hosseinkarimian 100 ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۷ اگر آدرس پیج اینستاگرام https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV رو در مرورگر وارد کنید میاد کاربر هدایت می کنه به آدرس https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi که من میخوام کد های html موجود در آدرس https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi بدست بیارم. حالا اگر در کتابخانه شما این آدرس https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV قرار بدم کاربرو به صفحه https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi هدایت نمیکنه و کد های آدرس https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV برمی گردونه. که پشتیبانی از redirect صفحه نمیشه چطور میتونم مشکلم رو حل کنم در تاپیک مربوط به همین کتابخانه مطرح کردم ولی جوابی دریافت نکردم ممنون میشم کمک کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,570 ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 مرداد، ۱۳۹۷ دوست عزیز قبل از تاپیک زدن حداقل امتحان بکنید. الان مشکلی تو این زمینه نداره کتابخونه و کدهای آدرس نهایی که ریدایرکت میشه رو میده. مثال زیر. Dim pp As PersianFastNetwork pp.initialize("pp").WithSSL.Build pp.BuildGetQuery("https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV","cd").executRequesAsString Sub pp_onGetStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String) Log(Error.ErrorDetails) End Sub Sub pp_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String ) Log(Result) End Sub و پیغامی که تو لاگ میاد. <!DOCTYPE html> <html lang="en" class="no-js not-logged-in client-root"> <head><meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <title> گروه پیشتازان نوآوری on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری” </title> <meta name="robots" content="noimageindex, noarchive"> <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="theme-color" content="#000000"> <meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, viewport-fit=cover"> <link rel="manifest" href="/data/manifest.json"> <link href="https://graph.instagram.com" rel="preconnect" crossorigin> <link rel="preload" href="/static/bundles/base/PostPageContainer.js/3c70d64ab7e4.js" as="script" type="text/javascript" crossorigin="anonymous" /> <script type="text/javascript"> (function() { var docElement = document.documentElement; var classRE = new RegExp('(^|\\s)no-js(\\s|$)'); var className = docElement.className; docElement.className = className.replace(classRE, '$1js$2'); })(); </script> <!-- first_input_delay is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3 in order to use it statically for server side rendering. We should aim to keep it consistent with their updates --> <!-- This is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3 in order to use it statically for server side rendering. We should aim to keep it consistent with their updates --> که دقیقا کدهای آدرس نهایی هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۷ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۷ در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوست عزیز قبل از تاپیک زدن حداقل امتحان بکنید. الان مشکلی تو این زمینه نداره کتابخونه و کدهای آدرس نهایی که ریدایرکت میشه رو میده. مثال زیر. Dim pp As PersianFastNetwork pp.initialize("pp").WithSSL.Build pp.BuildGetQuery("https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV","cd").executRequesAsString Sub pp_onGetStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String) Log(Error.ErrorDetails) End Sub Sub pp_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String ) Log(Result) End Sub و پیغامی که تو لاگ میاد. <!DOCTYPE html> <html lang="en" class="no-js not-logged-in client-root"> <head><meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <title> گروه پیشتازان نوآوری on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری” </title> <meta name="robots" content="noimageindex, noarchive"> <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="theme-color" content="#000000"> <meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, viewport-fit=cover"> <link rel="manifest" href="/data/manifest.json"> <link href="https://graph.instagram.com" rel="preconnect" crossorigin> <link rel="preload" href="/static/bundles/base/PostPageContainer.js/3c70d64ab7e4.js" as="script" type="text/javascript" crossorigin="anonymous" /> <script type="text/javascript"> (function() { var docElement = document.documentElement; var classRE = new RegExp('(^|\\s)no-js(\\s|$)'); var className = docElement.className; docElement.className = className.replace(classRE, '$1js$2'); })(); </script> <!