هنگ کردن برنامه ساخته شده
ruydarwatch
سلام.یه برنامه بانک پیامکی ساختم و یه دیتابیس آفلاین براش گذاشتم.خروجی گرفتم.اول که فقط 200 تا پیامک داشت مشکلی نداشت.الان که 1200 تا پیامک بهش اضافه کردم هنگ میکنه.خود برنامه خیلی کم حجم هست و خیلی سریع لود و فهرست بالا میاد.اما وقتی یکی از گزینه های داخل فهرست که میزنی گوشی هنگ میکنه و پیام میده برنامه متوقف شد.کجای کارم اشتباه هست؟ممنون
ارور رو از قسمت لاگ بفرستید.
از عکس هم استفاده می کنید؟ از کدوم لیست ویو استفاده می کنید ؟
در 19 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
این ارور میاد.عکس هم توی برنامه نزاشتم.توی خود گوشی هم همین ارور میاد و برنامه بسته میشه
خب لیمیت بزن براش نمشه این حجم ایتم یهو گرفت که هنگ میکنه
در ۱ ساعت قبل، mohammad3250 گفته است :
چجوری؟
میشه برام توضیح بدین؟
در 11 دقیقه قبل، M-CAP7AIN گفته است :
کد اون بخش که آیتم هارو به لیست اضافه می کنه رو بزارید
این کدهامه
	Activity.LoadLayout("main")
	If File.Exists(File.DirInternal , "pm.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets , "pm.db" , File.DirInternal , "pm.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal , "pm.db" , True)
Sub Activity_Resume
Sub Img1_Click
	Activity.RemoveAllViews
	Activity.LoadLayout("Fehrest")
	PageNum = 2
	Dim imgback As BitmapDrawable
	imgback.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets , "item.png"))
	ListFeh.SingleLineLayout.Background = imgback
	ListFeh.SingleLineLayout.ItemHeight = 10%Y
	ListFeh.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
	ListFeh.SingleLineLayout.Label.TextSize = 16
	ListFeh.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.RGB(160 , 94 , 11)
	ListFeh.SingleLineLayout.Label.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("byekan.ttf")
	Dim Cur As Cursor
	Cur = sql1.ExecQuery("Select * From TblFehrest")
	Dim i As Int
	For i = 0 To Cur.RowCount - 1
		Cur.Position = i
		ListFeh.AddSingleLine2(Cur.GetString("Name"),Cur.GetString("ID"))
Sub ListFeh_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Activity.LoadLayout("Payamak")
	PageNum = 3
	Dim Cur As Cursor
	Cur = sql1.ExecQuery2("Select * From TblFehrest Where ID = ?" , Array As String(Value))
	Cur.Position = 0
	LblHead.Text = Cur.GetString("Name")
	ImgPic.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets , Cur.GetString("Ax") , ImgPic.Width , ImgPic.Height))
	lv.Initialize(Me , "lv")
	Activity.AddView(lv.AsView , 1%X , 16%Y , 98%X , 80%Y)
	Cur = sql1.ExecQuery2("Select * From TblPayamak WHERE FehID = ?" , Array As String(Value))
	Dim i As Int
		Cur.Position = i
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("p1")
		LblSample.Text = Cur.GetString("Matn")
		lv.Add(p1 , su.MeasureMultilineTextHeight(LblSample , LblSample.Text) + 75dip , "")
		p1.LoadLayout("Temp")
		PnlPayamak.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(LblSample , LblSample.Text) + BtnCopy.Height + 30dip
		LblPayamakText.Text = Cur.GetString("Matn")
		LblPayamakText.Height = su.MeasureMultilineTextHeight(LblPayamakText , LblPayamakText.Text)
		LblPayamakText.Top = PnlPayamak.Top + 10dip
		BtnCopy.Top = LblPayamakText.Top + LblPayamakText.Height + 15dip
		BtnShare.Top = LblPayamakText.Top + LblPayamakText.Height + 15dip
		BtnLike.Top = LblPayamakText.Top + LblPayamakText.Height + 15dip
		BtnShare.Tag = Cur.GetString("Matn")
		BtnCopy.Tag = Cur.GetString("Matn")
		BtnLike.Tag = Cur.GetString("ID")
		If CheckAlaqe(Cur.GetString("ID")) = False Then
			BtnLike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets , "like.png"))
			BtnLike.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets , "like - copy.png"))
Sub BtnShare_Click
	Dim obj As View
	obj = Sender
	Dim Share As Intent
	Share.Initialize(Share.ACTION_SEND , "")
	Share.SetType("text/plain")
	Share.PutExtra("android.intent.extra.TEXT" , obj.Tag)
