اطلاعیه
کاربر گرامی
qmars
مشکل با SQL
:scratch_one-s_head: تقریبا چهار ساعته دارم روش کار میکنم
 روی یه دستور select ساده ی sql
	db.existdb("chimikhay.db")
	db.initdb("chimikhay.db")
	Dim cur As Cursor
	cur = Starter.sql.ExecQuery("SELECT name FROM tbl_drawer")
	Log(cur.RowCount)
		For i = 0 To cur.RowCount -1
			cur.Position = i
			Log(f)
			Log(cur.GetString2(i))
دو تابع db.existdb , db.initdb
میان چک دیتابیس وجود داره و اینشیالایز شده یا نه
سه سورس قدیمی دارم که همین دیتابیس رو باهاش با همین کد ها درست کار میکنه
ولی توی این پروژه ی جدیدم این ارور رو میده
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
deleted
ANSWERtrue
init:true
false
17
0
صفحه اصلی
1
main_activity_create (java line: 367)
java.lang.IllegalStateException: Couldn't read row 1, col 1 from CursorWindow.  Make sure the Cursor is initialized correctly before accessing data from it.
	at android.database.CursorWindow.nativeGetString(Native Method)
	at android.database.CursorWindow.getString(CursorWindow.java:434)
	at android.database.AbstractWindowedCursor.getString(AbstractWindowedCursor.java:51)
	at anywheresoftware.b4a.sql.SQL$CursorWrapper.GetString2(SQL.java:368)
	at b4a.examplew.main._activity_create(main.java:367)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:186)
	at b4a.examplew.main.afterFirstLayout(main.java:104)
	at b4a.examplew.main.access$000(main.java:17)
	at b4a.examplew.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5372)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:970)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:786)
فقط رکورد اول رو میگیره بعد که میاد رکورد دوم رو بگیره ارور میده  و انگار cursor مقدار خودشو از دست میده!
توی دیتابیس هم از blob استفاده نشده
دیتابیس جدید هم ساختم با دو ستون و شش سطر باز هم همین مشکل وجود داشت
تیک کتابخونه های اضافی هم برداشتم که شاید تداخل داشته باشن ولی بازم درست نشد
:blink:
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
2 پاسخ به این سوال تا کنون داده شده است
در ۱ ساعت قبل، qmars گفته است :
عزیز شما اومدی از گت استرینگ۲ استفاده کردی و پوزیشن رو بهش دادی باید اسم ستون بهش بدی
بجای GetString2 از GetString استفاده کنید
نمونه:
If File.Exists(File.DirInternal,"data.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal,"data.db")
	SQL1.Initialize(File.DirInternal,"data.db",True)
	cur1 = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	For i=0 To cur1.RowCount - 1
	cur1.Position = i
'	ListView1.AddTwoLines(cur1.GetString("id"),cur1.GetString("subject"))
لینک به ارسال
در 5 دقیقه قبل، ForI گفته است :
نمونه:
	cur1.Position = i
مرسی :give_heart:
:bigsmile::bigsmile:همزمان با هم به این نتیجه رسیدیم:bigsmile:
لینک به ارسال
مطالب شما نیاز است به تایید مدیران برسد
شما به عنوان کاربر مهمان در حال حاضر دیدگاه ارسال می کنید. اگر دارای حساب کاربری در سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
پاسخ به این سوال ...
  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.
×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای
