Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 سلام من دقیقا کار های شما رو نجام دادم . دستگاه به اینترنت متصل هست اما متاسفانه نمایش داده نمیشه تبلیغات و نه در حالت اصلی و نه آزمایشی. 4 تا آموزش هم رفتم کلا مشکل داره .. ممکنه بگید چرا تبلیغات نمایش داده نمی شه ؟ دسترسی اینترنت رو فعلا کردید ؟؟ اگه خیر این کد رو به مانیفست اضافه کنید : AddPermission(android.permission.INTERNET) نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 از وقتی رسانه رو توی عدد ثبت کردی چقدر طول کشید؟ من هم همین مشکل رو داشتم بعد از نزدیک 1 هفته چک کردم اومد! نوشته "تایید شده" خواهشا کمک کنید 1 ساعت روشم . همش جای کد ها رو عوض می کنم . ولی نمی شه. حجم نتم هم 100 مگ رفته . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 دسترسی اینترنت رو فعلا کردید ؟؟ اگه خیر این کد رو به مانیفست اضافه کنید : AddPermission(android.permission.INTERNET) بله این کد رو هم نوشتم . می گم 4 تا آموزش رو انجام دادم اما بی فایده هست . نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 بیا این سورس رو تست کن ببین جواب میده واست : دانلود من تست کردم مشکلی نداشت تبلیغات رو نشون میداد نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 بیا این سورس رو تست کن ببین جواب میده واست : دانلود من تست کردم مشکلی نداشت تبلیغات رو نشون میداد سلام و تشکر سورس رو دانلود کردم با همون شناسه ای که خودتون گذاشته بودید کار کرد اما وقتی شناسه خودم رو گذاشتم هیچی نشون نداد ! مشکل از چیه ؟ این برنامه من هم تو عدد 29 اردیبهشت تایید شده ! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 سلام و تشکر سورس رو دانلود کردم با همون شناسه ای که خودتون گذاشته بودید کار کرد اما وقتی شناسه خودم رو گذاشتم هیچی نشون نداد ! مشکل از چیه ؟ این برنامه من هم تو عدد 29 اردیبهشت تایید شده ! شناسه رو برای یه برنامه دیگه گرفتی؟ شناسه باید با پکیج نیم ست بشه وگرنه نشون نمیده یه دلیل دیگه هم استفاده از پروکسی رو گوشی هس که باعث میشه نشون نده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 شناسه رو برای یه برنامه دیگه گرفتی؟ شناسه باید با پکیج نیم ست بشه وگرنه نشون نمیده یه دلیل دیگه هم استفاده از پروکسی رو گوشی هس که باعث میشه نشون نده بله . درسته باید پکیج نیم مثل هم باشه. ممنون که راهنمایی کردید درست شد ! 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 سلام من دقیقا کار های شما رو نجام دادم . دستگاه به اینترنت متصل هست اما متاسفانه نمایش داده نمیشه تبلیغات و نه در حالت اصلی و نه آزمایشی. 4 تا آموزش هم رفتم کلا مشکل داره .. ممکنه بگید چرا تبلیغات نمایش داده نمی شه ؟ دوباره چک کنید اگه مطمعا هستین که کار های بالا رو دست انجام دادین و تبلیغات نمیاد سورس رو بدین تست کنم واستون نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Kazem Forghani 2,928 ارسال شده در 15 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، 2015 دوباره چک کنید اگه مطمعا هستین که کار های بالا رو دست انجام دادین و تبلیغات نمیاد سورس رو بدین تست کنم واستون درست شد . مشکل از این بود که پکیج نیم با هم برابر نبود . 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سلام دوستان من برا برنامه تبلیغات درون پرداخت گذاشتم در صورتی که خرید انجام شده یک فایل درست بش و برای تبلیغات اینطور نوشتم که اگ بود اون فایل تبلیغات رو نشون نده و اگرهم نبود تبلیغات رو شنون بده اینم کدهام If File.Exists(File.DirInternal, "mesal.txt") = False Then Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom" Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center" Dim r As Reflector Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition) Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types) Else Dim disabled As String = "true" Dim args(1) As Object = Array As Object(disabled) Dim types(1) As String = Array As String("java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "setDisabled", args, types) End If ولی مشکلم ازینه که این کد تو صفحه اولم عمل میکنه ولی وقتی داخل اکتیویتی های دیگ میره عمل نمیکنه ممنون میشم ج بدید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 داخل هر اکتیویتی باید اینکدرو بزارین 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 میزارم داداش ولی داخل اون اکتیویتی ها ارور میده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 شما کد رو اینجوری بزار : If File.Exists(File.DirInternal, "mesal.txt") = False Then Dim verticalPosition As String = "bottom" '"top" or "bottom" Dim horizontalPosition As String = "center" '"left", "right" or "center" Dim r As Reflector Dim args(3) As Object = Array As Object(r.GetActivity, verticalPosition, horizontalPosition) Dim types(3) As String = Array As String("android.app.Activity", "java.lang.String", "java.lang.String") r.RunStaticMethod("ir.adad.AdadB4APlugin", "createAdView", args, types) end if 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 خوب بعنی کد نشون دادن عدد هم بزارم علاوه بر این؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 نه فقط همینو بزار این کدی که من دادم اگه فایل نباشه عدد رو نمایش میده و اگه وجود داشته باشه نمایش میده 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 22 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 شهریور، 2015 ممنون داداش عجب کدی نوستی درس شد 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 24 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2015 نمیشه تبلیغ دقیقآ وسط اکتیویتی قرار بگیره ؟؟ واینکه توی کد نویسی میتونیم مختصات و جای دقیق تبلیغات رو داشته باشیم مثلا من میخام دور تبلیغاتم یه قاب بزارم که بیشتر جلب توجه کنه میشه ؟؟؟؟ 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
aloneboy7617 155 ارسال شده در 24 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2015 نمیشه تبلیغ دقیقآ وسط اکتیویتی قرار بگیره ؟؟ واینکه توی کد نویسی میتونیم مختصات و جای دقیق تبلیغات رو داشته باشیم مثلا من میخام دور تبلیغاتم یه قاب بزارم که بیشتر جلب توجه کنه میشه ؟؟؟؟ نه فقط بالا و پایین صفحه میشه و اینکه یکم چپو راستشو تنظیم کنی ولی تو سایت عدد زده شاید در آینده این سرویس ارائه بشه 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 24 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2015 و اینکه اگه من جاشو از قبل پیش بینی نکنم میاد روی ویوهای من قرار میگیره ؟؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 24 شهریور، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 شهریور، 2015 و اینکه اگه من جاشو از قبل پیش بینی نکنم میاد روی ویوهای من قرار میگیره ؟؟؟ آره بطور عادی میاد روی ویو ها. باید یه فضا براش در نظر بگیری. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