-- first_input_delay is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3 in order to use it statically for server side rendering. We should aim to keep it consistent with their updates --> <!-- This is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3 in order to use it statically for server side rendering. We should aim to keep it consistent with their updates --> که دقیقا کدهای آدرس نهایی هست داداش محمد رضا اشتباه متوجه شدی (کد html که شما گفتید مربوط به آدرس https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV که هدف این url اینکه ریدایرکت بشه) ببین من میخوام با کد زیر : Dim pp As PersianFastNetwork pp.initialize("pp").WithSSL.Build pp.BuildGetQuery("https://ig.me/bvo4AgTnUIOORV","cd").executRequesAsString Sub pp_onGetStringErrorListener(Error As ResponseError , Tag As String) Log(Error.ErrorDetails) End Sub Sub pp_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String ) Log(Result) End Sub کد های html زیر رو که مربوط به آدرس : https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi بدست بیارم. کد های نهایی بعد از ریدایرکت <!DOCTYPE html> <html lang="en" class="no-js not-logged-in client-root"> <head><meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <title> گروه پیشتازان نوآوری on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری” </title> <meta name="robots" content="noimageindex, noarchive"> <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"> <meta name="theme-color" content="#000000"> <meta id="viewport" name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, minimum-scale=1, maximum-scale=1, viewport-fit=cover"> <link rel="manifest" href="/data/manifest.json"> <link href="https://graph.instagram.com" rel="preconnect" crossorigin> <link rel="preload" href="/static/bundles/base/PostPageContainer.js/e7f65da22ded.js" as="script" type="text/javascript" crossorigin="anonymous" /> <script type="text/javascript"> (function() { var docElement = document.documentElement; var classRE = new RegExp('(^|\\s)no-js(\\s|$)'); var className = docElement.className; docElement.className = className.replace(classRE, '$1js$2'); })(); </script> <!-- first_input_delay is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3 in order to use it statically for server side rendering. We should aim to keep it consistent with their updates --> <!-- This is a js file copied from https://fburl.com/rc21x6p3 in order to use it statically for server side rendering. We should aim to keep it consistent with their updates --> <script type="text/javascript"> /* Copyright 2018 Google Inc. All Rights Reserved. Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License. */ (function(){function g(a,c){b||(b=a,f=c,h.forEach(function(a){removeEventListener(a,l,e)}),m())}function m(){b&&f&&0<d.length&&(d.forEach(function(a){a(b,f)}),d=[])}function n(a,c){function k(){g(a,c);d()}function b(){d()}function d(){removeEventListener("pointerup",k,e);removeEventListener("pointercancel",b,e)}addEventListener("pointerup",k,e);addEventListener("pointercancel",b,e)}function l(a){if(a.cancelable){var c=performance.now(),b=a.timeStamp;b>c&&(c=+new Date);c-=b;"pointerdown"==a.type?n(c, a):g(c,a)}}var e={passive:!0,capture:!0},h=["click","mousedown","keydown","touchstart","pointerdown"],b,f,d=[];h.forEach(function(a){addEventListener(a,l,e)});window.perfMetrics=window.perfMetrics||{};window.perfMetrics.onFirstInputDelay=function(a){d.push(a);m()}})(); </script> <script type="text/javascript"> (function() { if ('PerformanceObserver' in window && 'PerformancePaintTiming' in window) { window.__bufferedPerformance = []; var ob = new PerformanceObserver(function(e) { window.__bufferedPerformance.push.apply(window.__bufferedPerformance,e.getEntries()); }); ob.observe({entryTypes:['paint']}); } window.__bufferedErrors = []; window.onerror = function(message, url, line, column, error) { window.