ACToolBarDark1.Title=cur1.GetString("onvan")
sql1.Initialize(File.DirDefaultExternal,"ravan arshad.db",False)
cur1 = te.sql1.ExecQuery2("SELECT * FROM test WHERE TestId = ? " ,Array As String(te.meghdar&""))
cur1.Position = 0
Dim p As Panel
For i = 0 To cur1.RowCount - 1
cur1.Position = i
p.Initialize("")
ScrollView1.Panel.AddView(p,3%x,top,94%x,510dip)
p.LoadLayout("test2")
g1098g 0
سوالات به صورت اسکرول در یک اکتیویتی لود می شن .
متن سوالات رو میده با گزینه ها مثلا 10 سوال رو
برای گزینه درست هر سوال ، فقط یک گزینه رو می ده
Activity.LoadLayout("laytest")
codes.farsizeToolbar(ACToolBarDark1)
codes.addBackToolbar(ACToolBarDark1,"ic_arrow_right_white_24dp")
cur1.Position = 0
Dim p As Panel
cur1.Position = i
p.Initialize("")
Label8.Text = cur1.GetInt("ID")
Label1.Text = cur1.GetString("Question")
Label1.Tag = cur1.GetInt("GTrue")
g1.Text = cur1.GetString("G1")
g2.Text = cur1.GetString("G2")
g3.Text = cur1.GetString("G3")
g4.Text = cur1.GetString("G4")
javab= cur1.GetInt("GTrue")
gt.Tag = cur1.GetInt("GTrue")
gp.Tag = cur1.GetString("Gtashrihi")
top = top + 510dip + 0%x
Panel1.Tag = cur1.Position
ScrollView1.Panel.Height = top
non=i
cur1.Close
Log(javab)
Log(cq)
Sub ScrollView1_ScrollChanged(Position As Int)
If (ScrollView1.Height + Position) >=ScrollView1.Panel.Height Then
' Msgbox("لطفا جهت مشاهده نتایج کلیک کنید","آزمون شما به پایان رسد")
Dim darsad As Double = ((tru-fals/3) / non)*100
darsad = Round2(darsad,2)
Dim nn As Int = non-(tru+fals)
Msgbox2("آزمون به پایان رسید" & CRLF _
& "تعداد پاسخ صحیح : " & tru & CRLF & "تعداد پاسخ غلط : " & fals & CRLF & "تعداد پاسخ نزده : " & nn _
& CRLF & "درصد آزمون : " & darsad & " درصد" _
,"نتایج آزمون","","بازگشت","",Null)
Activity.Finish
' Activity.Finish
' StartActivity(nataiej)
Sub answer
Sub ACToolBarDark1_NavigationItemClick
Activity.Finish
Sub Activity_Resume
Sub gt_Click
Dim bt As Button
bt = Sender
Msgbox(bt.Tag,"جواب صحیح")
ToastMessageShow(bt.Tag,False)
Sub gp_Click
Dim bt As Button
bt = Sender
Msgbox(bt.Tag,"جواب تشریحی")
Sub g4_click
If Label1.Tag = 4 Then
tru = tru +1
Log(True)
cq=cq+1
Log(javab)
fals=fals+1
Log(False)
cq=cq+1
Log(javab)
Sub g3_click
If Label1.Tag = 3 Then
tru = tru +1
Log(True)
cq=cq+1
Log(javab)
fals=fals+1
Log(False)
cq=cq+1
Log(javab)
Sub g2_click
If Label1.Tag = 2 Then
tru = tru +1
Log(True)
cq=cq+1
Log(javab)
fals=fals+1
Log(False)
cq=cq+1
Log(javab)
Sub g1_click
If Label1.Tag = 1 Then
tru = tru +1
Log(True)
cq=cq+1
Log(javab)
fals=fals+1
Log(False)
cq=cq+1
Log(javab)
اگه بشه راهنمایی کنین ممنون می شم
