کتابخانه نقشه پارسی جو | B4A (جدید)
M-CAP7AIN
در 6 دقیقه قبل، msd313 گفته است :
ممنون دوست عزیز
روی شبیه ساز LeapDroid فورس کلوز میده و اجرا نمیشه
ولی با گوشی اجرا شد
اما جی پی اس رو روشن میکنم ولی دکمه L که بالاست کار نمیکنه و یا اون دکمه وسط که میگی من پیداش نمیکنم فکر کنم نیست اصلاً
رو شبیه سازی که گوگل پلی سرویس نصب نباشه کار نمیکنه بهتره از Nox یا MEmu استفاده کنید
وقتی نشون نده = پرمیشن نداره
یا به صورت دستی پرمیشن بدید از تنظیمات یا با ران تایم
  • پاسخ 40
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
باتوجه به اینکه نقشه پارسی جو هنوز تکمیل نیست به نظر شما بهترین نقشه چیه الآن برای برنامه مون استفاده کنیم مثل اسنپ یا تپ سی و ...
البته قابل اجرا باشه نه با مشکل تحریم و اینجور چیزا اذییت بشیم؟
در 43 دقیقه قبل، msd313 گفته است :
سیدار مپ، نقشه تهران و ایران، تماما پارسی، برای سرویس‌های حرفه ای مکان محور
این هست ، اطلاعی از SDK شون ندارم. تا حدودی رایگانه.
در 14 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است :
اگر منظورتون l d هست که اصلا عمل نمیکنه
3 حالت داره :
  • پرمیشن داده نشده (از تنظیمات)
  • جی چی اس یا لوکیشن روشن نیست
  • مکان فعلی شما نمیتونه با ماهواره ارتباط برقرار کنه ، (مکان رو تغییر بدید)
در ۱ ساعت قبل، basic 4 android گفته است :
*** Service (starter) Create ***
** Service (starter) Start **
java.lang.NoSuchMethodError: No static method getFusedLocationProviderClient(Landroid/content/Context;)Lcom/google/android/gms/location/FusedLocationProviderClient; in class Lcom/google/android/gms/location/LocationServices; or its super classes (declaration of 'com.google.android.gms.location.LocationServices' appears in /data/app/b4a.example.com-1/base.apk)
	at ir.parsijoo.map.android.Viewer.showMyLocationButton(Viewer.java:494)
	at ir.parsijoo.map.android.Viewer.showMyLocationButton(Viewer.java:511)
	at com.mapparsijoowrr.mc7.MC7MapParsijoo.ShowMyLocationButton(MC7MapParsijoo.java:101)
	at b4a.example.com.main._activity_create(main.java:408)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:733)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:355)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:255)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:144)
	at b4a.example.com.main.afterFirstLayout(main.java:104)
	at b4a.example.com.main.access$000(main.java:17)
	at b4a.example.com.main$WaitForLayout.run(main.java:82)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:761)
	at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:98)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:156)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6623)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:942)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:832)
** Activity (main) Resume **
SDK باید آپدیت بشه ، بهتره از SDK خود بیسیک استفاده بشه
MC7MapParsijoo.ShowMyLocationButtonCallBack(True)
Sub MC7MapParsijoo_onMapLocationResult(PLocationResult As MC7MapParsijooLocationResult)
	Log("AAAAAAAAAAA")
	Log(PLocationResult.Latitude)
	Log(PLocationResult.Longitude)
	MC7MapParsijoo.AnimateToPosition(PLocationResult.Latitude , PLocationResult.Longitude)
با تغییر مکان هم خودکار موقعیت جدید رو بر میگردونه
استاد ممنون فقط چرا Latitud رو 2 بار لاگ میگیره انکانش هست این رو یهبار لاگ بگیره
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: MC7MapParsijooB4A
	#VersionCode: 1
	#VersionName: 1.3
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
#AdditionalRes: ..\res
Sub Process_Globals
	Private MC7MapParsijoo As MC7MapParsijoo
	MC7MapParsijoo.Initialize("MC7MapParsijoo")
Sub Activity_Resume
نسخه 1.4 رو دانلود کنید از گیت هاب
در 12 ساعت قبل، basic 4 android گفته است :
داداش یه سوال داشتم الان من روی نقشه یه جایی رو مشخصکردم که برنامه باز میشه میره به اون نقطه
حالا میخوام یه باتن بزارم روش میزنم نقطه کنونی من رو بگیره کلا مسیر رو راهپیمایی کنه چه باید بکنم ممنون میشم راهنمایی کنید
این بخش باید با API پارسی جو ، درخواست بدید جیسون رو دریافت با PolyLine مسیریابی کنید
http://developers.parsijoo.ir/service/map/
در 43 دقیقه قبل، basic 4 android گفته است :
الان سورسی که شما گذاشتید api توش مال خودتونه یا نامحدوده میتونیم کلا از این استفاده کنیم
API تستی خود پارسی جو هست ، احتمالا محدودیت داشته باشه یا بعدها به مشکل بخوره.