__bufferedErrors.push({ message: message, url: url, line: line, column: column, error: error }); return false; }; window.__initialData = { pending: true, waiting: [] }; function notifyLoaded(item, data) { item.pending = false; item.data = data; for (var i = 0;i < item.waiting.length; ++i) { item.waiting[i].resolve(item.data); } item.waiting = []; } function notifyError(item, msg) { item.pending = false; item.error = new Error(msg); for (var i = 0;i < item.waiting.length; ++i) { item.waiting[i].reject(item.error); } item.waiting = []; } window.__initialDataLoaded = function(initialData) { notifyLoaded(window.__initialData, initialData); }; window.__initialDataError = function(msg) { notifyError(window.__initialData, msg); }; window.__additionalData = {}; window.__pendingAdditionalData = function(paths) { for (var i = 0;i < paths.length; ++i) { window.__additionalData[paths[i]] = { pending: true, waiting: [] }; } }; window.__additionalDataLoaded = function(path, data) { notifyLoaded(window.__additionalData[path], data); }; window.__additionalDataError = function(path, msg) { notifyError(window.__additionalData[path], msg); }; })(); </script> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="76x76" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-76x76-precomposed.png/4272e394f5ad.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="120x120" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-120x120-precomposed.png/02ba5abf9861.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="152x152" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-152x152-precomposed.png/419a6f9c7454.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="167x167" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-167x167-precomposed.png/a24e58112f06.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="180x180" href="/static/images/ico/apple-touch-icon-180x180-precomposed.png/85a358fb3b7d.png"> <link rel="icon" sizes="192x192" href="/static/images/ico/favicon-192.png/68d99ba29cc8.png"> <link rel="mask-icon" href="/static/images/ico/favicon.svg/fc72dd4bfde8.svg" color="#262626"> <link rel="shortcut icon" type="image/x-icon" href="/static/images/ico/favicon.ico/36b3ee2d91ed.ico"> <link rel="canonical" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" /> <meta content="44 Likes, 2 Comments - گروه پیشتازان نوآوری (@noavare.ir) on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”" name="description" /> <meta property="og:site_name" content="Instagram" /> <meta property="og:title" content="گروه پیشتازان نوآوری on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”" /> <meta property="og:image" content="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/3743314a094f8e8950fc11339eb6d901/5B5B14E6/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg" /> <meta property="og:description" content="44 Likes, 2 Comments - گروه پیشتازان نوآوری (@noavare.ir) on Instagram: “خط های هشدار دهنده ژاپن#گروه پیشتازان نوآوری”" /> <meta property="fb:app_id" content="124024574287414" /> <meta property="og:url" content="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" /> <meta property="instapp:owner_user_id" content="4137148158" /> <meta property="al:ios:app_name" content="Instagram" /> <meta property="al:ios:app_store_id" content="389801252" /> <meta property="al:ios:url" content="instagram://media?id=1815424026984345074" /> <meta property="al:android:app_name" content="Instagram" /> <meta property="al:android:package" content="com.instagram.android" /> <meta property="al:android:url" content="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" /> <meta name="medium" content="video" /> <meta property="og:type" content="video" /> <meta property="og:video" content="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/aa39a0dedd0b8ec0ea1047d8697b3f4b/5B5B66C9/t50.2886-16/36654649_189521781737403_4059709805231603712_n.mp4" /> <meta property="og:video:secure_url" content="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/aa39a0dedd0b8ec0ea1047d8697b3f4b/5B5B66C9/t50.2886-16/36654649_189521781737403_4059709805231603712_n.mp4" /> <meta property="og:video:type" content="video/mp4" /> <meta property="og:video:width" content="640" /> <meta property="og:video:height" content="640" /> <meta