تنظیمات برنامه
aref74
من اومدم برا کتاب تنظیماتی مثل رنگ و سایز و فونت قرار دادم ولی روی متنم که میخواهم اعمال بشه ارور میده.کسی میدونه مشکل کارم چیه ؟
کدای قسمت تنظیمات
	Activity.LoadLayout("stg")
	If size<18 Then
		Label4.Text=18
		SeekBar1.Value=18
	RadioButton1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Lotus_p30download.com.ttf")
	RadioButton2.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Nazanin Bold_p30download.com.ttf")
	RadioButton3.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Titr Bold_p30download.com.ttf")
red.Color=Colors.Red
abi.Color=Colors.Blue
green.Color=Colors.Green
sefed.Color=Colors.White
  Sub RadioButton1_CheckedChange(Checked As Boolean)
	If RadioButton1.Checked=True Then
		font="lotus"
		Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Lotus_p30download.com.ttf")
Sub RadioButton2_CheckedChange(Checked As Boolean)
	If RadioButton2.Checked=True Then
		font="b nazanin"
		Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Nazanin Bold_p30download.com.ttf")
Sub RadioButton3_CheckedChange(Checked As Boolean)
	If RadioButton3.Checked=True Then
		font="b titr"
		Label5.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("B Titr Bold_p30download.com.ttf")
Sub btn_peshvarz_Click
	font1="lotus"
	size1=20
	color1="black"
	ToastMessageShow("تنظیمات پیشفرض انجام شد",False)
	StartActivity("LIST")
	Activity.Finish
Sub btn_save_Click
	If font="" Then
		ToastMessageShow("لطفا متن مورد نظر خود را انتخاب کنید",False)
	Else If color="" Then
		ToastMessageShow("لطفا یک رنگ انتخاب کنید",False)
	Else If size<18 Then
		ToastMessageShow("لطفا اندازه متن را انتخاب کنید",False)
		font1=font
		size1=size
		faselekhat1=faselekhat
		ToastMessageShow("تنظیمات انجام شد",False)
		Activity.Finish
Sub abi_Click
	color="blue"
	Label5.TextColor=Colors.Blue
	ToastMessageShow("انتخاب شد",False)
Sub green_Click
	color="green"
	Label5.TextColor=Colors.Green
Sub red_Click
	color="red"
	Label5.TextColor=Colors.Red
 اینم قسمتی از کد مربوطه برای اعمال تنظیمات بر روی متنی که از دیتابیس میگیرم ولی به متغیرهای font1,size1,color1 گیر میده
ارور سینتکس یعنی قواعد دستوری کدنویسی را رعایت نکردید.
font1 اینجا چیه؟؟ ...
setting اینجا چیه؟؟ ...
چرا کنار هم اومندن این دوتا؟! مگه font1 از توابع یا خصوصیات setting هست؟
Label.Text="Salam"
الان تو مثال بالا میگه متنِ لیبل برابر بشه با سلام
ولی در کد شما setting.font1 یعنی چه؟؟
اگر setting از نوع مثلا  لیبل باشه باید مثل کد زیر بشه
If setting.Typeface=Lutos Then ...
در 9 ساعت قبل، mohsen m گفته است :
Label.Text="Salam"
ببینید این font1 یا color1 یک متغیر که توی اکتیویتی setting به کار رفته و تعریف شدند و الان میخام تو اکتیویتی MATN از اونااستفاده کنم و بگم وقتی مقدارش فلان بود بیا و متنا متناسب با تنظیماتی که اونجا شده تغییر بده.
مگه برا فراخوانی یک متغیر که تو اکتیویتی دیگه به کار رفته همینجور نیست؟
نام متغیر . نام اکتیویتی
..... =setting. font1
برای دسترسی ب متغییر های موجود در ماژول دیگه، شما باید متغییر هارو حتما به صورت publuc  در تابع Proccess_Globals  تعریف کنید
در ضمن این تیکه کد رو هم درست کنید »
	If size<18 Then
		Label4.Text=18
		SeekBar1.Value=18
کد Label.Text رو به Label.TextSize  تغییر بدید
