سلام
ببینید من تونستم دیتابیس از طریق وب  خودم را بصورت اتوماتیک آپدیت کنم
بدون اینکه از برنامه خارج شیم و دوباره وارد شیم اگر کسی می خاد پیام بده
مفته مفته
فقط پیام بدید
من یه برنامه دارم که توی دیتابیس می خوام به تعداد افرادی که توش معرفی میشن، جدول ایجاد کنم. یعنی یه دیتابیس n جدولی که n شخصیت داخلش معرفی میشن.
مسئله اینجاست که میخوام هر ماه یه شخصیت رو اضافه کنم به برنامه. طبیعتا دیتابیسش هم باید آپدیت کنم. می خوام ببینم راهی هست که جدول شخصیت n ام به دیتابیس اصلی برنامه که آفلاین هست اضافه بشه یا اطلاعات شخصیت n ام، به شکلی، با کدنویسی، جدول n ام رو داخل دیتابیس آفلاین اضافه کنه؟
البته میشه دیتابیسها رو جدا ایجاد کرد. ولی برای جستجو داخل مطالب به مشکل بر می خوره چون مطالب به شکلیه که با یک جستجو باید داخل همه جداول جستجو بشه.
توی صفحات قبلی این تاپیک بهش اشاره شد ولی دنبالش گرفته نشد!!
ممنون میشم اگه کسی بلده، راهنمایی کنه...
دوستان سلام
مفته مفته
فقط پیام بدید
ولی حالا یه مشکل جدید پیدا شده اون اینه که
وقتی برنامه را باز می کنه برنامه میاد عملیات بروز رسانی دیتابیس را شروع میکنهو بعد جایگزین میکنه و بعد هم صفحه مورد نظر رفرش میشه و تغییرات جدید مشاهده میشه(تا اینجا خوبه)
اما بعد از رفرش شدن و ظاهر شدن تغییرات دوباره برنامه میاد عملیات بروز رسانی را  انجام میده و ......ادامه دارد . توقف نداره؟؟؟
اگر بشه یه کدی نوشت که عملیات بروز رسانی  فقط یکبار انجام بشه  قضیه حله؟؟؟
کسی میتونه توی این زمینه کمک کنه؟؟؟
حضرات و اساتید معزز
بداد شاگردان برسید
قمپوز شدن
توی اکتیویتی کریت میتونی به شکل زیر استفاده کنی
	If FirstTime = True Then
		'''''''''code ha''''''''''''
میاد میبینه بار اول هست که برنامه باز شده(اگه کامل بسته بشه، دفعه بعدی هم که از اول باز بشه به همین شکله)
اگه اره که کداتون رو اجرا میکنه
آقا شهب ممنون جواب دادید بررسی می کنم خبرتون میدم :ok: :ok: :ok: :ok: :gol: :gol: :gol: :gol: :gol: :gol:
سلام کد شما را اعمال کردم ولی باز هم همونطوره
این هم فیلم نتیجه اون
تقریبا 3 مگه حجمش
(ببخشید پس زمینه اش صدای بچه اس)
این کد های بخش کریت اکتیویتی  و بخشی که بهش گفته شده وقتی اینترنت روشنه اپدیت انجام بشه:
	Activity.LoadLayout("1")
	fara.TwoLineAndBitmapTitr("news.db",sql1,cur,"SELECT * FROM new1",ListView1,"titr","matn","id","pic",bitmap1)
		ListView1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Gravity=Gravity.CENTER
	ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Gravity=Gravity.RIGHT
	ListView1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.Gravity=Gravity.RIGHT
	ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.Left = -2%x
	ListView1.TwoLinesAndBitmap.secondLabel.Left = -2%y
	ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label.TextColor=Colors.Blue
	ListView1.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel.TextColor=Colors.Green
	ListView1.Color=Colors.Gray
	pe.Initialize("pe")
Sub pe_ConnectivityChanged (NetworkType As String, State As String, Intent As Intent)
	If State="CONNECTED" Then
		Dim ht As HttpJob
ht.Initialize("update",Me)
ProgressDialogShow("در حال بروز رسانی.بعد از بروز رسانی برنامه بسته می شود.لطفا منتظر بمانید")
ht.Download("http://bayanbox.ir/download/5616858746303122179/news.db")
			'ToastMessageShow("اینترنت خاموش شد",False)
  • 1 ماه بعد...
دوستان سلام
مفته مفته
فقط پیام بدید
حضرات و اساتید معزز
بداد شاگردان برسید
قمپوز شدن
سلام میشه بهم بگید چجوری آپدیت کردید بانکتون رو
من از تابع فراخوانی 3 استفاده کردم الان میخام آنلاین آپدیتش کنم
میگم ولی اول به این سوال من  جواب بده:
1- من اپدیت دیتابیس را از طریق وب انجام میدم نه انلاین>>>شما هم از طریق وب میخاین؟؟