property="video:tag" content="گروه" /> <link rel="alternate" href="android-app://com.instagram.android/https/instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi" hreflang="x-default" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=en" hreflang="en" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=fr" hreflang="fr" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=it" hreflang="it" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=de" hreflang="de" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es" hreflang="es" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=zh-cn" hreflang="zh-cn" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=zh-tw" hreflang="zh-tw" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=ja" hreflang="ja" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=ko" hreflang="ko" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=pt" hreflang="pt" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=pt-br" hreflang="pt-br" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=af" hreflang="af" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=cs" hreflang="cs" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=da" hreflang="da" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=el" hreflang="el" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=fi" hreflang="fi" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=hr" hreflang="hr" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=hu" hreflang="hu" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=id" hreflang="id" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=ms" hreflang="ms" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=nb" hreflang="nb" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=nl" hreflang="nl" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=pl" hreflang="pl" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=ru" hreflang="ru" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=sk" hreflang="sk" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=sv" hreflang="sv" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=th" hreflang="th" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=tl" hreflang="tl" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=tr" hreflang="tr" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=hi" hreflang="hi" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=bn" hreflang="bn" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=gu" hreflang="gu" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=kn" hreflang="kn" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=ml" hreflang="ml" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=mr" hreflang="mr" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=pa" hreflang="pa" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=ta" hreflang="ta" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=te" hreflang="te" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=ne" hreflang="ne" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=si" hreflang="si" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=ur" hreflang="ur" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=vi" hreflang="vi" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=bg" hreflang="bg" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=fr-ca" hreflang="fr-ca" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=ro" hreflang="ro" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=sr" hreflang="sr" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=uk" hreflang="uk" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=zh-hk" hreflang="zh-hk" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-cl" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-sv" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-ar" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-uy" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-ve" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-mx" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-ec" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-gt" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-do" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-pe" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-co" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-hn" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-ni" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-bo" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-pr" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-pa" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-py" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-cr" /> <link