پیغام خطا هنگام اجرای برنامه
rbageherih
 خطای زیر را چه طور رفع کنم هر دو نسخه jdk را هم جدا نصب کردم و تست کردم حل نشد
با jdk1.8.X اینه (آخرین نسخه بوده که دانلود کردم و نصب کردم )
javac 1.8.0_172
shell\src\b4a\example\main_subs_0.java:24: error: incompatible types: void cannot be converted to Throwable
            throw Debug.ErrorCaught(e);
1 error
با jdk1.7.X  هم اینه
avac 1.7.0_80
  required: Throwable
  found:    void
1 error
با تشکر
مشکل فکرنکم از jdk باشه ، پروژه رو خالی ران می گیرید بازم همین مشکل هست؟
اینارو چک کنید:
  • اول B4A رو آپدیت کنید.
  • API رو تغییر بدید. android.jar
  • کتابخونه ای که استفاده می کنید مشکل داره
  • یجایی از کد نویسیتون مشکل داره
  • پروژه رو ببندید پوشه آبجکت رو پاک کنید.
  • کانفیگ نرم افزارم چک کنید.
سلام بله خالی هم که ران می گیرم همین پیام میاد
  • اول B4A رو آپدیت کنید. ( آپدیت 8.3)
  • API رو تغییر بدید.  android.jar   انجام دادم
این یدونه هم یادم رفت :
  • کامل بیسیک 4 اندروید رو پاک کنید ، پوشه هم از مسیر پروگرم فایل پاک بشه ، نسخه جدید نصب ، کرک .
همه چیز آپدیته ولی بازم این پیام میاد
در ضمن ویندوز  سیستم من 7 هست
avac 1.8.0_172
src\b4a\example\starter.java:17: error: cannot find symbol
            ServiceHelper.StarterHelper.startServiceFromReceiver (context, in, true, BA.class);
  symbol:   method startServiceFromReceiver(Context,Intent,boolean,Class<BA>)
Note: src\b4a\example\starter.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details.
1 error
در 9 دقیقه قبل، rbageherih گفته است :
avac 1.8.0_172
1 error
حل شد مشکل توی کتابخانه مرکزی بود
در در 1397/06/14, 11:01:47، rbageherih گفته است :
سلام، خسته نباشید این مشکل رو ممکنه لطفاً بگید دقیقاً چطور حل کردید؟
