M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 28 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2018 در 6 دقیقه قبل، msd313 گفته است : ممنون دوست عزیز روی شبیه ساز LeapDroid فورس کلوز میده و اجرا نمیشه ولی با گوشی اجرا شد اما جی پی اس رو روشن میکنم ولی دکمه L که بالاست کار نمیکنه و یا اون دکمه وسط که میگی من پیداش نمیکنم فکر کنم نیست اصلاً رو شبیه سازی که گوگل پلی سرویس نصب نباشه کار نمیکنه بهتره از Nox یا MEmu استفاده کنید وقتی نشون نده = پرمیشن نداره یا به صورت دستی پرمیشن بدید از تنظیمات یا با ران تایم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
msd313 62 ارسال شده در 28 بهمن، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2018 باتوجه به اینکه نقشه پارسی جو هنوز تکمیل نیست به نظر شما بهترین نقشه چیه الآن برای برنامه مون استفاده کنیم مثل اسنپ یا تپ سی و ... البته قابل اجرا باشه نه با مشکل تحریم و اینجور چیزا اذییت بشیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 28 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2018 در 43 دقیقه قبل، msd313 گفته است : باتوجه به اینکه نقشه پارسی جو هنوز تکمیل نیست به نظر شما بهترین نقشه چیه الآن برای برنامه مون استفاده کنیم مثل اسنپ یا تپ سی و ... البته قابل اجرا باشه نه با مشکل تحریم و اینجور چیزا اذییت بشیم؟ سیدار مپ، نقشه تهران و ایران، تماما پارسی، برای سرویسهای حرفه ای مکان محور این هست ، اطلاعی از SDK شون ندارم. تا حدودی رایگانه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 28 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2018 در 14 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است : اگر منظورتون l d هست که اصلا عمل نمیکنه 3 حالت داره : پرمیشن داده نشده (از تنظیمات) جی چی اس یا لوکیشن روشن نیست مکان فعلی شما نمیتونه با ماهواره ارتباط برقرار کنه ، (مکان رو تغییر بدید) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 28 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 بهمن، 2018 در ۱ ساعت قبل، basic 4 android گفته است : *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** java.lang.NoSuchMethodError: No static method getFusedLocationProviderClient(Landroid/content/Context;)Lcom/google/android/gms/location/FusedLocationProviderClient; in class Lcom/google/android/gms/location/LocationServices; or its super classes (declaration of 'com.google.android.gms.location.LocationServices' appears in /data/app/b4a.example.com-1/base.apk) at ir.parsijoo.map.android.Viewer.showMyLocationButton(Viewer.java:494) at ir.parsijoo.map.android.Viewer.showMyLocationButton(Viewer.java:511) at com.mapparsijoowrr.mc7.MC7MapParsijoo.ShowMyLocationButton(MC7MapParsijoo.java:101) at b4a.example.com.main._activity_create(main.java:408) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:733) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:355) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144) at b4a.example.com.main.afterFirstLayout(main.java:104) at b4a.example.com.main.access$000(main.java:17) at b4a.example.com.main$WaitForLayout.run(main.java:82) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:761) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:98) at android.os.Looper.loop(Looper.java:156) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6623) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:942) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:832) ** Activity (main) Resume ** SDK باید آپدیت بشه ، بهتره از SDK خود بیسیک استفاده بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 30 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2018 MC7MapParsijoo.ShowMyLocationButtonCallBack(True) Sub MC7MapParsijoo_onMapLocationResult(PLocationResult As MC7MapParsijooLocationResult) Log("AAAAAAAAAAA") Log(PLocationResult.Latitude) Log(PLocationResult.Longitude) MC7MapParsijoo.AnimateToPosition(PLocationResult.Latitude , PLocationResult.Longitude) End Sub با تغییر مکان هم خودکار موقعیت جدید رو بر میگردونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 30 بهمن، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2018 در ۱ ساعت قبل، basic 4 android گفته است : استاد ممنون فقط چرا Latitud رو 2 بار لاگ میگیره انکانش هست این رو یهبار لاگ بگیره #Region Project Attributes #ApplicationLabel: MC7MapParsijooB4A #VersionCode: 1 #VersionName: 1.3 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region #AdditionalRes: ..\res Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private MC7MapParsijoo As MC7MapParsijoo End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: MC7MapParsijoo.Initialize("MC7MapParsijoo") MC7MapParsijoo.ShowMyLocationButtonCallBack(True) End Sub Sub MC7MapParsijoo_onMapLocationResult(PLocationResult As MC7MapParsijooLocationResult) Log(PLocationResult.Latitude) Log(PLocationResult.Longitude) MC7MapParsijoo.AnimateToPosition(PLocationResult.Latitude , PLocationResult.Longitude) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub نسخه 1.4 رو دانلود کنید از گیت هاب لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 1 اسفند، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2018 در 12 ساعت قبل، basic 4 android گفته است : داداش یه سوال داشتم الان من روی نقشه یه جایی رو مشخصکردم که برنامه باز میشه میره به اون نقطه حالا میخوام یه باتن بزارم روش میزنم نقطه کنونی من رو بگیره کلا مسیر رو راهپیمایی کنه چه باید بکنم ممنون میشم راهنمایی کنید این بخش باید با API پارسی جو ، درخواست بدید جیسون رو دریافت با PolyLine مسیریابی کنید http://developers.parsijoo.ir/service/map/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 1 اسفند، 2018 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 اسفند، 2018 در 43 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است : الان سورسی که شما گذاشتید api توش مال خودتونه یا نامحدوده میتونیم کلا از این استفاده کنیم API تستی خود پارسی جو هست ، احتمالا محدودیت داشته باشه یا بعدها به مشکل بخوره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 23 