rel="alternate" href="https://www.instagram.com/p/Bkxroi1HG3y/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1djg535c2hldi&hl=es-la" hreflang="es-cu" /> </head> <body class=""> <span id="react-root"></span> <script type="text/javascript">window._sharedData = {"activity_counts":null,"config":{"csrf_token":"SdXpFSubXPujM09Kb1u5SYecWFyYodzv","viewer":null},"supports_es6":true,"country_code":"IR","language_code":"en","locale":"en_US","entry_data":{"PostPage":[{"graphql":{"shortcode_media":{"__typename":"GraphVideo","id":"1815424026984345074","shortcode":"Bkxroi1HG3y","dimensions":{"height":640,"width":640},"gating_info":null,"media_preview":"ACoqifRyh5cD8Dxn8arNYBT94dc9K17mXMh9uP0qm5J5pDKDWXow/KmmwJ/iA/D/AOvVrOKQyH60CKv9n4/i/T/69J9hH979P/r1aDZpc0DLchy7H3P86izVf7SzAMI2IboRz3xnp6kD602SV04ZGFAEj81EOenP+fU03e5YqEO4dR6ZGaY0jZKlGBXqvTHTr35yKBE31/xNH/fX6U3c6nYI23ccDnr06VAbrBwcg9+lAD1jnO0q2AVGMOBgdsjIxjv3zz708Ldf32GOP9Z9BxzyM8enB9Ko4opgXTHcAD5jwcjDDOeueDkn35I6U8faowcMDzuJ3KSenfOSDxxnnHSqFJigZf8ALugQN20+zgHjjBIIORnv3z3zWew5OeTnk9f17/WlxRQI/9k=","display_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/3743314a094f8e8950fc11339eb6d901/5B5B14E6/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg","display_resources":[{"src":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/3743314a094f8e8950fc11339eb6d901/5B5B14E6/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg","config_width":640,"config_height":640},{"src":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/3743314a094f8e8950fc11339eb6d901/5B5B14E6/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg","config_width":750,"config_height":750},{"src":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/3743314a094f8e8950fc11339eb6d901/5B5B14E6/t51.2885-15/e35/35999442_284192422322324_6296042926287880192_n.jpg","config_width":1080,"config_height":1080}],"dash_info":{"is_dash_eligible":false,"video_dash_manifest":null,"number_of_qualities":0},"video_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/aa39a0dedd0b8ec0ea1047d8697b3f4b/5B5B66C9/t50.2886-16/36654649_189521781737403_4059709805231603712_n.mp4","video_view_count":1085,"is_video":true,"should_log_client_event":false,"tracking_token":"eyJ2ZXJzaW9uIjo1LCJwYXlsb2FkIjp7ImlzX2FuYWx5dGljc190cmFja2VkIjp0cnVlLCJ1dWlkIjoiZjY5YjU2ZjBjMWE4NDUzNjlkNjgyN2JjMzcyOGIyOTUxODE1NDI0MDI2OTg0MzQ1MDc0In0sInNpZ25hdHVyZSI6IiJ9","edge_media_to_tagged_user":{"edges":[]},"edge_media_to_caption":{"edges":[{"node":{"text":"\u062e\u0637 \u0647\u0627\u06cc \u0647\u0634\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0647\u0646\u062f\u0647 \u0698\u0627\u067e\u0646#\u06af\u0631\u0648\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u062a\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc"}}]},"caption_is_edited":false,"edge_media_to_comment":{"count":1,"page_info":{"has_next_page":false,"end_cursor":null},"edges":[{"node":{"id":"17933577643185307","text":"\u0686\u0627\u067e \u0627\u06a9\u0633\u067e\u0648 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646 \u0686\u0627\u067e ChapExpo.com\u2622\ud83d\udc7d\ud83e\udd18","created_at":1531757312,"owner":{"id":"7620368713","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/43cee6b12527a91047632d0c081ec4cb/5C0E2345/t51.2885-19/s150x150/37033580_2090647861255454_1812532767926255616_n.jpg","username":"axoomer"},"viewer_has_liked":false,"edge_liked_by":{"count":0}}}]},"comments_disabled":false,"taken_at_timestamp":1530635484,"edge_media_preview_like":{"count":44,"edges":[{"node":{"id":"4556274999","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/134a89f01b3a8ed964aac0984ac406ff/5BF1C7F1/t51.2885-19/s150x150/36747856_1602446243215221_482581911198236672_n.jpg","username":"mohammadreza_safdare"}},{"node":{"id":"2524683727","