این ارسال پرطرفدار است. امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ این ارسال پرطرفدار است. اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ با سلام.عدد یه تبلیغات کلیکی که میتونین تو برنامتون بزارین که از هر کلیک حدودا +20تومان (بستگی به قیمت تبلیغات دهنده داره) میاد رو اعتبارتونبرای شروع میرین توی سایت عدد : www.adad.irسایت عدد نیاز به عضویت نداره و میتونین با یکی از اکانت های زیر واردش بشین :-اکانت کافه بازار (پیشنهاد میشه با این اکانت وارد شین)-اکانت گوگل-اکانت یاهومرحله بعد :1- 2تا کتابخانه مورد نیازه که اونو دانلود کنین و توی پوشه Libraries قرار بدین (برای دانلودش اینجا رو کلیک کنین)2- باید رسانه یا برنامتون رو توی عدد ثبت کنین به این صورت که طبق عکس زیر اول میرین توی قسمت نمایش دهندگان و بعد توی قسمت رسانه های من و بعد هم بر روی دکمه رسانه جدید کلیک میکنینhttp://answercenter.ir/attachment.php?attachmentid=1540&stc=13-مثل عکس زیر PackageName برنامه تون رو مینویسین و اونو ثبت میکنین. (برای تغییر Packagename برنامه در B4A ابتدا کلید های Ctrl+B رو بزنید و بعد جلوی قسمت Package اونو تغییر بدین)http://answercenter.ir/attachment.php?attachmentid=1541&stc=14-در این مرحله طبق عکس زیر پیش میرین و شناسه برنامه رو دریافت میکنینhttp://answercenter.ir/attachment.php?attachmentid=1544&stc=1http://answercenter.ir/attachment.php?attachmentid=1546&stc=1تا اینجا شناسه رو دریافت کردیم ... از اینجا به بعد توی خود B4a انجام میشه :1-کتابخانه های زیر رو تیک میزنین:-adad-Reflection2- این کد رو به مانیفست برنامه اضافه میکنین: AddApplicationText( <Activity android:name="ir.adad.AdadActivity" android:theme="@android:style/Theme.Dialog"> </Activity> <meta-data android:name="ir.adad.token" android:value="YOUR_TOKEN"></meta-data> <meta-data android:name="ir.adad.test_mode" android:value="true"></meta-data> ) 3- مثل عکس زیر به جای مقدار YOUR_TOKEN شناسه برنامه خودتون رو بزارینhttp://answercenter.ir/attachment.php?attachmentid=1547&stc=1نکته : برای اینکه تبلیغات از حالت آزمایشی در بیاد قبل از کامپایل نهایی مقدار ir.adad.test_mode که به صورت پیش فرض True هست رو False کنینبرای دیدن عکس کلیک کنید (5تا عکس بیشتر نمیشه ضمیمه کرد.)5- این کد رو هم توی یه خط جدا به مانیفست اضافه کنید(در صورتی که برنامه شما دسترسی به اینترنت رو داره دیگه لازم نیست این کد رو اضافه کنید) AddPermission(android.permission.INTERNET) 6- در Sub Activity_Create این کد رو قرار بدین : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom" Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center" Dim r As Reflector Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition) Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types) End Sub برای تغییر مکان نمایش تبلیغ مقدار verticalPosition رو میتونین به bottom برای پایین و top برای بالا قرار بدینو برای horizontalPosition مقدار center برای وسط و left و right برای چپ و راستاگه خواستین تبلیغات دیگه واسه کاربرا نمایش داده نشه از این کد استفاده کنین : Dim disabled As String = "true" Dim args(1) As Object = Array As Object(disabled) Dim types(1) As String = Array As String("java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "setDisabled", args, types) امیدوارم مفید بوده باشه آموزش تصویری این آموزش در لینک زیر که توسط آقای فرقانی آموزش داده شده است : http://answercenter.ir/topic/4674-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84/ 10 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ فقط دوستان یه نکته ! اینکه اگه Test_mode رو True قرار بدین حتی زمانی که برنامه تو کافه بازار منتشر بشه هم هیچ تبلیغاتی نمایش داده نمیشه. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ فقط دوستان یه نکته ! اینکه اگه Test_mode رو True قرار بدین تا زمانی که برنامه تو کافه بازار منتشر نشه هیچ تبلیغاتی نمایش داده نمیشه. یعنی چی ؟ خب اگه True قرار بدیم که تبلیغات آزمایشی پخش میشه !!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 فروردین، ۱۳۹۴ یعنی چی ؟خب اگه True قرار بدیم که تبلیغات آزمایشی پخش میشه !!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟ آره ! اگه اونو true قرار داده باشین تبلیغات آزمایشی یا تستی نمایش داده میشه شما TEST MODE رو true و false میکنین یعنی اگه true باشه حالت تستی فعال میشه و false کنین حالت تستی غیر فعال میشه (که قبل کامپایل نهایی باید اونو FALSE کنین تا حالت تستی غیر فعال شه) 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ امیدواری که مفید باشه ؟؟؟؟ پسر این بهترین مطلبی بود که میتونستی آموزش بدی ... دستت درد نکنه و گل کاشتی نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirhossein.kashan 22 ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ کمکم کنید چرا وقتی این کد را قرار می دهم چرا verticalPosition horizontalPosition قرمز رنگ هستند Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom" Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center" Dim r As Reflector Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition) Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types) End Sub نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سلام کتابخونش فعاله؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirhossein.kashan 22 ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اگه این دو باشه اره 1-کتابخانه های زیر رو تیک میزنین: -adad -Reflection نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,054 ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ کمکم کنید چرا وقتی این کد را قرار می دهمچرا verticalPosition horizontalPosition قرمز رنگ هستند Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom" Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center" Dim r As Reflector Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition) Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types) End Sub چون شما همه این کدهارو باهم گذاشتید داخل ساب activity_Cretae و دوتا ساب ایجاد کردید. فقط این کد رو در بین actvity_Create و end sub بذارید. Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom" Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center" Dim r As Reflector Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition) Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ من تشکر میکنم از تاپیک مفید دوستمون... این هم آموزش ویدئویی هست که قبلا توسط یکی از دوستان بنده تهیه شده، دوستانی که این آموزش تصویری براشون مبهم بود از این استفاده کنن، موفق باشید لینک در آپارات : goo.gl/FqgMjf نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirhossein.kashan 22 ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۴ من تشکر میکنم از تاپیک مفید دوستمون...این هم آموزش ویدئویی هست که قبلا توسط یکی از دوستان بنده تهیه شده، دوستانی که این آموزش تصویری براشون مبهم بود از این استفاده کنن، موفق باشید لینک در آپارات : goo.gl/FqgMjf عالی بود دمت گرم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
fileman 328 ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۴ دوستان اگه بخوام توی عدد برای نرم افزار خودم تبلیغ بدم(تبلیغ دهندگان)،عدد همون اول ازم پول میگیره یا به ازای هر کلیکی که رو تبلیغم بشه ازم پول میگیره؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اردیبهشت، ۱۳۹۴ همون اول ازتون پول میگیره (حداقل ۵۰۰۰۰۰ ریال) و اندازه پول و قیمتی که برای هر کلیک اختصاص دادین واستون تبلیغات میده. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
capitali 10 ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۴ دوستای خوبم سلام. از همه شما که با وقت و حوصله اطلاعات با ارزشتون رو در اختیار بقیه میذارید ممنونم. مشکلی دارم و اون اینه که تو خط (r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types برنامه فورس کلوز میشه! کسی تا الان همچین مشکلی داشته؟ *che?* نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost 70 ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۴ سلام دوست عزیز توی سایت عدد قسمت راهنما،توضیح رو به همراه کد ها داده و گفته کدوم کد رو در کجا بنویسید یه سری به سایت عدد بزنید و برید قسمت راهنما و از بالا basic4android رو بزنین تا تنظیمات مربوط به بیسیک ۴ اندروید رو بیاره شاید مشکلتون حل بشه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
capitali 10 ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۴ سلام ممنون از پاسخ شما دوست خوبم. مشکل حل شد *tashvigh* مشکل اینجا بود که کد های مربوط به مانیفست رو داخل کدهای مانیفستی که از قبل بود، گذاشته بودم در صورتی که باید جداگانه و در اول خط یعنی قبل از کدهایی که از قبل بودن میذاشتم:o بازم ممنون و خسته نباشید! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
qasem 249 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سلام من دقیقا طبق راهنمایی های شما وسایت عدد پیش رفتم اما وقتی برنامه را اجرا میکنم تا به صفحه ای که قراره توش تبلیغات را نشون بده برنامه متوقف ميشه وکلا خارج ميشه از برنامه. چیکار کنم؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۴ سلام من دقیقا طبق راهنمایی های شما وسایت عدد پیش رفتم اما وقتی برنامه را اجرا میکنم تا به صفحه ای که قراره توش تبلیغات را نشون بده برنامه متوقف ميشه وکلا خارج ميشه از برنامه. چیکار کنم؟ تو حالت دیباگ رو فعال کن ببین به کدوم خط گیر میده. کلا فورس کلوز میده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,927 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ سلام من دقیقا کار های شما رو نجام دادم . دستگاه به اینترنت متصل هست اما متاسفانه نمایش داده نمیشه تبلیغات و نه در حالت اصلی و نه آزمایشی. 4 تا آموزش هم رفتم کلا مشکل داره .. ممکنه بگید چرا تبلیغات نمایش داده نمی شه ؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sganji 678 ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 خرداد، ۱۳۹۴ از وقتی رسانه رو توی عدد ثبت کردی چقدر طول کشید؟ من هم همین مشکل رو داشتم بعد از نزدیک 1 هفته چک کردم اومد! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
