farshid-k 2 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2018 سلام موقع اجرا و ران گرفتن این خطا میده B4A Version: 7.30 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.09s) Compiling layouts code. (0.02s) Organizing libraries. (0.01s) Generating R file. (0.05s) Compiling debugger engine code. (0.93s) Compiling generated Java code. (1.07s) Convert byte code - optimized dex. (0.45s) Packaging files. (0.14s) Copying libraries resources (0.01s) Signing package file (private key). (0.56s) ZipAlign file. (0.07s) Installing file to device. Error pkg: /data/local/tmp/test_RAPID_DEBUG.apk Failure [INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE] بعضی از پروژه ها اجرا میشن اما پروژه جدید موقع ران واجرا این ارور را میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2018 در 16 دقیقه قبل، farshid-k گفته است : سلام موقع اجرا و ران گرفتن این خطا میده B4A Version: 7.30 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.09s) Compiling layouts code. (0.02s) Organizing libraries. (0.01s) Generating R file. (0.05s) Compiling debugger engine code. (0.93s) Compiling generated Java code. (1.07s) Convert byte code - optimized dex. (0.45s) Packaging files. (0.14s) Copying libraries resources (0.01s) Signing package file (private key). (0.56s) ZipAlign file. (0.07s) Installing file to device. Error pkg: /data/local/tmp/test_RAPID_DEBUG.apk Failure [INSTALL_FAILED_VERSION_DOWNGRADE] بعضی از پروژه ها اجرا میشن اما پروژه جدید موقع ران واجرا این ارور را میده توی برنامه ات ورژن کد رو ببر بالا و مجددا ران بگیر #VersionCode: 10 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid-k 2 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2018 سلام مشکل حل شد یه مشکل جدید دارم وقتی از انیمیشن استفاده میکنم برا پنل هام دیباگ اجرا میشن ولی موقع ریلیز خطا میده ده ها تا برنامه هام چون انیمیشن بودن نصف راه ولشون کردم هم رو گوشی stop میزنه هم رو شبیه ساز http://s8.picofile.com/file/8320226626/Untitled.jpg عکس خطا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid-k 2 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2018 در 4 ساعت قبل، sbr گفته است : با دکمه های ترکیبی Ctrl + B پکیج نیم برنامه رو عوض کنید این مشکل حل شد..یه مشکل جدیدتر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid-k 2 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2018 در در 1396/12/05, 13:35:23، farshid-k گفته است : سلام مشکل حل شد یه مشکل جدید دارم وقتی از انیمیشن استفاده میکنم برا پنل هام دیباگ اجرا میشن ولی موقع ریلیز خطا میده ده ها تا برنامه هام چون انیمیشن بودن نصف راه ولشون کردم هم رو گوشی stop میزنه هم رو شبیه ساز http://s8.picofile.com/file/8320226626/Untitled.jpg عکس خطا کسی نیست مشکل مارو حل کنه؟ خب ی کمکی ی پیشمهادی چیزی؟ وقتی یه کد برای دکمه تعریف کردم بعد تغییر تو کدهاش میدم موقع خروجی گرفتن همین خطا را میده یکی کمک کنه کارم گیر لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2018 در 5 ساعت قبل، farshid-k گفته است : کسی نیست مشکل مارو حل کنه؟ خب ی کمکی ی پیشمهادی چیزی؟ وقتی یه کد برای دکمه تعریف کردم بعد تغییر تو کدهاش میدم موقع خروجی گرفتن همین خطا را میده یکی کمک کنه کارم گیر لطفا اگه میشه کد هاتون یا پروژه تون رو بزارید اینجا تا بررسی بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2018 در در 1396/12/05, 13:35:23، farshid-k گفته است : سلام مشکل حل شد یه مشکل جدید دارم وقتی از انیمیشن استفاده میکنم برا پنل هام دیباگ اجرا میشن ولی موقع ریلیز خطا میده ده ها تا برنامه هام چون انیمیشن بودن نصف راه ولشون کردم هم رو گوشی stop میزنه هم رو شبیه ساز http://s8.picofile.com/file/8320226626/Untitled.jpg عکس خطا فکر کنم مشکلت اینه که داری از یه آبجکتی استفاده میکنی که تعریف نشده توی لاگ ارور گفته داری از ایمیج ویو استفاده میکنی که اینیشیالایز نشده یه چک بکن ببین چی به چیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid-k 2 ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2018 در در 1396/12/08, 01:17:20، Gray Mind گفته است : فکر کنم مشکلت اینه که داری از یه آبجکتی استفاده میکنی که تعریف نشده توی لاگ ارور گفته داری از ایمیج ویو استفاده میکنی که اینیشیالایز نشده یه چک بکن ببین چی به چیه با سلام .و وقت بخیر داداش اون مشکلو حل کردم کل اکتیویتی هامو پاک کردم از اول شروع کردم الان نزدیک ۱۳۶۷ خط کد داره پروژم بسیار متریال و زیباست... حالا ی مشکل دیگه دارم این مشکل ها همه شدن سنگ جلو ی پای ما..خروجی میگیرم بدون هیچ گونه ایرادی کامپایل میشه..رو شبیه ساز اجرا میشه..دیتا بیسشم اوکی ..رو گوشیم میاد ولی رو ی منو کلیک میکنم میزنه متوقف شد..نمیدونین مشکل کجاست..