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/af93caaa00669878ba35947267540a71/5BDDBEED/t51.2885-19/s150x150/37698757_2048583165458881_3677163437613383680_n.jpg","username":"taha_izadmehr"}},{"node":{"id":"3987550264","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/969b6bfaed48e2e2b9bd45e1c8dc1311/5BE2290F/t51.2885-19/s150x150/22280263_131686827482888_193081478857359360_n.jpg","username":"solyman87330"}},{"node":{"id":"4822728948","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/ed8a6c3681d75fbefaf0df165864c71b/5BD4A7F7/t51.2885-19/s150x150/36541349_619624035080826_7051246168612798464_n.jpg","username":"arash.karimyan68"}},{"node":{"id":"2073310037","profile_pic_url":"https://scontent-cdg2-1.cdninstagram.com/vp/eaf4663b993b22ab3c90681222cba10e/5C0B007A/t51.2885-19/11906329_960233084022564_1448528159_a.jpg","username":"marines.dehghan"}},{"node":{"id":"4541901384","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/7ec28aa320d86f04b6768b037416f66f/5C0EF531/t51.2885-19/s150x150/25013861_434658153604306_8165922561406795776_n.jpg","username":"navid_rajabi007"}},{"node":{"id":"4030003494","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/873ba3cc73d743da99bbcb69b0cc34bd/5BE00850/t51.2885-19/s150x150/27573863_204880446734284_6352302896171712512_n.jpg","username":"fal_taroot.ghahve"}},{"node":{"id":"3156393987","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/a2f31f427207e3b47145934da4c6acaf/5BEFDEA4/t51.2885-19/s150x150/32548290_212045676243348_7123953741526466560_n.jpg","username":"peyman_karimi_ir31"}},{"node":{"id":"2261148811","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/9a5497d74963ac40a08ace5b1713cc06/5C0D3668/t51.2885-19/s150x150/28433587_553769861688508_2411695798233333760_n.jpg","username":"a_hassani71"}},{"node":{"id":"2287507215","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/1893a3122014ea4cd623edd58da140b2/5BD1581D/t51.2885-19/s150x150/35484215_259334821484680_667825847834509312_n.jpg","username":"mehdi.rohan"}}]},"edge_media_to_sponsor_user":{"edges":[]},"location":null,"viewer_has_liked":false,"viewer_has_saved":false,"viewer_has_saved_to_collection":false,"viewer_in_photo_of_you":false,"owner":{"id":"4137148158","profile_pic_url":"https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/ae230d7bfd7d8cdc0c8b4d69c63f782f/5BF23E3E/t51.2885-19/15043697_715451378602223_332585843447300096_a.jpg","username":"noavare.ir","blocked_by_viewer":false,"followed_by_viewer":false,"full_name":"\u06af\u0631\u0648\u0647 \u067e\u06cc\u0634\u062a\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc","has_blocked_viewer":false,"is_private":false,"is_unpublished":false,"is_verified":false,"requested_by_viewer":false},"is_ad":false,"edge_web_media_to_related_media":{"edges":[]},"encoding_status":null,"is_published":true,"product_type":"feed","title":"","video_duration":24.97}}}]},"gatekeepers":{"ld":true,"seo":true,"seoht":true,"sf":true,"saa":true},"knobs":{"acct:ntb":0,"cb":0,"captcha":0},"qe":{"form_navigation_dialog":{"g":"","p":{}},"cred_man":{"g":"","p":{}},"dash_for_vod":{"g":"","p":{}},"profile_header_name":{"g":"","p":{}},"bc3l":{"g":"","p":{}},"direct_conversation_reporting":{"g":"","p":{}},"general_reporting":{"g":"","p":{}},"reporting":{"g":"","p":{}},"acc_recovery_link":{"g":"","p":{}},"notif":{"g":"","p":{}},"fb_unlink":{"g":"","p":{}},"mobile_stories_doodling":{"g":"","p":{}},"move_comment_input_to_top":{"g":"","p":{}},"mobile_cancel":{"g":"","p":{}},"mobile_search_redesign":{"g":"","p":{}},"show_copy_link":{"g":"","p":{}},"mobile_logout":{"g":"","p":{}},"p_edit":{"g":"","p":{}},"404_as_react":{"g":"","p":{}},"acc_recovery":{"g":"test_with_recaptcha","p":{"has_recaptcha_removed":"true"}},"collections":{"g":"","p":{}},"comment_ta":{"g":"","p":{}},"connections":{"g":"","p":{}},"disc_ppl":{"g":"","p":{}},"ebdsim_li":{"g":"","p":{}},"ebdsim_lo":{"g":"","p":{}},"empty_feed":{"g":"","p":{}},"bundles":{"g":"","p":{}},"exit_story_creation":{"g":"","p":{}},"gdpr_logged_out":{"g":"","p":{}},"appsell":{"g":"","p":{}},"imgopt":{"g":"","p":{}},"follow_button":{"g":"","p":{}},"loggedout":{"g":"","p":{}},"loggedout_upsell":{"g":"control_without_new_loggedout_upsell_content_03_15_18","p":{"has_new_loggedout_upsell_content