khosravii 0 ارسال شده در 11 دی، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2018 سلام دوستان من به یه مشکلی خوردم ممنون میشم راهنمایی کنیدمن می خوام به وسیله کد های جاوا اسکریپت محتویات یه صفحه رو که از آرایه هم خونده میشه نمایش بدم و با فشردن یک دکمه محتوای باکس مورد نظر با یک محتوای دیگه جایگزین میشه و با فشردن دکمه ای که تو صفحه جدید وجود داره باید دوباره به حالت قبل برگردیمالان در مرحله نمایش داده مشکلی ندارم و چاپ اطلاعات درست انجام میشه اما در مرحله دوم که اپند کردن باکس جدید هست به مشکل خوردم کد ها رو میزارم اگه کسی ازدوستان می تونه راهنمایی کنه ممنون میشم <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <title>سپهران</title> <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.1.1/jquery.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="newstyle.css" type="text/css"> </head> <body> <div id="body"> </div> <script> $(document).ready(function () { flights = { "from": 'تهران مهرآباد', "to": 'مشهد', "returnFrom": 'مشهد', "go": [{ "flightID": "494_1_0_0", "fullDate": "2018-10-05", "date": "07-13", "miliSeconds": 1538715300000, "airlineName": "\u0633\u067e\u0647\u0631\u0627\u0646", "airlineIata": "is", "flightDepartureTime": "08:25", "flightArrivalTime": "09:45", "price": 2400000, "capacity": -1, "priceClass": "Y", "flightNo": "4310", "airplane": "Boieng 737", "flightType": 2, "localFlight": 1, "childPrice": "0", "infantPrice": "0", "desc": "", "timeRange": "time-2", "stop": "none-stop", "stops": "", "icon": "", "iconText": "", "capacityNumber": 1, "filter": "", "status": 0 }, { "flightID": "494_5_0_0", "fullDate": "2018-10-05", "date": "07-13", "miliSeconds": 1538715300000, "airlineName": "\u0633\u067e\u0647\u0631\u0627\u0646", "airlineIata": "is", "flightDepartureTime": "08:25", "flightArrivalTime": "09:45", "price": 4740000, "capacity": -1, "priceClass": "C", "flightNo": "4310", "airplane": "Boieng 737", "flightType": 2, "localFlight": 1, "childPrice": "0", "infantPrice": "0", "desc": "", "timeRange": "time-2", "stop": "none-stop", "stops": "", "icon": ["business"], "iconText": "Business Class", "capacityNumber": 5, "filter": "", "status": 0 }], "return": [] }; $.each(flights.go, function (i, item) { myelement(item) })//each function myelement(item) { var LI = '<div id="dv'+item.flightID+'" class="dvbase">' + '<div id="list" data-id="' + item.flightID + '">' + ' <div class="right">' + ' <ul>' + ' <li>' + ' <div><span>' + flights.from + '</span></div>' + ' <div>' + item.flightDepartureTime + '</div>' + ' </li>' + ' <li>' + ' <div><span>' + flights.to + '</span></div>' + ' <div>' + item.flightArrivalTime + '</div>' + ' </li>' + ' <li></li>' + ' </ul>' + ' </div>' + ' <div class="left">' + ' <ul>' + ' <li class="price"><span>' + item.price + '</span><span> ریال</span></li>' + ' <li ><button class="info">اطلاعات بیشتر</button></li>' + ' <li ><button class="select">انتخاب پرواز</button></li>' + ' </ul>' + ' </div>' + ' </div>'; $('#body').append(LI); }//my element $('.info').click(function () { id=($(this).parent().parent().parent().parent().parent().attr('data-id')); // $('#dv'+id).hide(); var li2 = document.createElement('div'); li2.className="dv2base"; li2.id="dv2"; var lii = document.createElement('div'); lii.id="list2"; var right = document.createElement('div'); right.id="right"; right.innerHTML=(' <ul>' + ' <li>' + ' <div><span>' + flights.from +'</span></div>'+ ' <div>' + flights.flightDepartureTime + '</div>' + ' </li>' + ' <li>' + ' <div><span>' + flights.to + '</span></div>' + ' <div>' + flights.flightArrivalTime + '</div>' + ' </li>' + ' <li></li>' + ' </ul>'); $('#list2').append(right); var left = document.createElement('div'); left.id="left"; left.innerHTML=('<ul>' + ' <li class="price"><span>سلام</span><span> ریال</span></li>' + ' <li ><button class="close">بستن</button></li> ' + ' </ul>'); $('#list2').append(left); $('#dv2').append(lii); $('#body'+id).append(li2); });//onclick info $('.close').click(function () { $('#dv2').remove(); $('#dv').show(); }); // onclick close }); //ready </script> </body> </html> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