رو شبیه ساز بدون کوچکترین هنگ و خطا اجرا میشه رو گوشیم نه..کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid-k 2 ارسال شده در 1 خرداد، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2018 در در 1396/12/07, 22:04:34، sbr گفته است : اگه میشه کد هاتون یا پروژه تون رو بزارید اینجا تا بررسی بشه شما نمیدونین دوست عزیز؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid-k 2 ارسال شده در 1 خرداد، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2018 ممنون بابت پاسخ گویی تون.. من از انجمن برا همیشه میرم بای لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 1 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، 2018 در 22 ساعت قبل، farshid-k گفته است : با سلام .و وقت بخیر داداش اون مشکلو حل کردم کل اکتیویتی هامو پاک کردم از اول شروع کردم الان نزدیک ۱۳۶۷ خط کد داره پروژم بسیار متریال و زیباست... حالا ی مشکل دیگه دارم این مشکل ها همه شدن سنگ جلو ی پای ما..خروجی میگیرم بدون هیچ گونه ایرادی کامپایل میشه..رو شبیه ساز اجرا میشه..دیتا بیسشم اوکی ..رو گوشیم میاد ولی رو ی منو کلیک میکنم میزنه متوقف شد..نمیدونین مشکل کجاست..رو شبیه ساز بدون کوچکترین هنگ و خطا اجرا میشه رو گوشیم نه..کمک کنید این مشکل هارو نمیشه حدس زد که از چی میتونه باشه شما باید لاگ بگیرید که چه خبره - حالا تو بیسیک چطوری لاگ هارو میبینن به عهده خودتونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 613 ارسال شده در 2 خرداد، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، 2018 در در 1396/12/10, 02:02:23، farshid-k گفته است : با سلام .و وقت بخیر داداش اون مشکلو حل کردم کل اکتیویتی هامو پاک کردم از اول شروع کردم الان نزدیک ۱۳۶۷ خط کد داره پروژم بسیار متریال و زیباست... حالا ی مشکل دیگه دارم این مشکل ها همه شدن سنگ جلو ی پای ما..خروجی میگیرم بدون هیچ گونه ایرادی کامپایل میشه..رو شبیه ساز اجرا میشه..دیتا بیسشم اوکی ..رو گوشیم میاد ولی رو ی منو کلیک میکنم میزنه متوقف شد..نمیدونین مشکل کجاست..رو شبیه ساز بدون کوچکترین هنگ و خطا اجرا میشه رو گوشیم نه..کمک کنید سلام گوشیتو با کابل وصل کن به کامپیوترت ، بعدش در بیسیک فور از برنامه تون ران بگیرید بطوری که توی گوشی ران رو نمایش بده ! بعدش نگاه کنید به بخش لاگ و ارورهای بیسیک فور ، حالا ببینید موقعی که در گوشی برنامه هنگ میکنه بیسیک فور چه خطایی رو نمایش میده اون خطا رو دراینجا برای دوستان انجمن بفرستید ان شاء الله نتیجه میگیرید «چون این حالت دلایل مختلفی میتونه داشته باشه مثلا یکیش اینه که احتمال داره نسخه اندروید گوشیتون پایین باشه وبابرنامه وکتابخانه هاتون سازگار نباشه چراکه گفتید متریال کار کردیدوبرخی کتابخانه های متریال نسخه اندروید بالا جواب میدن ویا نرم افزارتون فضای زیادی از حافظه رو اشغال میکنه وباعث میشه حافظه کوتاه مدت گوشیتون زودپر بشود وگوشیتون نکشه واز برنامه خارج بشه واندرویدوحافظه شبیه سازهامعمولا بالاست وسازگارتر ... وووو دلایل زیادی میتونه داشته باشه » (دوستان انجمن حق دارند که جوابتونو ندهند ، چراکه نه دستوراتتون براشون معلومه ونه خطوط خطا در گوشی رو براشون فرستاده اید ونه کدها یا سورسی که درش مشکل دارید! اون خدا هست که علم غیب میدونه ! ما اگه بهمون کدها یا خطا رو ندیدن ، ازکجا میتونیم بفهمیم توی سورستون چی میگذره بعد عیبشو بگیم؟ بیست سوالی هم نیست که من هی بگم شایدازاین باشه بعدش شما بررسی کنید وبگید نه این نیست بعدش من احتمال دوم وسوم و... بیستم رو بگم بعدش شما بگیدنه از اینم نیست ! «هروقت دیدید جوابتونو نمیدن سوال ومشکل وموقعیتتونو واضحتر و با خطهایی از کد ها یا خطهایی از خطاهاتون بیان کنید ، این انجمن همه همواره دوستانه رفتارمیکنندو کسی با کسی پدرکشتگی نداره که از روی عنادوپدرکشتکی جواب کسی رو نده! » توی برنامه نویسی همیشه صبر حرف اولو میزنه اگه بخواین موفق بشین ، امیدوارم که موفق بشین ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid-k 2 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2018 در 1 دقیقه قبل، sbr گفته است : توی برنامه ات ورژن کد رو ببر بالا و مجددا ران بگیر #VersionCode: 10 آقا مرسی دمت گرم حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid-k 2 ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اردیبهشت، 2018 در 2 ساعت قبل، sbr گفته است : توی برنامه ات ورژن کد رو ببر بالا و مجددا ران بگیر #VersionCode: 10 الان دوباره پروژه جدید ساختم ورژن را بهش دادم موقع ران دوباره همون خطا را میده..مشکل چیه؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbr 233 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2018 در 8 ساعت قبل، farshid-k گفته است : الان دوباره پروژه جدید ساختم ورژن را بهش دادم موقع ران دوباره همون خطا را میده..مشکل چیه؟؟ با دکمه های ترکیبی Ctrl + B پکیج نیم برنامه رو عوض کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farshid-k 2
B4A Version: 7.30