":"false"}},"msisdn":{"g":"","p":{}},"bg_sync":{"g":"","p":{}},"onetaplogin":{"g":"test","p":{"after_login":"false","storage_version":"one_tap_storage_version"}},"login_poe":{"g":"","p":{}},"private_lo":{"g":"","p":{}},"profile_tabs":{"g":"","p":{}},"push_notifications":{"g":"","p":{}},"reg":{"g":"","p":{}},"reg_vp":{"g":"","p":{}},"report_media":{"g":"","p":{}},"report_profile":{"g":"","p":{}},"sidecar_swipe":{"g":"","p":{}},"su_universe":{"g":"test","p":{"ig_web_show_password_toggle":"true"}},"stale":{"g":"","p":{}},"stories_lo":{"g":"control_05_01","p":{"location":"false"}},"stories":{"g":"","p":{}},"tp_pblshr":{"g":"","p":{}},"video":{"g":"","p":{}},"gdpr_settings":{"g":"","p":{}},"gdpr_eu_tos":{"g":"","p":{}},"gdpr_row_tos":{"g":"test_05_01","p":{"tos_version":"row"}},"fd_gr":{"g":"","p":{}},"felix":{"g":"","p":{}},"felix_clear_fb_cookie":{"g":"","p":{}},"felix_creation_duration_limits":{"g":"","p":{}},"felix_creation_enabled":{"g":"","p":{}},"felix_creation_fb_crossposting":{"g":"","p":{}},"felix_creation_fb_crossposting_v2":{"g":"","p":{}},"felix_creation_validation":{"g":"","p":{}},"felix_creation_video_upload":{"g":"","p":{}},"felix_early_onboarding":{"g":"","p":{}},"pride":{"g":"","p":{}},"unfollow_confirm":{"g":"","p":{}},"profile_enhance_li":{"g":"","p":{}},"profile_enhance_lo":{"g":"control","p":{"has_tagged":"false"}},"phone_confirm":{"g":"","p":{}},"comment_enhance":{"g":"","p":{}},"mweb_media_chaining":{"g":"","p":{}},"mweb_topical_explore":{"g":"","p":{}},"web_nametag":{"g":"","p":{}},"image_downgrade":{"g":"","p":{}},"image_downgrade_lite":{"g":"","p":{}},"follow_all_fb":{"g":"","p":{}},"lite_direct_upsell":{"g":"","p":{}},"web_loggedout_noop":{"g":"test","p":{"post_page":"true"}},"stories_video_preload":{"g":"","p":{}},"lite_stories_video_preload":{"g":"","p":{}}},"hostname":"www.instagram.com","platform":"web","rhx_gis":"39137e3bd53c3538de37146772291e3c","nonce":"5VQQco1xMcAC7M4vvT9ORw==","zero_data":{},"rollout_hash":"f122ed33a26e","bundle_variant":"base","probably_has_app":false,"show_app_install":true};</script> <script type="text/javascript"> window.__initialDataLoaded(window._sharedData); </script> <script type="text/javascript">!function(e){var a=window.webpackJsonp;window.webpackJsonp=function(n,r,i){for(var c,f,g,d=0,s=[];d<n.length;d++)f=n[d],o[f]&&s.push(o[f][0]),o[f]=0;for(c in r)Object.prototype.hasOwnProperty.call(r,c)&&(e[c]=r[c]);for(a&&a(n,r,i);s.length;)s.shift()();if(i)for(d=0;d<i.length;d++)g=t(t.s=i[d]);return g};var n={},o={75:0};function t(a){if(n[a])return n[a].exports;var o=n[a]={i:a,l:!1,exports:{}};return e[a].call(o.exports,o,o.exports,t),o.l=!0,o.exports}t.e=function(e){var a=o[e];if(0===a)return new Promise(function(e){e()});if(a)return a[2];var n=new Promise(function(n,t){a=o[e]=[n,t]});a[2]=n;var r=document.getElementsByTagName("head")[0],i=document.createElement("script");i.type="text/javascript",i.charset="utf-8",i.async=!0,i.timeout=12e4,i.crossOrigin="anonymous",t.nc&&i.setAttribute("nonce",t.nc),i.src=t.p+""+({0:"SettingsModules",1:"CreationModules",2:"MobileStoriesPage",3:"DesktopStoriesPage",4:"ProfilePageContainer",5:"CommentLikedByListContainer",6:"LikedByListContainer",7:"FollowListContainer",8:"LocationPageContainer",9:"DiscoverMediaPageContainer",10:"DiscoverEmbedsPageContainer",11:"TagPageContainer",12:"UserCollectionMediaPageContainer",13:"DebugInfoNub",14:"FeedPageContainer",15:"MediaChainingPageContainer",16:"PostPageContainer",17:"LandingPage",18:"LoginAndSignupPage",19:"ResetPasswordPageContainer",20:"FBSignupPage",21:"IGTVVideoUploadPageContainer",22:"ExploreMediaPageContainer",23:"DiscoverPeoplePageContainer",24:"IGTVVideoDraftsPageContainer",25:"MultiStepSignupPage",26:"TermsUnblockPage",27:"DataDownloadRequestPage",28:"DirectInboxPageContainer",29:"NewUserInterstitial",30:"AccessToolViewAllPage",31:"AccessToolPage",32:"DataDownloadRequestConfirmPage",33:"UserCollectionsPageContainer",34:"AccountRecoveryLandingPage",35:"ContactHistoryPage",36:"DataControlsSupportPage",37:"LocationsDirectoryLandingPage",38:"LocationsDirectoryCountryPage",39:"LocationsDirectoryCityPage",40:"EmailConfirmationPage",41:"PhoneConfirmPage",42:"OneTapUpsell",43:"ActivityFeedPage",