دریافت نزدیک ترین مختصات به مختصات کاربر
majerajoo
با عرض سلام و خسته نباشید
من تو بیسیک میخوام کار زیر رو انجام بدم اگه بلدید بگید خیلی گیرم
فرض کن من متخصات های زیر رو دارم
لباس فروشی: 36.2169735,57.6876588
موبایل فروشی: 36.2156176,57.6696656
لباس فروشی:36.2169735,57.6876588
من میخوام وقتی کاربر مثلا روی لباس فروشی زد برنامه بره از دیتابیس مختصات های بالا رو که دو تا ستون Lat و Lon هستش رو بگیره و از اون طرف هم مختصات فعلی کاربر رو که از قبل گرفته شده بیاره با این ها مقایسه کنه و نزدیک ترین مختصات هایی که بهش هست رو جدا کنه و نمایش بده
من همه مراحل بالا رو بلدم جز اونجایی که میخوام مقایسه کنه و نزدیک ترین رو نشون بده
* با همون روش بالا البته میتونستید  بااستفاده از جیسون گوگل مپ وفایل php وارسال وپست نقاطتان به php ودریافت جیسون گوگل مپ ،فاصله بین نقاطی که دردیتابیس ذخیره دارید  رو پیداکنید که ظاهرا الان این روش توی نرم افزارهای اندرویدی رایجه !
که distance    فاصله مکانی بر اساس مایل هست و duration فاصله زمانی بین دومحله که احتمال میدهم که خیلی دقیقتر وباتوجه به مسیرها باشد!
distance = فاصله مکانی بین دومحل بر اساس مایل (mi)
duration= فاصله زمانی بین دونقطه براساس دقیقه وساعت
"distance" : {
                  "text" : "277 mi",
                  "value" : 446542
"duration" : {
                  "text" : "4 hours 40 mins",
                  "value" : 16779
نمونه سورس هم برای دوستان انجمن که از جیسون سایت گوگل مپ برای یافتن فاصله ها در لینک زیر قراردادم
که هم با API KEY وهم بدون API KEY کارمیکند
(لینک نمونه سورس یافتن فاصله ها بوسیله جیسون سایت گوگل مپ بصورت آنلاین)
خب ولی بااین وجود اگه میخواین مثل ترسیم یک خط کش بین دونقطه جفرافیایی ،فاصله بین دو محل رو با مختصاتی که دارد بدست بیارید می تونید از این دستورات php یا سورسی که براتون باکمی تغییر از سایت مرجع تهیه کردم  استفاده کنید که با استفاده از دستورات سینوس کسینوس و تبدیل درجه به رادیان فاصله رو پیدامیکنه
محتویات فایل php که فاصله رو براساس مایل ، کیلومتر ، متر، یارد و... پیدا میکنه
function getDistanceBetweenPointsNew($latitude1, $longitude1, $latitude2, $longitude2) {
    $theta = $longitude1 - $longitude2;
    $miles = (sin(deg2rad($latitude1)) * sin(deg2rad($latitude2))) + (cos(deg2rad($latitude1)) * cos(deg2rad($latitude2)) * cos(deg2rad($theta)));
    $miles = acos($miles);
    $miles = rad2deg($miles);
    $miles = $miles * 60 * 1.1515;
    $feet = $miles * 5280;
    $yards = $feet / 3;
    $kilometers = $miles * 1.609344;
    $meters = $kilometers * 1000;
    return compact('miles','feet','yards','kilometers','meters');
و حالا نحوه استفاده از این تابع :
$point1 = array('lat' => 40.770623, 'long' => -73.964367);
$point2 = array('lat' => 40.758224, 'long' => -73.917404);
$distance = getDistanceBetweenPointsNew($point1['lat'], $point1['long'], $point2['lat'], $point2['long']);
foreach ($distance as $unit => $value) {
    echo $unit.': '.number_format($value,4).'
