روشن کردن نقطه اتصال در اندروید ۸
hosseinkarimian
سلام چطور میشه   نقطه اتصال در اندروید   ۸روشن کرد در اندروید ۷ به پایین به راحتی روشن میشه.
خیلی برام مهمه کمک کنید بچه ها :give_heart:
در در 1397/05/11, 14:49:33، hosseinkarimyan گفته است :
یعنی میخواین تنظیمات هات اسپات سیستم رو تغییر بدین؟ دقیقا چیکار میخواین بکنید عزیز؟
در 17 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
 می خوام نام نقطه اتصال گوشی ali  و رمز اون 12345a67 باشه و نقطه اتصال بتونم روشن یا خاموش کنم .
که با کتابخانه HotSpotlibفقط اندروید های 8 به پایین نقطه اتصال روشن یا خاموش میکنه.
یه کتابخونه براتون نوشتم. تست کنید ببینید جواب میده یا نه.
نحوه استفاده
Dim p As PersianHotspot
p.Initialize("p")
p.turnOnHotspot  روشن کردن.
=============================================================  ایونتها برای نمایش وضعیت اتصال یا خیر
Sub p_onStarted
	Log("onStarted")
Sub p_onStopped
	Log("onStopped")
Sub p_onFailed(Erorr As Int)
	Log("onFailed: "&Erorr)
و حتما دسترسی های زیر هم اضافه شه.
AddPermission(android.permission.ACCESS_WIFI_STATE)
AddPermission(android.permission.CHANGE_WIFI_STATE)
AddPermission(android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION)
AddPermission(android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION)
PersianHotspot.zip
در 42 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
نحوه استفاده
p.Initialize("p")
Sub p_onStarted
	Log("onStarted")
Sub p_onStopped
	Log("onStopped")
PersianHotspot.zip
داداش جان سلام ممنون واقعا ممنون مثل همیشه کمک می کنید.♥
 نقطه اتصال روشن میشه ولی من میخوام امنیت تو دست خودم باشه open یا wap2 و رمز بشه گذاشت روش . ممنون میشم کمک کنید.
در در 1397/09/08, 16:53:36، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ممنون از زحماتتون
اما تنظیمات هات اسپات رو بشه تغییر داد عالی و کاربردی میشه.
در در 1397/05/11, 14:05:43، محمدرضا شاهپیری گفته است :
جسارتا دقیقا کدهای شما رو اجرا کردم.
فقط متغیر رو در Process_Globals تعریف کردم و در Activity_Create اینیشیالایز کردم.
چون متد بررسی اینیشیالایز نداشت و خواستم دائم زمان استفاده اینیشیالایز نشه.
رویداد ها هم در اکتیویتی نوشته شدن.
البته متغیر و اینیشیالایز رو هم همزمان با متد فعال سازی هات اسپات نوشتم باز همین ارور رو نمایش میده و برنامه فورس کلوز میده !
اما زمان فعال کردن برنامه فورس کلوز میشه و ارور زیر رو در لاگ نمایش میده :
** Activity (menu) Pause, UserClosed = false **
** Activity (game_two_players) Create, isFirst = true **
** Activity (game_two_players) Resume **
game_two_players_process_globals (java line: 7114)
java.lang.NoClassDefFoundError: Failed resolution of: Landroid/net/wifi/WifiManager$LocalOnlyHotspotCallback;
	at new.idea.game_two_players._process_globals(game_two_players.java:7114)
	at new.idea.main.initializeProcessGlobals(main.java:575)
	at new.idea.main.afterFirstLayout(main.java:100)
	at new.idea.main.access$000(main.java:17)
	at new.idea.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:154)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6682)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1520)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1410)
Caused by: java.lang.ClassNotFoundException: Didn't find class "android.net.wifi.WifiManager$LocalOnlyHotspotCallback" on path: DexPathList[[zip file "/data/app/new.idea-2/base.apk"],nativeLibraryDirectories=[/data/app/new.idea-2/lib/arm64, /system/lib64, /vendor/lib64]]
	at dalvik.system.BaseDexClassLoader.findClass(BaseDexClassLoader.java:56)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:380)
	at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:312)
	... 12 more
	... 12 more
و جالبه بدونید از خطی که در لاگ ایراد میگیره تعریف متغیر از کتابخانه است !!
اما ایراد زمانی رخ میده که میخواد متد فعال کردن هات اسپات رو اجرا کمه ! تست کردم و با حذف کد فعال سازی ارور نمیده...
کد غیرفعال سازی هات اسپات هم تست کردم.
ارور نمیده اما غیرفعال هم نمیکنه.
در در 1397/09/09, 10:21:50، hosseinkarimyan گفته است :
جسارتا شما مشکلتون برطرف شد ؟
در 16 ساعت قبل، fun_code گفته است :
تارگت توی منیفست روی چند ست شده؟
در 7 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
از API 26 استفاده میکنم و تارگت رو از منیفست حذف کردم.
الان تارکت رو روی 26 قرار دادم اما بازم زمان اجرای متد فعال سازی هات اسپات  فورس کلوز داد.
(از API 27 که استفاده میکنم تمام برنامه هام در اندروید 8 با فورس کلوز مواجه میشن. ممکنه API دانلود شده خراب باشه. برای همین همیشه API26 رو انتخاب میکنم)
در 21 دقیقه قبل، fun_code گفته است :
روی 28 تنظیم کنید و تست کنید.
در 19 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
API28 رو دانلود و روی اون تنظیم کردم.
تارگت رو هم 28 گذاشتم اما بازم فورس کلوز داد و همون اروری که بالا عرض کردم رو نمایش داد.