	Share.WrapAsIntentChooser("متن از چه طریقی ارسال شود؟")
	StartActivity(Share)
Sub BtnCopy_Click
	Dim obj As View
	obj = Sender
	cb.setText(obj.Tag)
	ToastMessageShow("متن پیامک در حافظه موقت کپی شد" , False)
Sub BtnLike_Click
	Dim obj As View
	obj = Sender
	If CheckAlaqe(obj.Tag) = False Then
		sql1.ExecNonQuery2("Update TblPayamak Set Alaqe = 1 Where ID = ?" , Array As String(obj.Tag))
		obj.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets , "like - copy.png"))
		ToastMessageShow("پیامک مورد نظر به لیست علاقمندی اضافه شد" , False)
		sql1.ExecNonQuery2("Update TblPayamak Set Alaqe = 0 Where ID = ?" , Array As String(obj.Tag))
		obj.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets , "like.png"))
		ToastMessageShow("پیامک مورد نظر از لیست علاقمندی حذف شد" , False)
Sub CheckAlaqe (PayamakID As Int) As Boolean
	Dim cur As Cursor
	cur = sql1.ExecQuery2("Select * From TblPayamak WHERE ID = ?" , Array As String(PayamakID))
	cur.Position = 0
	If cur.GetString("Alaqe") = 1 Then
		Return True
		Return False
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event
		Select PageNum
			Case 1
				If Msgbox2("آیا از خروج اطمینان دارید؟" , "خروج" , "بله" , "خیر" , "" , Null) = DialogResponse.POSITIVE Then
					ExitApplication
					Return True
			Case 2
				PageNum = 1
				Return True
			Case 3
				Img1_Click
				Return True
		End Select
Sub Img2_Click
	PageNum = 2
	LblHead.Text = "لیست علاقمندی ها"
	ImgPic.SetBackgroundImage(LoadBitmapSample(File.DirAssets , "love.png" , ImgPic.Width , ImgPic.Height))
	Dim Cur As Cursor
	Cur = sql1.ExecQuery("Select * From TblPayamak WHERE Alaqe = 1")
	Dim i As Int
		Cur.Position = i
		Dim p1 As Panel
		p1.Initialize("p1")
داخل حلقه های For از Sleep استفاده کنید. این مقدار رو کم و زیاد کنید ببینید به نتیجه میرسید.
مانند زیر :
		Cur.Position = i
		Sleep(70)
در 23 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
مانند زیر :
		Cur.Position = i
		Sleep(70)
جواب نمیده.باز هم فورس کلوز میزنه.چجوری میتونم لیمیت بدم که همه دیتابیس آفلاینم با هم لود نشه و 10 تا 10 تا لود بشه؟
10 : 10 تا 10 تا از سطر را رو میگیره
15 : از 16 به بعد ( شروع سطر )
پوزیشن لیست رو بگیرید اگه به انتها رسید مقدار 15 رو افزایش بدید.
Select * From TblPayamak WHERE Alaqe = '1' LIMIT 10 OFFSET 15
در 14 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
این کد و باید کجا بزارم؟
offset برای چی هست؟
در 11 ساعت قبل، ruydarwatch گفته است :
offset برای چی هست؟
این کد رو به کوئری هاتون باید اضافه کنید، offset آدرس شروع سطر.
داخل انجمن سرچ کنید 'لیمیت' یا از نمونه زیر استفاده کنید.
این کد و اضافه میکنم ارور میده!
Sub Img1_Click
	PageNum = 2
	Dim Cur As Cursor
	Cur = sql1.ExecQuery("Select * From TblFehrest  WHERE Alaqe"= '1' LIMIT 10 OFFSET 15)
	Dim i As Int
		Cur.Position = i
ارور invalid number of parentheses
ببخشید خیلی مبتدی هستم :-(
در 14 ساعت قبل، ruydarwatch گفته است :
Sub Img1_Click
	PageNum = 2
	Dim Cur As Cursor
	Dim i As Int
		Cur.Position = i
هممون اول مبتدی بودیم!
به
Cur = sql1.ExecQuery("Select * From TblFehrest  WHERE Alaqe='1' LIMIT 10 OFFSET 0")
آموزش های بخش دیتابیس آفلاین (لیمیت) رو یاد بگیرید ( به کد نویسیتون و دیتابیس دسترسی ندارم مشکله اینجوری راهنمایی کردن )
در 12 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
به
ببخشید.الان این ارورو میده:
an error occurred in sub:main_img1_click(java line:571)
android.database.SQLite Exception:no such column:Alaqe (code 1):, while compiling: Select * Form TblFehrest WHERE Alaqe='1' LIMIT 10 OFFSET 0 Continue?
اگه (yes) بزنی فهرست خالی نشون میده و اگه (NO) بزنی از برنامه خارج میشه!
من کدها و دیتابیس را خصوصی براتون میفرستم.لطفا وقت کردین یه نگاهی بهش بندازین.ممنونم
لطفا ایمیلتونو خصوصی برام بفرستین تا ارسال کنم.ارسالهای من توی انجمن کمه و نمیزاره پیام خصوصی بفرستم
در 13 ساعت قبل، ruydarwatch گفته است :
از طریق وبلاگ یا تلگرام برام بفرستید.
