مشکل در نمایش اطلاعات دیتابیس آنلاین
mohsen m
من دارم روی یه هاست رایگان برنامما تست میکنم.
برنامه تو هاست مجازی تو کامپیوتر درست جواب میده و اطلاعاتو نمایش میده. اما تو هاست اینترنت نمیتونه نمایش بده و GetString جاب دان برنامه، کدهای زیررا برمیگردونه:
<html><body><script type="text/javascript" src="/aes.js" ></script><script>function toNumbers(d){var e=[];d.replace(/(..)/g,function(d){e.push(parseInt(d,16))});
return e}function toHex(){for(var d=[],d=1==arguments.length&&arguments[0].constructor==Array?arguments[0]:arguments,e="",f=0;f<d.length;f++)e+=(16>d[f]?"0":"")+d[f].toString(16);return e.toLowerCase()}var a=toNumbers("f655ba9d09a112d4968c63579db590b4"),b=toNumbers("98344c2eee86c3994890592585b49f80"),
        c=toNumbers("74fb2921af206d31909f27d2d5c17804");document.cookie="__test="+toHex(slowAES.decrypt(c,2,a,b))+"; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/"; location.href="http://abcd.gigfa.com/yab/select.php?i=1";</script>
  <noscript>This site requires Javascript to work, please enable Javascript in your browser or use a browser with Javascript support</noscript></body></html>
کسی میدون این کدا چطوری ساخته شدن؟ آیا باید چیزی را تنظیم کنم در هاست؟ ممنون
درباره مشکلی که تو این تاپیک سوال کردم بالاخره بعداز کلی سرچ و سوال از منابع خارجی رفع شد گفتم جوابشو بگم :
مشکل از هاستهای رایگان ایرانی بود که برخی از حفاظتها و کدها مثلا جلوگیری از حملات DDOS و ... به صورت پیشفرض فعال هستند و غیرفعال هم نمیشن! چرا نمیدونم؟
برای تست برنامه بهتره از هاست های رایگان خارجی استفاده کنید. به سوالات شما هم پاسخ میدن. مثل: https://www.000webhost.com/ البته هیلتر شده!!! باید با قندشکن استفاده و تست بشه
سپاس
<html>
	<body>
      <script>
                               return e}
                    function toHex()
		</script>
  </body>
	</html>
اولا شما فایل php تون خطا میده وعیب داره ،یعنی این خط زیر رو که توی مرورگر مینویسی، فقط مینویسه (خطا)
لذا اونو بررسی کنید وبه دوستان انجمن بفرستید تاپاسخگو باشند .
بعداز اصلاح کدهای PHP  ، در پی بررسی واصلاح کدهای html باشید.
در 17 ساعت قبل، نورنما گفته است :
http://mixapp.gigfa.com/karyab/select.php?i=1
لینکو درست کردم و یه سری اطلاعاتو تو مرورگر نمایش میده.
مشکل اصلی من همین کدهای html هست که خودش ساخته شده و برای همین برنامه نمیتونه لود کنه صفحاتو
من فقط از کدهای php استفاده کردم تو سند select.php ولی خروجی جابدان من کدهایی اضافه تر را چاپ میکنه!
در 9 ساعت قبل، mohsen m گفته است :
اولا هاست رایگان اونم ایرانی اصلا بدرد این کار نمیخوره چون اگه با بیسیک به سرور وصل بشید سرور به شما میگه شما جاوا اسکریپ ندارین و دنگ و فنگ داره اگه اطلاعات رو میفرسته و کد های html شده مشکل کاری نداره موقع خروجی دادن یه کلید هم بفرستین تا با اون کلید بتونید اول و اخر دیتا مورد نیاز شما مشخص بشه
مثل
echo "<|*MyKey*|>".json_encode($item)."<|*MyKey*|>";
حالا تنها کار اینه که با substring اینو به ارایه تبدیل کنید که دومی خونه ارایه میشه دیتا شما
و چیز دیگه که شما اطلاعات رو به صورت utf8 نمی فرستید اینم به اول php اضافه کنید
header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
اینم به بعد connect mysqli
mysqli_set_charset($connect,"utf8");