____ منبع :
تابعی برای محاسبه فاصله بین دو نقطه جغرافیایی
__________
سورس بیسیک فور جهت یافتن مقدار فاصله بین دو محل جغرافیایی براساس کیلومتر :
(لینک سورس فاصله بین دونقطه مبداومقصدبدون نیاز به API KEY بصورت آفلاین )
منبع:
B4J Question - Calculate distance between two latitude-longitude points? | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
Measurement of Distances | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
Android Code Snippet - [B4X] Find distance between two points (Lat/Lon) | B4X Community - Android, iOS, desktop, server and IoT programming tools
______سایت جامعی در روش محاسبه فاصله بین دو نقطه جغرافیایی:
Calculate distance and bearing between two Latitude/Longitude points using haversine formula in JavaScript
باسلام
ظاهرا منظورتون (Google Maps API - Distance Calculator) هست .
این لینک رو یک نظر بیاندازیدببینیدبه کارتون میاد ، چندین لینک فایل php برای اینکار قبلا توی انجمن گذاشته ام .
مقدار Distance که مثلا فایل php به شما میده همان مقدار فاصله بین دو منطقه از نقشه گوگل مپ هست
Distance from point A to B using Google Maps, PHP and MySQL - Stack Overflow
To: Gazowa 1, 91-076 Łódź, Poland
Time: 206 seconds
Distance: 1488 meters
این کدها رو هم تست کنید که با جیسون گوگل فاصله رو میده :
http://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?callback=?&origins=-25.8350643,28.1636066&destinations=-25.551836,%2028.423075|-25.218503,%2027.923075|&sensor=false
https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?units=imperial&origins=Razi+Park&destinations=35.743184,51.352154&key=AIzaSyCsMZ9silYmEXEaVTeCscMByfCo4nrTGIw
https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/xml?units=imperial&departure_time=1408046331&origins=37.407585,-122.145287&destinations=37.482890,-122.150235
____________
یک فرمولی هم که خود گوگل در لینک زیر  داده اینطوریه:
https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/start
https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?units=imperial&origins=Washington,DC&destinations=New+York+City,NY&key=YOUR_API_KEY
این مثلا فاصله بین تهران تا اصفهان رو میده:
https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?units=imperial&origins=esfehan&destinations=tehran&key=خودتان را واردکنید API KEY
یااین فاصله بین پارک راضی وپارک پردیسان رو میده
https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?units=imperial&origins=Razi%20Park&destinations=Pardisan%20Park&key=خودتان را واردکنید API KEY
https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?units=imperial&origins=Razi+Park&destinations=Pardisan+Park&key=خودتان را واردکنید API KEY
____________
نتیجه جیسون هم اینطور میشه:
   "destination_addresses" : [ "Tehran, Tehran Province, Iran" ],
   "origin_addresses" : [ "Isfahan, Isfahan Province, Iran" ],
   "rows" : [
         "elements" : [
               "distance" : {
                  "text" : "277 mi",
                  "value" : 446542
               "duration" : {
                  "value" : 16779
               "status" : "OK"
   "status" : "OK"
__ Api key رو هم درهمون صفحه لینک بالا به کاربر میده
__________
این هم ببینید برای گرفتن مقادیر جیسون بالا دربیسیک به کارتون میاد:
Dim parser As JSONParser
parser.Initialize(<text>)
Dim root As Map = parser.NextObject
Dim destination_addresses As List = root.Get("destination_addresses")
For Each coldestination_addresses As String In destination_addresses
Dim rows As List = root.Get("rows")
For Each colrows As Map In rows
 Dim elements As List = colrows.Get("elements")
 For Each colelements As Map In elements
  Dim duration As Map = colelements.Get("duration")
  Dim text As String = duration.Get("text")
  Dim value As Int = duration.Get("value")
  Dim distance As Map = colelements.Get("distance")
  Dim text As String = distance.Get("text")
  Dim value As Int = distance.Get("value")
  Dim status As String = colelements.Get("status")
Dim origin_addresses As List = root.Get("origin_addresses")
For Each colorigin_addresses As String In origin_addresses
Dim status As String = root.Get("status")
در 5 ساعت قبل، نورنما گفته است :
باسلام
خیر دوست عزیز من با api گوگل کاری ندارم
من مقتصات ها رو خودم دستی توی دیتابیس دارم و میخوام نزدیکی مختصات کاربر رو با مختصات هایی که توی دیتابیس دارم مقایسه کنم
