مشکل در سورس سمت سرور برنامه
mohammadnajani
با سلام خدمت دوستان
من یه فایل php دارم که با بیسیک میخام باش ارتباط برقرار کنم و یه سری کار انجام بده
سورسشو میزارم متوجه میشید
این کد سمت سرور
<?php
  $db = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=****;charset=utf8','****','****');
  $kode=$_GET["kode"];
  $phone=$_GET['phone'];
  $email = $_GET['email'];
  if(isset($phone)){
	$user_old = $db->query('select count(id) from tbl_user where phone="'.$phone.'"');
    $c = $user_old->fetch()['count(id)'];
	if ($c > 0){
        $db->query('UPDATE INTO tbl_user SET kode="'.$kode.'",email="'.$email.'" WHERE phone="'.$phone.'"');
			$to      = $email;
            $subject = 'دنتوئید';
            $message = 'سلام' . "\r\n" .  'به دنتوئید خوش آمدید.' . "\r\n" . 'برای تایید ایمیل خود، کد زیرا را داخل برنامه وارد کنید.' . "\r\n" . 'کد تایید =' .$kode. '';
            $message = wordwrap($message, 70, "\r\n");
            $headers = 'From: [email protected]' . "\r\n" . 'Reply-To: [email protected]' . "\r\n" ;
            mail($to, $subject, $message, $headers);
        echo 'OK';
    }else {
        echo 'moshkel';
این کد داخل بیسیک
ht_reg.PostString("http://goharshad8.ir/b4a/dentoeed/verify_email.php","email='"&phone_txt1.Text&"'&Kode='"&adad&"'&phone='"&phone&"'")
  Sub JobDone(Job As HttpJob)
	Log(Job.GetString)
	If Job.Tag = "ht_regg" Then
		If Job.Success Then
			If Job.GetString = "OK" Then
				ProgressDialogHide
				Main.sql.ExecNonQuery("UPDATE user SET email='"&email&"', kode='"&adad&"' where id=0")
				Dim snackbar As DSSnackbar
				snackbar.Initialize("snack100",Activity,"ایمیل ارسال شد.",snackbar.DURATION_LONG)
				SetSnackBarBackground(snackbar,ac.GetThemeAttribute("colorAccent"))
				SetSnackBarTextColor(snackbar,Colors.White)
				snackbar.Show
				StartActivity("verify_email_varede")
				Activity.Finish
			If Job.GetString = "moshkel" Then
				snackbar.Initialize("snack100",Activity,"مشکل پیش آمده است. از ابتدا ثبت نام کنید.",snackbar.DURATION_LONG)
				snackbar.Show
				StartActivity("main")
				Activity.Finish
			snackbar.Initialize("snack4",Activity,"خطا در برقراری ارتباط با سرور",snackbar.DURATION_LONG)
			snackbar.Show
مشکل اینجاست که هیچ اتفاقی رخ نمیده
اصلن تو قسمت سمت سرور آدرس مرورگر هم که وارد میکنم با دادن مقادیر هیچ اتفاقی رخ نمیده!
این کد جواب OK میده
http://goharshad8.ir/b4a/dentoeed/verify_email.php/[email protected]&Kode=12345&phone=09014123641
بخش سرور بی عیبه ،
فقط این سطرها رو تغییرش بدین به حالت نمایش جیسون :
echo json_encode("OK");
echo json_encode("moshkel");
ببینید اگه تگش رو هم  ht_reg هست ،اونو در شرطتان داخل بخش جیسون تصحیح نمایید
در 5 دقیقه قبل، نورنما گفته است :
مشکل تایپی ظاهرا در شرطتان داخل بخش جیسون هست تصحیح نمایید
این سطر مشکل داره
اینجوری اصلاحش کنید
If Job.Tag = "ht_reg" Then
تگش رو همون ht_regg گذاشتم
چرا سمت سرور جواب میده
مثلا این مقادیرپایینی رو  وارد کنید:پیغام میده ، moshkel
مقادیر صحیح رو جاگذاری کنید ببینید باز سمت سرور مشکل هست یانه ؟
http://goharshad8.ir/b4a/dentoeed/verify_email.php/[email protected]&Kode=1&phone=09123456789
در 4 ساعت قبل، نورنما گفته است :
http://goharshad8.ir/b4a/dentoeed/verify_email.php/?email="[email protected]"&Kode="1"&phone="09123456789"
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /home/goharsha/public_html/b4a/dentoeed/verify_email.php on line 9
[16-May-2018 22:36:10 Asia/Tehran] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function fetch() on boolean in /home/goharsha/public_html/b4a/dentoeed/verify_email.php:9
Stack trace:
#0 {main}
این ارور رو اطلاعات درست داده
ارور 500 داره
http://goharshad8.ir/b4a/dentoeed/verify_email.php/?kode="12345"&phone="09014123641"&email="[email protected]"
  if(isset($phone)){
	if ($c > 0){
			$to      = $email;
        echo 'OK';
    }else {
        echo 'moshkel';
در هم اکنون، mohammadnajani گفته است :
Stack trace:
#0 {main}
Stack trace:
#0 {main}
ارور 500 داره
  if(isset($phone)){
	if ($c > 0){
			$to      = $email;
        echo 'OK';
    }else {
        echo 'moshkel';
ارور برای این لاین هستش