فروردین، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 فروردین، 2019 Sub ParsWKT(wktstring As String) Dim wkt As String = wktstring Dim wkt1 As String = wkt.Replace("LINESTRING ","").Replace("(","").Replace(")","") Dim arr1() As String = Regex.Split(", " , wkt1) Dim PolyLine As MC7MapParsijooPolyLine PolyLine.Initialize(MC7MapParsijoo) For i=0 To arr1.Length-1 Dim arr2() As String = Regex.Split(" ", arr1(i)) Log(arr2(0).Trim) Log(arr2(1).Trim) PolyLine.addPoint2(arr2(1) , arr2(0)).setWidth(5dip).setColor(Colors.Red) Next MC7MapParsijoo.addPolyLine(PolyLine) End Sub * تکه کد برای PolyLine یا مسیریابی در نقشه : ( تو مثال زیر کافیه با ارسال درخواست ، جیسون رو دریافت ، دیکد و رشته wkt رو به متد بالا بدید) * متد بالا رو بهبود دادید به اشتراک بزارید ، بقیه هم استفاده کنند. آما: بزرگ ترین کدها از کوچک ترین تکه کدها ساخته میشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 7 خرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 خرداد، 2019 آپدیت 1.5 اضافه شدن InfoWindow برای شخصی سازی دیالوگ Marker لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 11 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 خرداد، 2019 سلام بسیار عالی واسه من ارور میده موقع کامپایل B4A Version: 8.80 Parsing code. (0.10s) Building folders structure. (0.06s) Compiling code. (0.45s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.96s) Compiling debugger engine code. (4.55s) Compiling generated Java code. (6.46s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController$MultiTouchObjectCanvas; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController$PointInfo; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController$PositionAndScale; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/LocationListenerProxy; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/SensorEventListenerProxy; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/api/IGeoPoint; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/api/IMapController; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/api/IMapView; UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315) at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684) ... 4 more تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 14 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2019 در در 1397/12/20, 23:14:01، majid08 گفته است : سلام بسیار عالی واسه من ارور میده موقع کامپایل B4A Version: 8.80 Parsing code. (0.10s) Building folders structure. (0.06s) Compiling code. (0.45s) Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.96s) Compiling debugger engine code. (4.55s) Compiling generated Java code. (6.46s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController$MultiTouchObjectCanvas; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController$PointInfo; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController$PositionAndScale; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/LocationListenerProxy; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/SensorEventListenerProxy; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/api/IGeoPoint; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/api/IMapController; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/api/IMapView; UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:692) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315) at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:249) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684) ... 4 more تشکر UP لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 14 خرداد، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2019 مستقیم مثال گذاشته شده رو ران بگیرید ، ببینید اررور میده.(از آخرین نسخه کتابخونه استفاده بشه) اگه تو پروژه دیگه ای استفاده میکنید ، لیست کتابخونه های استفاده شده رو بفرستید. بروز بودن SDK یا استفاده از SDK خود B4A لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 15 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2019 در 12 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است : سلام حل شد تشكر یه سوال من توی یک لیست چنتا لوکیشن دارم نزدیکترین به خودم چطوری پیدا کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 27 خرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 خرداد، 2019 سلام میگم از صبح این MyLocationButton توی صفحه رفته و نمایش نمیده کخ بزنیم روش لوکیشن خودمون رو نمایش بده؟ کسی میدونه چرا اینطوری شده؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
M-CAP7AIN 537 ارسال شده در 8 تیر، 2019 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، 2019 در در 1398/01/07, 23:14:06، majid08 گفته است : سلام میگم از صبح این MyLocationButton توی صفحه رفته و نمایش نمیده کخ بزنیم روش لوکیشن خودمون رو نمایش بده؟ کسی میدونه چرا اینطوری شده؟ MC7MapParsijoo.ShowMyLocationButton(True) MC7MapParsijoo.ShowMyLocationButtonCallBack(True) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
majid08 266 ارسال شده در 8 تیر، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 تیر، 2019 در 4 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است : MC7MapParsijoo.ShowMyLocationButton(True) MC7MapParsijoo.ShowMyLocationButtonCallBack(True) سلام انها رو نوشته بودم مشکل از دسترسی بود تو اندروید 6 به بالا ران تایم پرمیشن گرفتم درست شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsan.6889 0 ارسال شده در 15 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2019 با عرض سلام و تشکر بابت کتابخونه بسیار عالی شما. آیا راه هست که وقتی کاربر روی مستطیل توضیحات مارکر (infowindow) کلیک کرد، وارد یک صفحه جدید بشه . توی کتابخانه شما هیچ رویدادی برای این کار نیست . با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 19 مرداد، 2019 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مرداد، 2019 داداش من میخوام تو پروژه خودم استفاده کنم ولی مشکل اینه نقشه بالا نمیباد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
