من دقیقا کار های شما رو نجام دادم . دستگاه به اینترنت متصل هست اما متاسفانه نمایش داده نمیشه تبلیغات و نه در حالت اصلی و نه آزمایشی.
4 تا آموزش هم رفتم کلا مشکل داره ..
ممکنه بگید چرا تبلیغات نمایش داده نمی شه ؟
دسترسی اینترنت رو فعلا کردید ؟؟
اگه خیر این کد رو به مانیفست اضافه کنید :
AddPermission(android.permission.INTERNET)
  • پاسخ 51
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
با سلام. عدد یه تبلیغات کلیکی که میتونین تو برنامتون بزارین که از هر کلیک حدودا +20تومان (بستگی به قیمت تبلیغات دهنده داره) میاد رو اعتبارتون برای شروع میرین توی سایت عدد : www.adad.ir سایت عدد نیا
فقط دوستان یه نکته ! اینکه اگه Test_mode رو True قرار بدین حتی زمانی که برنامه تو کافه بازار منتشر بشه هم هیچ تبلیغاتی نمایش داده نمیشه.
آره ! اگه اونو true قرار داده باشین تبلیغات آزمایشی یا تستی نمایش داده میشه شما TEST MODE رو true و false میکنین یعنی اگه true باشه حالت تستی فعال میشه و false کنین حالت تستی غیر فعال میشه (که قبل
از وقتی رسانه رو توی عدد ثبت کردی چقدر طول کشید؟
من هم همین مشکل رو داشتم بعد از نزدیک 1 هفته چک کردم اومد!
نوشته "تایید شده"
خواهشا کمک کنید 1 ساعت روشم .
همش جای کد ها رو عوض می کنم . ولی نمی شه.
حجم نتم هم 100 مگ رفته .
بله این کد رو هم نوشتم .
می گم 4 تا آموزش رو انجام دادم اما بی فایده هست .
بیا این سورس رو تست کن ببین جواب میده واست :
دانلود
من تست کردم مشکلی نداشت تبلیغات رو نشون میداد
دانلود
سلام و تشکر
سورس رو دانلود کردم با همون شناسه ای که خودتون گذاشته بودید کار کرد اما وقتی شناسه خودم رو گذاشتم هیچی نشون نداد !
مشکل از چیه ؟
این برنامه من هم تو عدد 29 اردیبهشت تایید شده !
سلام و تشکر
مشکل از چیه ؟
شناسه رو برای یه برنامه دیگه گرفتی؟
شناسه باید با پکیج نیم ست بشه وگرنه نشون نمیده
یه دلیل دیگه هم استفاده از پروکسی رو گوشی هس که باعث میشه نشون نده
بله .
درسته باید پکیج نیم مثل هم باشه.
ممنون که راهنمایی کردید درست شد !
دوباره چک کنید اگه مطمعا هستین که کار های بالا رو دست انجام دادین و تبلیغات نمیاد سورس رو بدین تست کنم واستون
درست شد .
مشکل از این بود که پکیج نیم با هم برابر نبود .
سلام دوستان من برا برنامه تبلیغات درون پرداخت گذاشتم
در صورتی که خرید انجام شده یک فایل درست بش و برای تبلیغات اینطور نوشتم که اگ بود اون فایل تبلیغات رو نشون نده و اگرهم نبود تبلیغات رو شنون بده اینم کدهام
 If File.Exists(File.DirInternal, "mesal.txt") = False Then
  Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom"
    Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center"
    Dim r As Reflector
    Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition)
    Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String")
    r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types)
 Dim disabled As String = "true"
Dim args(1) As Object = Array As Object(disabled)
Dim types(1) As String = Array As String("java.lang.String")
r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "setDisabled", args, types)
ولی مشکلم ازینه که این کد تو صفحه اولم عمل میکنه ولی وقتی داخل اکتیویتی های دیگ میره عمل نمیکنه
ممنون میشم ج بدید
میزارم داداش ولی داخل اون اکتیویتی ها ارور میده
شما کد رو اینجوری بزار :
    Dim r As Reflector
end if
خوب بعنی کد نشون دادن عدد هم بزارم علاوه بر این؟
نه فقط همینو بزار این کدی که من دادم اگه فایل نباشه عدد رو نمایش میده و اگه وجود داشته باشه نمایش میده
نمیشه تبلیغ دقیقآ وسط اکتیویتی قرار بگیره ؟؟
واینکه توی کد نویسی میتونیم مختصات و جای دقیق تبلیغات رو داشته باشیم
مثلا من میخام دور تبلیغاتم یه قاب بزارم که بیشتر جلب توجه کنه
میشه ؟؟؟؟
میشه ؟؟؟؟
نه فقط بالا و پایین صفحه میشه و اینکه یکم چپو راستشو تنظیم کنی
ولی تو سایت عدد زده شاید در آینده این سرویس ارائه بشه
و اینکه اگه من جاشو از قبل پیش بینی نکنم میاد روی ویوهای من قرار میگیره ؟؟؟
آره بطور عادی میاد روی ویو ها.
باید یه فضا براش در نظر بگیری.
ارسال پاسخ به این موضوع ...
