ذخیره دیتابیس آنلاین در آفلاین
qmars
روزتون بخیر
یه دیتابیس آنلاین داریم که چندین جدول داره
یه انبار رو در نظر بگیرید
میخوام فقط جدول موجودی انبار که شامل فیلد های ( کد جنس، نام جنس، تاریخ ورود و...، تصویر) رو بتونم به صورت آفلاین هم نمایش بدم و برای دیدنش نیازی به اتصال به اینترنت نباشه
داده های متنی رو که خوب راحت میشه با جیسون گرفت و وارد sqlite کرد
یعنی هردفعه که دکمه بروزرسانی جدول آفلاین زده میشه کل داده ها پاک شن و دوباره داده های جدید همراه با تغییرات و رکورد های جدید جایگزین شن
( یه راه دیگه اینه که تعداد داده های دیتابیس آنلاین و آفلاین مقایسه بشن اگه آنلاین بیشتر بود اضافه بشه، ولی رکورد هایی که آپدیت شدن چی؟)
حالا برای عکس هاشون چه میشه کرد
وقتی از کتابخونه های گلاید استفاده میکنم و برنامه آنلاین هست عکسی که قبلا یه بار دانلود شده دیگه برای لود شدنش منتظر نمیمونم و سریع نمایش داده میشه
ولی نیاز به اتصال به اینترنت هست
روشی که شما استفاده میکنید چیه؟
کل عکس هارو دانلود میکنید بعد جدول رو پر میکنید؟
یا رکورد به روکورد جلو میرید؟
یه راه دیگه هست که میشه اول چک بشه آیتم توی دیتابیس آنلاین هست یا نه
اگر بود تاریخ last modified رو چک کنه
اگر برابر بود که هیچ اگر نه آپدیت کنه
فقط چیزی که میمونه تصاویره
عکس هارو با چه روالی ذخیره کنم
