من در قسمت activity_main.xml وقتی یک باتن یا تکست ویو یا ... اضافه می کنم باتن رو در قسمت text نشون میده و حتی برنامه رو که در دیوایس مجازی اجرا میکنم نشون میده ولی در قسمت design نشون نمیده و ارور زیر میاد :
This view is not constrained. It only has designtime positions, so it will jump to (0,0) at runtime unless you add the constraints The layout editor allows you to place widgets anywhere on the canvas, and it records the current position with designtime attributes (such as layout_editor_absoluteX). These attributes are not applied at runtime, so if you push your layout on a device, the widgets may appear in a different location than shown in the editor. To fix this, make sure a widget has both horizontal and vertical constraints by dragging from the edge connections.
اینم عکسشه :
rezayazdani2 0
اینم عکسشه :
کسی میدونه چرا اینطوری شده ؟؟