  • 1 ماه بعد...
Sub ParsWKT(wktstring As String)
  Dim wkt As String = wktstring
  Dim wkt1 As String = wkt.Replace("LINESTRING ","").Replace("(","").Replace(")","")
  Dim arr1() As String = Regex.Split(", " , wkt1)
  Dim PolyLine As MC7MapParsijooPolyLine
  PolyLine.Initialize(MC7MapParsijoo)
  For i=0 To arr1.Length-1
    Dim arr2() As String = Regex.Split(" ", arr1(i))
    Log(arr2(0).Trim)
    Log(arr2(1).Trim)
    PolyLine.addPoint2(arr2(1) , arr2(0)).setWidth(5dip).setColor(Colors.Red)
  MC7MapParsijoo.addPolyLine(PolyLine)
 *  تکه کد برای PolyLine یا مسیریابی در نقشه : ( تو مثال زیر کافیه با ارسال درخواست ، جیسون رو دریافت ، دیکد و رشته wkt رو به متد بالا بدید)  *
متد بالا رو بهبود دادید به اشتراک بزارید ، بقیه هم استفاده کنند.   :t6033:
 آما: بزرگ ترین کدها از کوچک ترین تکه کدها ساخته میشه.
  • 1 ماه بعد...
بسیار عالی
واسه من ارور میده موقع کامپایل
B4A Version: 8.80
Parsing code.    (0.10s)
Building folders structure.    (0.06s)
Compiling code.    (0.45s)
Compiling layouts code.    (0.00s)
Generating R file.    (0.96s)
Compiling debugger engine code.    (4.55s)
Compiling generated Java code.    (6.46s)
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController$MultiTouchObjectCanvas;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController$PointInfo;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/metalev/multitouch/controller/MultiTouchController$PositionAndScale;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/LocationListenerProxy;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/SensorEventListenerProxy;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/api/IGeoPoint;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/api/IMapController;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lorg/osmdroid/api/IMapView;
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:315)
	at com.android.dx.command.dexer.Main.runDx(Main.java:293)
	at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:94)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
	at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:684)
	... 4 more
تشکر
در در 1397/12/20, 23:14:01، majid08 گفته است :
بسیار عالی
B4A Version: 8.80
	... 4 more
تشکر
UP
مستقیم مثال گذاشته شده رو ران بگیرید ، ببینید اررور میده.(از آخرین نسخه کتابخونه استفاده بشه)
اگه تو پروژه دیگه ای استفاده میکنید ،  لیست کتابخونه های استفاده شده رو بفرستید.
بروز بودن SDK یا استفاده از SDK خود B4A
در 12 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
حل شد تشكر
یه سوال
من توی یک لیست چنتا لوکیشن دارم
نزدیکترین  به خودم  چطوری پیدا کنم؟
  • 2 هفته بعد...
میگم از صبح این MyLocationButton توی صفحه رفته و نمایش نمیده کخ بزنیم روش لوکیشن خودمون رو نمایش بده؟
کسی میدونه چرا اینطوری شده؟
  • 2 هفته بعد...
در در 1398/01/07, 23:14:06، majid08 گفته است :
	MC7MapParsijoo.ShowMyLocationButton(True)
در 4 ساعت قبل، M-CAP7AIN گفته است :
انها رو نوشته بودم
مشکل از دسترسی بود تو اندروید 6 به بالا
ران تایم پرمیشن گرفتم درست شد
  • 1 ماه بعد...
با عرض سلام و تشکر بابت کتابخونه بسیار عالی شما.
آیا راه هست که وقتی کاربر روی مستطیل توضیحات مارکر (infowindow) کلیک کرد، وارد یک صفحه جدید بشه .
توی کتابخانه شما هیچ رویدادی برای این کار نیست .
با تشکر
داداش من میخوام تو پروژه خودم استفاده کنم ولی مشکل اینه نقشه بالا نمیباد
