سلام مشکل دارم فکرم نکنم درست بشه . من از sliding menu warper استفاده میکنم و نمیخوام از چیز دیگه ای استفاده کنم وقتی حتی فقط تیک کتابخونه پوشه رو میزنم این خطا میاد
وقتی یکی از این دو کتابخونه رو تیکش بر میدارم دیگه مشکلی نیست و ران میشه . مشخص که این دو با هم تداخل دارن . من حتی روی یک پروژه خام ساده که فقط توش تیک این دو رو زدم هم تست کردم و مشکل دارن . اگر کسی این مشکل داشته لطف کنه بگه تا هم من هم بقیه استفاده کنن . ممنون . نسخه پوشه 1.04 نسخه سلایدر منو هم 1
koke_sa 43
B4A Version: 8.00 Parsing code. (0.11s) Compiling code. (0.07s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (2.51s) Generating R file. (0.40s) Compiling generated Java code. (5.20s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/annotation/AnimRes; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/annotation/AnimatorRes; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/annotation/AnyRes; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/annotation/ArrayRes; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/annotation/AttrRes; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/annotation/BinderThread; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/annotation/BoolRes; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/annotation/CallSuper; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Landroid/support/annotation/CheckResult; UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:689) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:313) at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:279) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:247) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:106) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:681) ... 4 moreوقتی یکی از این دو کتابخونه رو تیکش بر میدارم دیگه مشکلی نیست و ران میشه . مشخص که این دو با هم تداخل دارن . من حتی روی یک پروژه خام ساده که فقط توش تیک این دو رو زدم هم تست کردم و مشکل دارن . اگر کسی این مشکل داشته لطف کنه بگه تا هم من هم بقیه استفاده کنن . ممنون . نسخه پوشه 1.04 نسخه سلایدر منو هم 1
