کار با مولتی پنل و تگ ها
hocein
سلام وقت بخیر. من میخوام روی پنلی که جند تا ویو دارم تغییراتی اعمال کنم اما نمیدونم چطوری باید این کارو بکنم. میشه راهنمایی کنید.
مثلا روی پنلی یک پنل دارم که روش یک لیبل و یک چک باکس و یک باتن دارم وقتی روی هر کدوم کلیک شد میخوام چک باکس اگه فعال نبود تیک بخوره و لیبل بشه کلیک شد و اگر چک باکس تیک داشت بشه کلیک برداشته شد.
ممنون میشم اگ راهنمایی کنید.
در در 1397/02/08, 11:09:31، amir54 گفته است :
و جواب سوال شما
راستش من هیچ چیزی از توضیحات شما نفهمیدم.
کلی هم سعی کردم نشد. فکر نمیکنم سوالم رو نامفهوم مطرح کرده باشم.
شما فرض کن وقتی رو یک دکمه کلیک میکنی تو مولتی پنل و میخوای مثلا لیبل متنش عوض شه . مثل لایک کردن دیدین چطوریه ؟ لایک میکنی عکسش عوض میشه و یک لیبل عددش عوض میشه.
اگ میشه نمونه سورس یا کد بدین ممنون
تو این سورس اون چیزی که شما میخاید هست
مثلا با کلیل روی آیکون fav عکسش تغییر میکنه
این تغییر رو میتونید برای هر ایتمی انجام داد
در 3 دقیقه قبل، hocein گفته است :
در در 1397/02/02, 04:44:31، softir گفته است :
مرسی از راهنماییت اما تو هیچ کدام از آموزش ها با ویو های روی پنل کاری انجام نمیدن.
سوالم رو دوباره مطرح میکنم.
یک پنل دارم که روش دوتا پنل دیگه قرار داره مثلا
dim p1 as panel
dim p2_child as panel
dim p3_child as panel
که وقتی روی پنل چیلد دومی کلیک میشه روی پنل سه یک چک باکسه که تیک میخوره و یک باتن وجود داره ک رنگش باید عوض بشه.
کلیک هم روی p1 انجام میشه
sub p1_click
dim p_tag as panel
p_tag =sender
 حالا اینجا چه کدی بنویسم که به ویو های روی p2_child و  p3_child  بتونم تغییر اعمال کنم ؟
end sub
در 2 ساعت قبل، hocein گفته است :
آپدیت
سلام دوست عزیز اول که دکمه به روز بالا هست  نیازی نیست اینکار رو بکنید
و جواب سوال شما
اگه به این ترتیب باشه
p>ch1>ch2
میشه
	Dim p,ch1,ch2 As Panel
	p = Sender
	ch1 = p.GetView(0)
	ch2 = ch1.GetView(0)
و اگه اینطوری باشه
p>ch1-ch2
میشه
	p = Sender
	ch1 = p.GetView(0)
	ch2 = p.GetView(1)