44:"NewTermsConfirmPage",45:"CheckpointUnderageAppealPage",46:"TermsAcceptPage",47:"SuggestedDirectoryLandingPage",48:"ProfilesDirectoryLandingPage",49:"HashtagsDirectoryLandingPage",50:"MobileStoriesLoginPage",51:"OAuthPermissionsPage",52:"HttpErrorPage",53:"DesktopStoriesLoginPage",54:"ParentalConsentPage",55:"ParentalConsentNotParentPage",56:"AndroidBetaPrivacyBugPage",57:"AccountPrivacyBugPage",58:"StoryCreationPage",59:"ContactInvitesOptOutPage",60:"ContactInvitesOptOutStatusPage",61:"Docpen",62:"Report",63:"Copyright",64:"Challenge",65:"SupportInfo",66:"Verification",67:"Community",68:"RapidReport",69:"Consumer",70:"EmailSnoozePage",71:"EmailUnsubscribePage",72:"NotificationLandingPage"}[e]||e)+".js/"+{0:"26d08f83b39c",1:"b8f215593e52",2:"d9d6daff160c",3:"2ba482f8d09d",4:"72644f818c7d",5:"33e13ea052e1",6:"e433fe606328",7:"4eb38d00ba6b",8:"45e4c413296f",9:"74f4b27a62f1",10:"aa1f1e76b788",11:"c74a3ed37184",12:"8dbcf8bd930b",13:"889425e18779",14:"70c37bfaf182",15:"7f011206354e",16:"e7f65da22ded",17:"3a4e4cc6d935",18:"765a2204ca7c",19:"d3cc2c1527c0",20:"1fb79178a15c",21:"254d9a1f35f9",22:"d77372198574",23:"ec648ef553ca",24:"3ceea3aa4a56",25:"40a7662d9ab6",26:"649e554a0564",27:"7e842073481d",28:"d1b697921448",29:"cd3df54e0d88",30:"c6ed0fc38b62",31:"3507f6dbf68c",32:"26801038ad95",33:"22a2429b928a",34:"921975a789a2",35:"b1a8a86d14cc",36:"b741133b4c75",37:"40911be691ef",38:"8388f4b71506",39:"4d256e5cc9a7",40:"7ed9b02c4003",41:"c91d325ac6be",42:"1003e99c9116",43:"13214b4f5b97",44:"7e0d9b42e298",45:"03bb356b5233",46:"997542cd3843",47:"451a24a23416",48:"a1a0a6279989",49:"044b2ae1f366",50:"e02aae6e0818",51:"24bfe3ace2f0",52:"5b83e8519200",53:"35b0b523b742",54:"dacb8d33546b",55:"32042c91fd7d",56:"7f37a6001e7a",57:"6abdaebd9d49",58:"6ac74cdd69ea",59:"41dad2ad0251",60:"21a53b0ad1f1",61:"f5595b0578f0",62:"b9a24362fc87",63:"e131721e006f",64:"9148df5a13c5",65:"8b3fc21bf48d",66:"2f54db135da2",67:"ac4070addd1c",68:"bb68f88f13dd",69:"139000e97283",70:"4f66eb64afbb",71:"efd7258487aa",72:"3cbcf35f00e5"}[e]+".js";var c=setTimeout(f,12e4);function f(){i.onerror=i.onload=null,clearTimeout(c);var a=o[e];0!==a&&(a&&a[1](new Error("Loading chunk "+e+" failed.")),o[e]=void 0)}return i.onerror=i.onload=f,r.appendChild(i),n},t.m=e,t.c=n,t.d=function(e,a,n){t.o(e,a)||Object.defineProperty(e,a,{configurable:!1,enumerable:!0,get:n})},t.n=function(e){var a=e&&e.__esModule?function(){return e.default}:function(){return e};return t.d(a,"a",a),a},t.o=function(e,a){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(e,a)},t.p="/static/bundles/base/",t.oe=function(e){throw console.error(e),e}}([]);</script> <script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/Vendor.js/91049ae941b6.js" crossorigin="anonymous"></script> <script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/PostPageContainer.js/e7f65da22ded.js" crossorigin="anonymous" charset="utf-8" async=""></script> <script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/en_US.js/e79d3861ae10.js" crossorigin="anonymous"></script> <script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/ConsumerCommons.js/59a5b6d8838b.js" crossorigin="anonymous"></script> <script type="text/javascript" src="/static/bundles/base/Consumer.js/139000e97283.js" crossorigin="anonymous"></script> <script> !function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n; n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','//connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '1425767024389221'); fbq('track', 'PageView'); </script> <noscript> </noscript> </body> </html> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,570 ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 4 مرداد، ۱۳۹۷ دوست عزیز تابع Log محدودیت تعداد کاراکتر داره. همه ی کاراکترایی که گرفته میشه رو که نمایش نمیده. تابع زیر تمامی کدهای صفحه نهایی رو میده. میتونید برای تست تابع زیر رو بنویسید Sub pp_onGetStringOkListener(Result As String , Tag As String ) File.WriteString(File.DirRootExternal,"log.txt",Result) End Sub یه فایل تکست توی حافظه گوشی ایجاد میشه اونو با سیستم باز کنید و میبینید که همون کدهای صفحه اس. لطفا اسپم ندین دیگه. کدها تست شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinkarimian 100
بدست بیارم.
برمی گردونه.
