mohammada 22 ارسال شده در 12 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 تیر، 2015 سلام خسته نباشید خدمت دوستان و اساتید عزیزم! دوستان با این سورس ارتباط با سرور انلاین چجوری میشه لود از سرور رو 20تا 20تا با اسکرول انجام داد؟؟ ممنون میشم کمک کنید! یه سوال دیگه...یه پنل تو حلقه فور نوشتم چجوری میتونم انتهای اسکرول رو با تعداد پنل ها ست کنم؟؟ ببخشید شاید سوالا پیش پا افتاده باشه...تازه کاریم دیگه!*monkey* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 12 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 تیر، 2015 درود برای 20 تا 20 تا نیاز به LIMIT دارید که باید PHP مربوطش رو آماده کنید در مورد سوال دومت هم این رو بگم: فقط کد مربوط به Load اطلاعاتت توی Panel رو بزار تا بهت بگم چه تغییری توش باید اعمال کنی ! البته بنده قصد دارم اگه وقت شد فردا آموزش Multi Panel رو آماده کنم و توی بخش آموزش های تصویری قرار بدم تا همگی استفاده کنن *laie* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammada 22 ارسال شده در 13 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، 2015 عرض سلام مجدد...خدمت شما! Sub JobDone(Job As HttpJob) If Job.Success = True AND Job.JobName = "dl" Then a = Regex.Split("<br>",Job.GetString) For i= 0 To a.Length-1 Dim pasl As Panel pasl.Initialize("") pasl.LoadLayout("panel1") SV1.Panel.AddView(pasl,0,95dip + i*205dip,SV1.Width,200dip) Dim id As String Dim Subt As String Dim ex As String Dim telt As String Dim mob As String Dim addt As String Dim jodasazi() As String = Regex.Split("#",a(i)) id = jodasazi(0) Subt = jodasazi(1) ex = jodasazi(2) telt = jodasazi(3) mob = jodasazi(4) addt = jodasazi(5) lsub.Text = Subt lex.Text = ex Ltel.Text = telt Lmob.Text = mob Ladd.Text = addt Ltel.Tag = telt Next End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، 2015 این خط رو میبینید؟ SV1.Panel.AddView(pasl,0,95dip + i*205dip,SV1.Width,200dip) شما بیایید به جای 95dip یک متغیر از نوع int تعریف کنید تغییراتی که الان میگم رو اعمال کنید. توی Sub Globlas بیایید تعریف کنید: dim stop as int = 3%y بعدش توی کد خط اول به جای 95dip بیایید بنویسید stop خط بعدش هم این کد رو اضافه کنید: stop = stop + 30%y برای تنظیم شدن ScrollView هم بیایید بین Ltel.Tag = telt و Next این کد رو تعریف کنید: ScrollView1.Panel.Height = stop دیگه تنظیم کردنش با خودتون هست . میتونید اون 30%y رو تغییر بدید به 20 یا هر عدد دیگه که که متناسب با اندازه Panel خودتون هست ! موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammada 22
