داده های تلفن همراه
sinam443
با سلام خدمت اساتید و دوستان  خب بنده یه نرم افزار میسازم سمت سرور منتهی یه باگ بزرگی که نرم افزار داره اینه که تو نت همراه کار نمیکنه ، نت موجوده ولی کار نمیکنه و باید به وای فای متصل بشیم .
علاوه بر اون بنده میخام یه چک کانکشن حرفه ای بزارم که ببینه اگه وای فای یا داده نتش تموم شده بود ارور بده یه همچین کاری میشه کرد ؟؟؟
ممکنه مشکل از نت همراه تو باشه
اگه رو نت همراه بقیه هم جواب نمیده میتونی با کتابخانه phone چک کنی که وای فای روشنه یا نه و همچنین داده همراه
	Dim p As Phone
	If (p.GetDataState == "CONNECTED") Then
		داده همراه
	Else If(p.GetSettings ("wifi_on") == 1) Then
		وای فای
در 38 دقیقه قبل، asheune گفته است :
	Dim p As Phone
		داده همراه
		وای فای
بله متاسفانه مشکل از نت بنده بوده ___  این کدارو نوشتم و تو هنگام لود (دریافت اطلاعات) شرط گذاشتم ولی بدون توجه به شرط لود انجام میشه مشکل از کجاست ؟؟
Sub CheckConnection As Boolean
    Return True
	Dim p As Phone
        Return True
    If (p.GetSettings ("wifi_on") == 1) Then
        Return True
    If (p.GetDataState == "DISCONNECTED") Then
        Return False
     If (p.GetDataState == "SUSPENDED") Then
        Return False
'بررسی وصل بودن یا نبودن
dim error as int
error=0
If CheckConnection<>True Then error=1
ارسال اطلاعات'
sub send
if error > 0 then
toastmessageshow("کاربر گرامی لطفا اتصال خود را چک کنید .",false)
else if error =0 then
job1.download("www.google.com")
end sub
مشکل اونجاس که توی تابع اولین خط نوشتی Return True  و ینی قبل از اینکه نت رو چک کنه True   بر میگردونه ! اون خط رو حذف کن
یا کد تابع رو به صورت زیر بنویس
Sub Connection As Boolean
	If (p.GetDataState == "CONNECTED") Or (p.GetSettings ("wifi_on") == 1) Then
		Return True
		Return False
در 6 ساعت قبل، asheune گفته است :
		Return True
		Return False
مشکل حل شد ممنون
