بخش Unity به انجمن اضافه شد
مشکل ارتباط با سرور
hewillcome
باعرض سلام خدمت همه ی اساتید محترم.
ببخشید کسی می دونه چه جوری میشه با متد post در کتابخانه ی Volley که از نوع JasonArray نوشتنه شده اطلاعاتی را به سمت سرور ارسال کرد؟
زمانی که بنده این کد را می نویسم اررو میدهد که پاسخ نا مناسب از سرور دریافت کرده
http://uupload.ir/files/356z_error.png
اما اگر که کد ها را این جوری بنویسم درست عمل میکند
http://uupload.ir/files/j0rd_1demo.png
مشکلی که هست من باید از متدpost حتما استفاده کنم که اطلاعات در دیتابیس ثبت شود.
ممنون از همراهیتان.
در 52 دقیقه قبل، hewillcome گفته است :
ممنون از همراهیتان.
اگه اشتباه نکنم فقط با StringRequest میشه با متد پست اطلاعات رو ارسال کرد و JsonArrayRequest همچین گزینه ای نداره
در 1 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
خوب پس من چی کار کنم؟
چون پاسخی که از سرور میگیرم json Array هست.
ایا راهی وجود ندارد؟
در ۱ ساعت قبل، hewillcome گفته است :
چرا راهی نداشته باش
شما میای و با متد استرینگ پست رو انجام میدین و جواب رو که جیسون آرای هستش و وولی به عنوان جواب از نوع استرینگ بهت میده رو میریزی تو یه شی از جیسون آرای به این صورت
        StringRequest sr = new StringRequest(StringRequest.Method.POST, "url", new Response.Listener<String>() {
            @Override
            public void onResponse(String s) {
                try {
                	JSONArray jarray = new JSONArray(s);
                } catch (JSONException e) {
                	e.printStackTrace();
        }, new Response.ErrorListener() {
            @Override
            public void onErrorResponse(VolleyError volleyError) {
            @Override
            public byte[] getBody() throws AuthFailureError {
                try {
                    return ("product_id="+ProductID).getBytes("UTF8");
                } catch (UnsupportedEncodingException e) {
                return null;
product_id کلید پست ما و ProductID هم مقداری هست که پست میکنیم
و در قسمت onResponse هم با متغیر استرینگی که داده میایم و تبدیلش میکنیم به جیسون آرای
موفق باشی
در 13 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
چرا راهی نداشته باش
            @Override
                try {
            @Override
            @Override
                try {
                return null;
موفق باشی
باعرض سلام خدمت شما.ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو
بنده مشکلی در تبدیل پاسخ جیسون به String ندارم. مشکل اینجاست که من حتما باید با متد
JsonObjectRequest بنویسم و از متد پست هم استفاده نکنم و دیتایی به سمت سرور نفرستمو گرنه ارور زیر را میدهد:
Unexpected response code 400 for http://1*4.***.81.***
 I/log_error: com.android.volley.ClientError
بنده کد های سمت سرور را ننوشتم اما فردی که نوشته به من گفت باید با متد پست متغیر خود را ارسال کنی و سرور هم در جواب به صورت یک jsonObject پاسخ میدهد.
ممنون میشم کد های زیر را ببرسی کنید که اگر صد در صد درست هستند پس قطعا کد های سمت سرور مشکل داره. که بنده به ایشون بگم کد هاش رو درست کنه:
7lsc_untitel1.pngاگر هم بتوانید بگید سمت سرور چه مشکلی داره که ارور مذکور را میدهد بسیار ممنون میشم.
در 5 ساعت قبل، hewillcome گفته است :
همچنین دوست عزیز سال نو رو به شما و دوستان تبریک میگم
راجب ارور 400 به معنی ریکوئست بد هستش یعنی تو درخواستتون که با وولی میفرستید یه مشکلی وجود داره
حالا این مشکل میتونه یه فاصله ی اضافه توی url باشه یا نمیدونم یه هدر ست نکردن و...
و اینکه هرکسی که api سمت سرور رو نوشته حتما گفته چجوری ازش استفاده کنید!؟
و اینکه خطایی که گذاشتید رو کامل بذارید معمولا یه خط داره بین خطای ارور که نوشته Cause ... اونجا مشکل رو میگه
در 4 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
باعرض سلام. سرور به من این دستور را داده:
و این لیست کلیه ی رویداد هایی است که در هنگام نرم افزار اتفاق می افته و (شامل ارور ها و لاگ ها)
چنین چیزی که شما گفتید وجود نداره.و کل ارور ها همون هایی بود که خدمتتون عرض کردم:
سمت سرور هم این تصویر را هست که من خودم استنباط کردم که باید با متد POST با پارامتر Phone_number شماره ی کاربر را ارسال کنم و پاسخی که میگیرم یک JSONArray هست و لذا من باید JSONArrayRequest بزنم.
از لطف شما برای پاسخگویی سپاس گزارم:53:
